- すべてのチームまたはプランで利用できます
- 編集可アクセス権があるユーザーは、タイマーを設定して音楽を再生できます
- 詳細情報はFigJamのガイド →をご覧ください。
1人で作業している場合でもグループで作業している場合でも、FigJamのタイマーで時間を記録して作業セッションを管理するができます。
タイマーには、いくつか注意点があります。
- ファイルの中の誰でも、タイマーの開始、一時停止、時間の追加、停止を行うことができます
- 最大99分59秒までタイマーを設定することができます
- アクティブなタイマーは1ファイルにつき1つだけです
- タイマー作動中または自動的に音楽を再生できます
- カウントダウン中、時間の追加は可能ですが、短縮はできません
現在、1人のファシリテーターにタイマー制御を割り当てることはできません。
タイマーの使用
タイマーにアクセスするには、FigJamファイルの左上隅にある[タイマー、投票、音楽]をクリックして、ドロップダウンから[タイマー]を選択します。タイマーが開始したら、をクリックしてタイマーを非表示にしてツールバーで作動したままにできます。タイマーを再度開くには、ツールバーのカウントダウンをクリックします。
時間になると、ファイル内のすべてのユーザーに、パネルを閉じていてもタイマーの振動と00:00
の通知が表示されます。
タイマーの開始
時計の時間の設定手順は次のとおりです。
- 分と秒を設定する
- 時間を1分単位で調整するには↑/↓矢印を押します
- 時間を5分単位で調整するには⇧ Shift↑/↓を押します
このショートカットを使用して、[秒]フィールドを1秒または 5 秒単位で調整することもできます。
準備ができたら、Return / Enter を押すか、をクリックしてカウントダウンを開始します。
時間の追加
自分や自分のチームがもっと時間が必要な場合は、タイマーで[+1分] を押すと、タイマーに1クリックあたり1分を追加することができます。これは、時計が動いているときでも、一時停止しているときでも可能です。
タイマーの一時停止
をクリックすると、ファイル内のすべてのユーザーのタイマーが一時停止します。一時停止すると、タイマーおよびツールバーで時計が点滅します。タイマーを再開するには、をクリックします。
タイマーの停止
をクリックすると、自分のファイル内の全ユーザーのタイマーを停止できます。一度停止するとタイマーはリセットされます。新たにタイマーを開始するか、をクリックしてパネルを閉じます。
音楽の再生
作業中に音楽を再生して静寂を満たします。上のツールバーでタイマー、投票、音楽アイコンをクリック してからをクリックして、プリセットトラックの選択肢から選びます。ファイル内のすべてのユーザーに対して同じ音楽が再生されますが、ユーザーは自分の音楽の音量をコントロールすることもミュートにすることもできます。
注意:ファイル内の誰でも音楽トラックを設定または変更できます。
音楽の音量
自分だけをミュートにしたり、音楽の音量をコントロールしたりするには、にカーソルを合わせます。これにより、ファイル内の他のユーザーの音楽の音量は変更されません。
FigJamやタイマーに関するフィードバックがありましたら、Figmaサポートフォーラム →からお知らせください。
投票セッションの実施
FigJamで投票を行うことで、たくさんのアイデアの中から絞り込んで、より早く意思決定を行うことができます。投票中は各参加者の選択結果は隠され、投票セッションが終了すると回答と最終的な集計結果が全員に公開されます。
