この機能を使用できるユーザー
ビジネスプランとエンタープライズプランで利用可能です。
組織にフォントをアップロードできるのは組織管理者のみです。チームにフォントをアップロードできるのはチーム管理者のみです。
スターターまたはプロフェッショナルプランですか、それとも自分用にフォントを追加したいだけですか? 詳細については、Figmaデザインにフォントを追加する →
組織は、組織ファイル全体で使用するカスタムフォントをアップロードすることができます。特定のチーム内のフォントをアップロードしたり、それらを組織にアップロードしたりできます。
個々のユーザーが、フォントの共有、インストール、アップデートを行う必要はありません。また、ChromebookやLinuxのユーザーもカスタムフォントにアクセスすることができます。
アップロード可能なフォントはTTFおよびOTFフォーマットのフォントのみです。Webフォントのアップロードまたはインストールはできません。
警告: 管理者は、自己所有のフォント、またはFigmaでの使用ライセンスが付与されたフォントのみをアップロードしてください。詳細は、Figmaのサービス利用規約のコンテンツとコンテンツの権利セクションを参照してください。
組織全体を対象としたフォントの追加
組織にアップロードしたフォントは、誰でも利用できるようになります。組織内のどのチームのメンバーも、これらのフォントにアクセスして使用することができます。
組織にフォントをアップロードできるのは組織管理者だけです。
- ファイルブラウザで、左サイドバーにある[管理者]をクリックします。
- [リソース]を選択して[フォント]をクリックします。
- フォントをクリックして、フォントを追加します。
- コンピュータからフォントファイルを選択します。一度に複数のフォントファイルをアップロードすることができます。[開く]をクリックして、フォントを選択します。
- フォントを使用するために必要な権利とライセンスがあることを確認します。 [アップロード]をクリックして、アップロードを開始します。アップロードしたフォントは、組織内のファイルのフォントピッカーで利用できるようになります。
注: 同じフォントファミリー名で既にアップロードされているフォントがある場合は通知されます。アップロードを中止する場合は[スキップ]を、アップロードして既存のフォントを更新する場合は[置換]をクリックします。
特定のチームを対象としたフォントの追加
チームにフォントをアップロードできるのはチーム管理者だけです。
- ファイルブラウザで、フォントを追加するチームを選択します。
- ドロップダウンメニューをクリックし、[設定を表示]を選択します。
- [チームのフォントを表示]をクリックします。
- 選択したチームで利用可能なフォントの一覧が表示されます。新しいフォントを追加するには、[フォントのアップロード]をクリックします。
- コンピュータからフォントファイルを選択し、[開く]で選択します。フォントファイルはいくつでも選択できます。
- フォントを使用するために必要な権利とライセンスを有していることを確認するため、ボックスにチェックを入れます。
- [アップロード]をクリックすると、アップロード処理が開始されます。アップロードされたフォントは、そのチーム内のすべてのファイルのフォントピッカーで利用可能になります。
