Weaveツールはデザインコンテンツで使用できるAI搭載のアプリです。例えば、Weaveツールを使用して画像のバリエーションを生成したり、写真を修正したり、視覚スタイルを適用することができます。
始めるには、Figma Designキャンバスで画像を選択し、ツールを選ぶか、まず利用可能なツールを確認してから入力を選択してください。
Figmaが作成したツールや、Figmaコミュニティが公開したツールから選択してください。ビジネスプランとエンタープライズプランでは、組織内で公開されたツールも使用できます。
注意: Figma Weaveは、Weaveツールのワークフローを構築および編集できる独立した製品です。Figma Weaveのよくある質問で詳細を確認する。
Weaveツールを閲覧して実行する
画像でWeaveツールを使用する手順は次のとおりです。
- ナビゲーションバーから ツールを選択します。
- フィルターアイコンをクリックし、Weaveリソースタイプを選択します。
- 利用可能なWeaveツールを閲覧し、使用したいものを選択します。
- モーダルで、そのツールの設定を構成します。ツールによっては、参照画像の選択やアップロード、テキストプロンプトの入力、またはドロップダウンからのオプションの選択が含まれる場合があります。
- 生成したい実行数を選択し、次に[生成]をクリックします。
Figmaで使用できるWeaveツールの例には、以下のようなものがあります。
- モックアップを生成: 例えば、屋外広告キャンペーンや製品包装など、デザインを実際の配置で視覚化します。
- スタイルを移行: ソース画像のビジュアルスタイルをターゲット画像に適用し、一貫性のある外観にします。
- 背景を置き換える: 新しい背景を説明して、画像の既存の背景を置き換えます。
- 照明を変更: 照明オプションを選択し、画像に適用します。
- テキストからベクターイラストへ: テキストプロンプトをミニマリストベクターイラストに変換します。
- カラーパレットを適用: ある画像のカラーパレットを別の画像に適用します。
ツールのワークフローを試したり発展させたりする
各Weaveツールは、Figma Weaveで構築されたノードベースのワークフローによって動作します。任意のツールの基本的なワークフローを開いて、その動作を確認したり、複製してさらに改良を加えたりすることができます。
FigmaとFigma Weaveは現在、別々の製品です。Figma Weaveを使用するには、Figma Weaveアカウントが必要ですが、すでにFigmaアカウントをお持ちの場合は、既存のFigma資格情報を使用して、 weave.figma.com でサインインできます。
Figma Weaveでワークフローを開く手順は次のとおりです。
- Weaveツールにカーソルを合わせ、 三点リーダーをクリックして、[Weaveで開く]を選択します。
ワークフローを開いた後に、それを自身のニーズに合わせてモデル、プロンプト、設定を調整できます。Figma Weaveでワークフローをカスタマイズした後、独自のツールとしてバージョンを公開できます。公開先はWeaveアカウントに接続されているFigmaプランによって異なります。
- スターターまたはプロフェッショナル: Figmaコミュニティに公開します。
- ビジネスまたはエンタープライズ: 自組織内に公開します。Figmaコミュニティには公開できません。
Figma Weaveの[共有ツール]から公開します。詳しくは、Weave ツールの作成と公開をご確認ください。
WeaveツールのAIクレジットの仕組み
FigmaでのWeaveツールの使用には、Figma AIクレジットが消費されます。クレジット使用率について詳しくは、Figma AIクレジットの仕組みをご確認ください。
トラブルシューティング
ビジネスプランとエンタープライズプランでは、組織管理者が、[管理者] > [設定] > [AI]で、[Weaveツールの公開と使用]をオフにすることができます。これにより、メンバーがWeaveツールを公開することや、Figmaコミュニティや組織内の人々が公開したツールを使用することを防ぐことができます。
ツールを公開できない場合や、コミュニティまたは組織のツールを使用できない場合は、組織管理者にこの設定を確認するよう依頼してください。これをオフにしても、Figmaが作成したツールが無効になることはありません。
AI設定の管理について詳しくは、こちらをご覧ください。
