支払情報と請求書の詳細の更新
この機能を使用できるユーザー
プロフェショナルプラン、ビジネスプラン、エンタープライズプランでサポートされます。
組織の請求を管理できるのは組織管理者のみ
プロフェッショナルプランのチームの請求を管理できるのは、チーム管理者のみ
請求情報の追加や更新、今後の料金のお支払い方法の変更、請求の更新や通知の受信者の変更などができます。また、請求履歴を表示して、お支払い済みのFigmaプランの請求書をダウンロードすることもできます。
ヒント: その他、請求に関して質問がありますか? 請求リソースをチェックするにはこちら →
請求の履歴の表示
figma.comのアカウントにログインして、ファイルブラウザを開きます。
- 一部のFigmaファイルでは、ツールバーから > [ファイルに戻る]をクリックして、ファイルブラウザにアクセスできます。
- ファイルブラウザのサイドバーでチーム名を探して、 [管理者コンソール]アイコンをクリックします。
- [請求] タブをクリックします。
- 一覧でダウンロードする請求書を見つけます。最新の請求書は一番上にあります。
- [請求書を表示] リンクをクリックして、Stripeで請求書を開きます。
- [請求書の詳細を表示] をクリックして、請求書の詳細を表示します。
- [ダウンロード] をクリックして、請求書のコピーを保存します。
年間サブスクリプションの表示、過去の請求書の表示とエクスポート、次回のトゥルーアップの予想残高の表示ができます。
請求書にVAT IDを追加する
注: VAT IDを追加するオプションは、Figmaが現在VATまたはGSTを請求している国のお客様にのみ表示されます。
支払い方法の変更
支払方法の変更
figma.comのアカウントにログインしてファイルブラウザを開きます。
- 一部のFigmaファイルでは、ツールバーで > [ファイルに戻る]をクリックして、ファイルブラウザにアクセスできます。
- サイドバーでチーム名を探して、 [管理コンソール]アイコンをクリックします。
- [設定] タブを選択します。
- [支払い方法を変更] をクリックします。
- 所定のフィールドに、新しいクレジットカードまたはデビットカードの詳細を入力します。
- [保存]をクリックして更新します。
注: Figmaでは、プロフェッショナルプランでのクレジットカードまたはSEPAデビットによる支払いに対応しています。Paypal、ACH、電信送金による支払いは現在ご利用いただけません。
請求書の請求詳細情報の更新
請求書に表示される請求先住所と配送先住所に関する情報は、支払い方法に関連付けられています。そのため、過去の請求書について請求先住所を更新することはできません。
今後の請求書の請求先住所を更新するには、支払い方法詳細を更新してください。
請求日は、現在のプランにアップグレードした日を基準にします。この日付を変更することはできません。
請求書へのカスタム情報の追加
場合によっては、商号、追加の会社名、住所などの情報をさらに追加する必要があります。
請求書に追加情報を表示させる必要がある場合、 当社のサポートチームにご連絡のうえ、請求書に表示する情報を追加してください。お客様のリクエストに対応できるように最善を尽くします。
請求連絡先の追加または更新
Figmaでは、請求連絡先が請求の更新や通知をすべて受信します。
Figmaでは、デフォルトでチームのオーナーが請求連絡先として設定されています。請求のリマインダーを他のユーザーに変更する場合は、請求連絡先を更新できます。このユーザーは、Figmaアカウントを所有する必要はありません。
ビジネスまたはエンタープライズプランを利用している企業は、複数の請求連絡先を追加できます。Figmaでは、トゥルーアップや未払いに関する通知などの請求の通知がそれぞれの請求連絡先に送信されます。
どのユーザーのメールアドレスでも請求連絡先として追加できます。Figmaアカウントを所有しないユーザーや、accounting@figma.comなどのメールエイリアスも対象となります。ただし、新しい有料シートの管理や四半期のトゥルーアップを確認できるのは、組織管理者のみとなります。
請求連絡先を追加または削除するには、次の手順に従います。
請求書の会社名の更新
- ファイルブラウザで、チームの名前にカーソルを合わせて [管理者コンソール]をクリックします。
- [設定]タブを選択します。
- [チームプロフィール]セクションで、[名前]を選択します。
- 会社名を入力し、[保存]を押します。
請求書の会社名を更新する必要がある場合は、請求書に表示する更新された情報をサポートチームにお伝えください。
