はじめに
この機能を使用できるユーザー
すべてのチームおよびビジネスプランでサポートされます
ファイル、プロジェクト、またはチームへの編集可アクセス権があるユーザーはそのリソースにチャンネル登録できます
ファイルへの編集可アクセス権を持つユーザーは、Slackでそのファイルのプレビューを表示できます
Slack用のFigma統合をインストールして、Figmaのファイル、プロジェクト、チームの最新情報を常に把握できるようにします。SlackでFigmaを連携すると、次のことができるようになります。
- 自分がメンションされたFigmaコメントの単一フィードを表示する
- チームメイトや関係者からタイムリーなフィードバックを受け取る
- 特定のプロジェクトやチームに関する最新情報、または関連ファイルで行われる会話を使用してSlackチャンネルをカスタマイズする
SlackでのFigma通知には、デフォルトの通知とチャンネル登録の2種類があります。
デフォルトの通知↓はFigmaアプリチャンネルに表示されます。自分がメンションされたコメントや、ファイル、プロジェクト、チームへの招待が含まれます。
チャンネル通知↓を使用すると、特定のファイル、プロジェクト、チームに関する通知が届くようにSlackチャンネルをカスタマイズできます。通知には、コメント、メンション、ブランチ更新、新しいファイル、新しいプロジェクトを含めることができます。詳しくはこちら↓
設定
SlackでFigmaアプリの統合を設定するには、以下の手順に従います。
- SlackワークスペースにFigmaアプリを追加します↓。
- 追加したら、SlackにFigmaアカウントを接続↓して通知を受信し、チャンネル登録を作成します。
複数のSlackワークスペースでFigma統合を使用する場合は、各ワークスペースで設定手順を繰り返す必要があります。
SlackへのFigmaアプリの追加
Slackワークスペースのメンバーは誰でもSlackワークスペースにアプリをインストールできます。ただし、Slackのオーナーと管理者はこの機能を制限することができます。
SlackアプリディレクトリからSlackワークスペースにFigmaアプリを追加します。
- Slackワークスペースのアプリセクションに移動します。
- または[アプリを追加]をクリックします。
- ディレクトリ内でFigmaを検索します。
Figmaアプリをインストールし、Figmaファイルへのアクセスを認証します。
Slackワークスペースへのアプリの追加について詳しくはこちら→
SlackワークスペースにFigmaアプリを追加すると、Slackワークスペースのメンバーは誰でもFigmaアカウントを接続し、チャンネルを通知に登録できるようになります。
ヒントFigmaアプリチャンネルでhelpと入力し、[送信]をクリックすると、SlackでのFigma統合の使用に関するヒントが表示されます。
SlackへのFigmaアカウントの接続
FigmaアプリがSlackワークスペースに追加されている場合は、必ずSlackにFigmaアカウントを接続してください。
- SlackワークスペースでFigmaアプリを開きます。
[アカウントを接続]をクリックします。FigmaにSlackへのアクセスを許可するよう求めるタブが表示されます。
- [許可]をクリックします。
デフォルトの通知の受け取り
設定が完了すると、デフォルトで次の通知の受信が開始されます。
- 自分がメンションされたコメント
- 自分が招待されたファイル、プロジェクト、チーム
デフォルトの通知はFigmaアプリチャンネルに表示されます。
これらの通知のオンとオフはいつでも切り替えることができます。
デフォルトの通知の管理
SlackでFigmaからのデフォルトの通知のオンとオフを切り替えるには、次の手順に従います。
- Figmaアプリチャンネルに移動します。
- テキストフィールドに次のとおり入力します。
offまたはstop: 通知をオフにする -
onまたはstart: 通知をオンにする
- returnまたはenterを押してメッセージを送信します。
チャンネル通知の受け取り
Slackチャンネルで特定のFigmaファイル、プロジェクト、チームに関する最新情報を受け取ります。編集可アクセス権を持つリソースの更新をチャンネルに登録し、登録ごとに通知の頻度をカスタマイズできます。
チャンネルに届く通知の種類は、リソースの種類によって異なります。
通知 |
ファイル | プロジェクト | チーム |
プロジェクトへの新しいファイルの追加 |
チームへの新しいプロジェクトの追加 |
チャンネル通知を最大限に活用するには、次のような方法があります。
- プロジェクト固有のファイルに関する通知の受信専用の新しいチャンネルを作成します。これにより、メインチャンネルを会話用とし、チャンネルノイズを最小限に抑えることができます。
- Figmaプロジェクトまたはチームに新しく追加されたファイルについてチームチャンネルに通知します。これにより、週次会議や振り返りのためにSlackまたはメールでファイルリンクを毎週送信する必要がなくなります。
- 関連するファイルで行われている会話の最新情報を使用してSlackチャンネルをカスタマイズします。
チャンネルへのFigmaアプリの追加
チャンネルにFigmaアプリが追加されていない場合は、登録の作成前にあらかじめ追加しておく必要があります。
- Figma通知を受信したいSlackチャンネルを開きます。
/invite @figmaと入力して、enterまたはreturnを押します。
Figmaが追加されたら、そのチャンネルに対して登録を作成できます。
チャンネル登録の作成
Slackチャンネルで登録を作成する前に、そのチャンネルにFigmaアプリが追加されていることを確認してください。
Figmaリソースの更新を受信できるようSlackチャンネルで登録を作成するには、次の手順に従います。
- Slackチャンネルを開きます。
/figma subscribeと入力して、enterまたはreturnを押します。 サブスクリプションを設定するためのモーダルが表示されます。 - モーダルで、次の手順に従います。
- 更新するソースの種類 (ファイル、プロジェクト、チーム) を選択します。
- 検索バーを使用してリソースを見つけます。
- このリソースの更新を配信する頻度を選択します (リアルタイム、毎時、毎日)。
- 毎日の通知については、チャンネルに配信される具体的な時刻を選択します。
登録は一度に1つずつ作成できます。複数の登録を作成するには、上記の手順を繰り返してください。各チャンネルには無制限の登録を設定可能で、複数のチャンネルを同じリソースに登録することができます。
10分以内に作成されたコメントは、個別のメッセージではなく1つのSlackメッセージにまとめられます。
チャンネル登録の削除
チャンネル内のファイル、プロジェクト、またはチームの更新に関する通知の受信を停止するには、次の手順に従い登録を削除します。
- 登録を削除するSlackチャンネルを開きます。
/figma listと入力してreturnまたはenterを押すと、チャンネルの登録リストが表示されます。 - 通知の受信を停止したい登録の横にある[登録を削除]をクリックします。
SlackからのFigmaの削除
Figma統合を完全に削除するには、Slackワークスペースからアプリを切断する必要があります。
