この機能を使用できるユーザー
すべてのプランで利用可能
ファイルの親プロジェクトへの編集可
権限を持つユーザーなら誰でも、ファイルをゴミ箱に移動したり、復元したり、完全に削除したりできます
ゴミ箱にあるファイルの編集可
または閲覧のみ
権限を持つユーザーなら誰でも、ファイルをドラフトに複製できます
不要になったファイルを、すべてのコラボレーターやチームメンバーから削除したい場合は、そのファイルをゴミ箱に移動できます。これにより、ファイルは現在の場所から専用のゴミ箱セクションに移動され、削除されます。
ゴミ箱セクションには、ファイルブラウザのサイドバーからアクセスできます。ここでは、ファイルを完全に削除するか、気が変わった場合にファイルを復元できるようにするかを選択できます。
Figmaは、あなた自身、またはファイルにアクセスできる他のチームメンバーがファイルを完全に削除するまで、ファイルをゴミ箱に保存します。
ファイルをゴミ箱に移動したり、復元したり、完全に削除したりするには、Figmaデスクトップアプリまたはブラウザを使用する必要があります。FigmaモバイルアプリやFigJam iPadアプリからはこれを行うことはできません。
ファイルをごみ箱に移動
ファイルをゴミ箱に移動できるユーザー
ファイルまたはそのファイルが現在含まれるプロジェクトの編集可
権限を持つユーザーなら誰でも、ファイルをゴミ箱に移動できます。つまり、元の所有者でない他のチームのメンバーやコラボレーターでもファイルをゴミ箱に移動できます。
注: ファイルをゴミ箱に移動すると、自分のファイルだけでなく、すべてのコラボレーターのファイルも削除されます。自分だけのためにファイルブラウザからファイルを削除するには、代わりにファイルから離れることをお勧めします。
ファイルブラウザまたは開いているファイルからファイルをゴミ箱に移動できます。
ファイルブラウザから
- ファイルブラウザで、ファイルを右クリックして、[ゴミ箱に移動]を選択します。
- [ファイルをごみ箱に移動]を選択して確定します。
開いたファイルから
- ファイル名の横にある矢印をクリックして、[ゴミ箱]を選択します。
ゴミ箱内のファイルの表示と管理
ゴミ箱は、アクセス権を持つ、削除されたファイルのアーカイブです。アクセス可能なゴミ箱に他のユーザーがファイルを移動した場合、あなたのゴミ箱にもそのファイルが表示されます。
ゴミ箱には、ファイルブラウザのサイドバーからアクセスできます。複数のチームまたは組織のメンバーである場合は、チームまたは組織ごとにゴミ箱セクションがあります。
ゴミ箱内のファイルを表示するには:
- figma.comのファイルブラウザに移動します。
- サイドバーで[ゴミ箱]を選択します。
検索結果をファイルタイプやリソースの作成者でフィルタリングしたり、日付に基づいて並べ替えたりできます。
注: 検索結果には、完全に削除されたファイルは含まれません。
ゴミ箱にあるファイルを開くことはできませんが、ファイルを右クリックすると実行できる操作がいくつかあります。
- 復元: 元のプロジェクトがまだ存在する場合は、ファイルを元の場所に復元することができます。これにより、元のファイルの権限、コメント、バージョン履歴、ライブラリ接続が維持されます。
- ドラフトへの複製: ファイルを復元したいが元のプロジェクトが存在しない場合、またはファイルの内容を確認したい場合は、元のファイルのコピーを作成してドラフトに追加できます。これには、元のファイルの権限、コメント、バージョン履歴、ライブラリ接続は含まれません。
- 完全に削除: ファイルが完全に削除され、誰もそのファイルにアクセスできなくなります。この操作は元に戻すことができないため、本当に必要な操作かどうかを確認してください。
ゴミ箱からファイルを復元
ゴミ箱からファイルを復元できるユーザー
ファイルを復元するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
- 元のファイルと、そのファイルがあるプロジェクトに対する
編集可
権限が必要です。ファイルの所有者である必要はありません。 - 元のプロジェクトとチームが存在している必要があります。同じ名前のプロジェクトではなく、まったく同じプロジェクトである必要があります。
- 無料のスタータープランをご利用の場合は、1以上のファイルが残っている必要があります。ファイル数の上限である3件に達した場合、そのプロジェクトにファイルを復元しようとすると、チームがロックされます。ファイルに再びアクセスするには、チームをアップグレードするか、ファイルをドラフトに移動する必要があります。
ファイルがまだゴミ箱に存在する場合は、復元できる可能性があります。ファイルを復元すると、ゴミ箱から元のプロジェクトにファイルが移動され、そのファイルがゴミ箱に移動された時点でアクセス権を持っていた人のアクセス権が復元されます。
ファイルを復元するには、以下の手順に従います。
- ファイルブラウザで[ゴミ箱]をクリックし、復元するファイルを見つけます。
- ファイルを右クリックして[復元]を選択します。
注: ファイルに対する権限が閲覧のみ
であった場合や、その親プロジェクトが削除された場合、復元オプションは表示されません。代わりに、ファイルを[ドラフト]に複製することができます。
ファイルをドラフトに複製
ファイルをドラフトに複製できるユーザー
元のファイルと、そのファイルがあるプロジェクトに対する閲覧のみ
または編集可
ゴミ箱にあるファイルをドラフトに複製できます。ファイルを複製する場合、元のファイルの権限、コメント、バージョン履歴、ライブラリ接続は含まれません。
削除済みファイルをドラフトに複製するには、以下の手順に従います。
- ファイルを右クリックして[ドラフトに複製]を選択します。
ファイルを完全に削除
ファイルをドラフトに複製できるユーザー
元のファイルと、そのファイルがあるプロジェクトに対する編集可
警告: ファイルを完全に削除すると、そのファイルにアクセスできるすべての人から、そのファイルが失われます。この操作は元に戻せません。
ファイルを完全に削除するには、以下の手順に従います。
- [ゴミ箱]で削除するファイルを見つけます。
- ファイルを右クリックして[完全に削除]を選択します。
- [ファイルを完全に削除]をクリックして、操作を確定します。
メモ: Figmaのデータ削除標準プロセスと義務付けられている法律に従い、ファイルを完全に削除しても一時的にデータが保存されていることがあります。
