チームの権限
この機能を使用できるユーザー
すべてのチームまたはプランでサポートされます。
チームでは、リソースを作成および共有したり、ファイルやプロジェクトについてコラボレーションしたりすることができます。
チーム内でユーザーは2つのレベルのアクセス権を使用できます。すべてのチームメンバーは、チームに対する閲覧のみまたは 編集可のアクセス権を持ちます。
チームには、他の種類の権限として管理者とオーナーもあります。「Figmaの管理者」の記事を参照することをお勧めします。
アクセス
チームのすべてのメンバーが、チームに対するデフォルトのアクセス権を制御する権限を持っています。個別のファイルおよびプロジェクトに対するユーザーの権限は、チームの権限から継承されます。
ユーザーの権限は、初めてチームに招待したときに設定します。チーム管理者は、ユーザーのチームの権限をいつでも変更できます。チームの権限の管理 →
閲覧のみ
閲覧アクセス権を持つユーザーはチーム内のすべてのコンテンツにアクセスできます。プロジェクトを参照したり、FigJamファイルやデザインファイルを表示したりすることができます。
閲覧アクセス権を持つユーザーは、チームのファイルやプロジェクトを変更できませんが、Figmaでのコラボレーションを経験することはできます。
- 読み取り専用アクセスでデザインファイルとページを参照する
- デザインファイルからのレイヤーの選択、プロパティのインスペクトとコピー、アセットのエクスポート
- FigJamボードに参加し、絵文字で自分を表現する
- カーソルチャットを使用し、コラボレーターと会話する
- コメントを追加し、返信する
- コラボレーターをフォローする
- 音声通話に参加する
- プレゼンテーションビューでプロトタイプを表示および操作する
- スライドとプレゼンテーションを提示する
閲覧アクセス権を持つすべてのユーザーが、他のユーザーをチームまたはチーム内の個別のファイルやプロジェクトに招待できます。招待したユーザーに付与できるのは、閲覧のみのアクセス権だけです。
注: ユーザーにファイルからコピーさせたくない場合は、そのための設定があります。閲覧のみのアクセス権を持つユーザーが、ファイル内のアセットをコピー、保存、エクスポートできなくなります。 共有の制限 →
編集可
編集アクセス権を持つメンバーは、チーム内のファイルやプロジェクトを表示および編集できます。これにより、ファイルレベルのアクションを実行し、ファイルのコンテンツを変更できます。
- 編集可または閲覧のみのアクセス権を使用して他のユーザーをチームに招待します。 チーム内の個別のファイルやプロジェクトにユーザーを招待することもできます。
- 他のメンバーや外部コラボレーターのアクセスを調整します。
- スタイルとコンポーネントをチームのライブラリに公開します。
編集アクセス権を持つメンバーが、デフォルトのライブラリなどのチーム全体の設定を管理することはできません。また、プロフェッショナルプランに関するチームの請求関連のタスクも実行できません。チーム管理者のみが、これらのタスクを実行できます。
チーム管理者
管理者は、チーム内の追加の管理権限を持っているチームメンバーです。これにより、共有ライブラリを含むチームの設定を管理できます。チーム管理のガイド →
メモ:プロフェッショナルプランでは、チーム管理者もチームのサブスクリプションを管理します。チームのユーザーのうち、チームとやり取りするユーザーのFigmaデザインおよびFigJamの役割を管理できるのはチーム管理者だけです。
オーナー
すべてのチーム、プロジェクト、ファイルにオーナーがいます。すべてのリソースに1 人だけオーナーがいます。通常、オーナーはそのリソースを作成したユーザーです。
既存のオーナーは、チーム(またはチーム内のリソース)の所有権を他のチームメンバーやコラボレーターに移すことができます。チームの所有権を移す場合、新しいオーナーはそのチームのメンバーである必要があります。
権限
ユーザーの全体的なアクセス権に対するチームの権限の影響は、使用するプランによって異なります。プランを選択し、各権限で実行できる操作を確認してください。
スタータープランとエデュケーションプランでは、ユーザーのチームの権限によって、デザインおよびFigJamファイルへのアクセス権が決まります。ユーザーがファイルの外部で実行できるチームタスクも、チームの権限によって制御されます。
全般
アクション |
閲覧のみ | 編集可 |
チームを作成できますが、チーム内のファイルは作成できません | ✓ | |
✓ | 該当なし | |
チーム、プロジェクト、またはファイルにユーザーを招待 |
閲覧のみのアクセス権のみ | ✓ |
ドラフト内 | ✓ | |
ドラフト内 | ✓ | |
Figmaデザインファイル
Figmaデザインファイルのタスクのリストを含む権限の表。アイコンは、権限を持つユーザーがタスクを実行できるか(✓)できないか(✕)を示します。
アクション |
閲覧のみ | 編集可 |
デザインファイルを開いて表示 |
レイヤーの移動、編集、削除 |
デザインとプロトタイプのプロパティの編集 |
ドラフト内のみ | ✓ | |
✓ 直近の30日間のみ |
✓ 直近の30日間のみ |
ローカルコピーの.figとしての保存 |
フレーム、コンポーネント、レイヤーのコピー |
デザインファイルのフレーム、レイヤー、アセットのエクスポート |
キャンバスのレイヤーの移動と調整 |
FigJamファイル
アクション |
閲覧のみ | 編集可 |
ボード上のオブジェクトのコピー |
ファイルでのフォロー |
ドラフト内 | ✓ | |
FigJamファイルでのプラグインの実行 |
✓ 直近の30日間のみ |
✓ 直近の30日間のみ |
Figmaの有料プランでは、チームの権限ではなくユーザーのデザインおよびFigJamの役割によって、FigJamファイルやデザインファイルを編集できるかどうかが決まります。これはプロフェッショナルプラン、ビジネスプラン、エンタープライズプランに適用されます。
ユーザーのチームの権限は、FigJamファイルおよびデザインファイルの外部で実行されるチームのタスクにのみ適用されます。
メモ: チーム、ファイル、プロジェクトに対するコラボレーターの編集可権限を削除しても、役割は変更されません。チームの請求からコラボレーターを削除するには、チーム管理者が、コラボレーターの役割を限定閲覧者にダウングレードする必要があります。
有料プランでは、プライベートプロジェクトまたは閲覧限定のプロジェクトを作成できます。つまり、ユーザーのチームの権限が、ユーザーがアクセスできる内容を反映するとは限りません。
ユーザーは、チーム、プロジェクト、ファイルのレベルで異なる権限を持つことができます。
例を使って説明します。Makikoは、グロースチームで新しいプロジェクトのために閲覧限定のプロジェクトを作成します。Kentoは、チームに対して編集可のアクセス権を持っていますが、このプロジェクトのファイルは閲覧のみが可能です。MakikoはKentoにグループのブレインストーミングに参加してもらいたいため、ブレインストーミング用に、FigJamファイルへの編集可のアクセス権を彼に付与します。Kentoは、編集者の役割を持っている限り、参加してFigJamファイルを編集できます。
一般的に、Figmaでは、継承した役割よりも明示的な役割が優先されます。上記の例で、この動作を確認できます。明示的なプロジェクト権限(閲覧のみ)によって、Kentoのチームの権限(編集可)がオーバーライドされます。 さらに、Kentoのファイルに対する明示的な権限(編集可)によって、プロジェクトから継承した権限(閲覧のみ)がオーバーライドされます。
アクション | 閲覧のみ | 編集可 | チーム管理者 |
閲覧のみの権限のみ |
閲覧のみの権限のみ |
チームオーナーのみが、オーナーシップを移すことができます |
チームのフォントのアップロードと管理(ビジネスプランとエンタープライズプランのみ) |
FigmaデザインおよびFigJamの役割の表示と管理(請求ステータス) |
✓ プロフェッショナルプランのみ |
✕ | ✕ | プロフェッショナルプランのみ |
