請求詳細情報の管理
この機能を使用できるユーザー
プロフェショナル、ビジネス、およびエンタープライズのプランでサポートされます。
組織の請求を管理できるのは、組織管理者のみです。
プロフェッショナルプランでチームの請求を管理できるのは、チーム管理者のみです。
請求の履歴の表示
- ファイルブラウザでチームを開きます。
- [請求] タブをクリックします。
- 一覧でダウンロードする請求書を見つけます。最新の請求書は一番上にあります。
- [請求書を表示] リンクをクリックして、Stripeで請求書を開きます。
- [請求書の詳細を表示] をクリックして、請求書の詳細を表示します。
- [ダウンロード] をクリックして、請求書のコピーを保存します。
年間サブスクリプションの表示、過去の請求書の表示とエクスポート、次回のトゥルーアップの予想残高の表示ができます。
- ファイルブラウザで [管理者設定]を選択します。
- ページの上部にある [請求] を選択します。
請求書へのカスタム情報の追加
場合によっては、さらに商号、会社名、住所、納税者番号などの情報を請求書に追加する必要があります。
請求書に追加情報を表示させる必要がある場合、 当社のサポートチームにご連絡のうえ、請求書に表示する情報を追加してください。お客様のリクエストに対応できるように最善を尽くします。
支払い方法の変更
クレジットカードの更新
- ファイルブラウザで該当するチームをクリックします。
- [設定] タブを選択します。
- [支払い方法を変更] をクリックします。
- 所定のフィールドに新しいクレジットカードやデビットカードの詳細を入力します。
- [このカードを使う] をクリックし、更新します。
注: Figmaでは、プロフェッショナルプランでのクレジットカードによる支払いに対応しています。Paypal、ACH、電信送金による支払いは現在ご利用いただけません。
登録されているクレジットカードを更新する場合は、 当社のサポートチームまでご連絡ください。
請求書による支払いへの切り替え
Figmaでは、ビジネスプランとエンタープライズプランでの請求書による支払いに対応しています。
組織の有料シートが10を超えている場合は、請求書による支払いに切り替えることができます。請求書での支払いを希望する場合は、当社のサポートチームまでご連絡ください。
請求連絡先の追加または更新
Figmaでは、請求連絡先が請求の更新や通知をすべて受信します。
Figmaでは、デフォルトでチームのオーナーが請求連絡先として設定されています。請求のリマインダーを他のユーザーに変更する場合は、請求連絡先を更新できます。このユーザーは、Figmaアカウントを所有する必要はありません。
- [請求]タブを選択します。
- [請求書の送信先] 見出しの下で、 [請求連絡先を変更する]をクリックします。
- 所定のフィールドにメールアドレスを入力します。
- [送信] をクリックすると、請求連絡先が更新されます。
ビジネスまたはエンタープライズプランを利用している企業は、複数の請求連絡先を追加できます。Figmaでは、トゥルーアップや未払いに関する通知などの請求の通知がそれぞれの請求連絡先に送信されます。
どのユーザーのメールアドレスでも請求連絡先として追加できます。Figmaアカウントを所有しないユーザーや、accounting@figma.comなどのメールエイリアスも対象となります。ただし、新しい有料シートの管理や四半期のトゥルーアップを確認できるのは、組織管理者のみとなります。
請求連絡先を追加または削除するには、次の手順に従います。
- [請求連絡先]の下にある [連絡先を変更]をクリックします。
- 請求連絡先のメールアドレスをカンマ区切りで追加または削除します。
- 完了したら、 [送信] をクリックします。
