ワークスペースへのチームの割り当て
この機能を使用できるユーザー
エンタープライズプランで利用できます
組織管理者は、どのワークスペースにもチームを割り当てることができます
ワークスペース管理者は、未割り当てのチームを自分のワークスペースに割り当てることができます
ワークスペースは、組織内のチーム、ユーザー、リソースのグループです。ワークスペースにより、組織内の別の構造レイヤーが追加されます。
チームをワークスペースに割り当てて、関係のあるチームをグループ化または構成できます。組織管理者は、どのワークスペースにもチームを割り当てることができます。
ワークスペース管理者は、未割り当てのチームを自分が管理するワークスペースに移動することのみが可能です。チームを他のワークスペースから要求したり再割り当てしたりすることはできません。
チームを割り当てることができるユーザー
- 組織管理者は、組織のすべてのチームを割り当てたり、再割り当てをしたりすることができます。
- ワークスペース管理者は、未割り当てチームを要求したり、自分が管理者になっているワークスペース間でチームを移動したりすることができます。また自分のワークスペースからチームを割り当て解除することもできます。
チームを未割り当てから割り当てる
組織管理者
- Figmaで組織を開きます。
- 左サイドバーで[管理者設定]を選択します。
- メニューバーで[チーム]を選択して、組織のチームをすべて表示します。
- 1つのチームを更新する手順は、次のとおりです。
- リストでチームを検索します。
- [ワークスペース]列で、チームの横にある[グループを選択] をクリックします。
- ワークスペースを選択します。
- 一括で割り当てる手順は、次のとおりです。
- チェックボックスを使用して、割り当てるチームを選択します。
- 一括アクションメニューで[ワークスペースの変更]を選択します。
- オプションのリストからワークスペースを選択します。
ワークスペース管理者
チームを未割り当てから自分が管理者になっている任意のワークスペースに割り当てます。
- Figmaで組織を開きます。
- 複数のワークスペースを管理している場合は、メニューバーの
[ワークスペース名]
をクリックして、他のワークスペースを選択します。 - メニューバーで[チーム]を選択し、現在のワークスペースの既存のチームを表示します。
[未割り当てチーム]タブに切り替えます。
- 個別に割り当てる手順は、次のとおりです。
- チームの[ワークスペース]列で、[グループを選択] をクリックします。
- リストからワークスペースを選択します。自分が管理するワークスペースのみが表示されます。
- 割り当てる各チームの横のチェックボックスをオンにします。
- 一括アクションメニューで
ワークスペース名
への[チームを割り当て]を選択します。自分が管理するワークスペースにチームを割り当てるオプションのみが表示されます。
ヒント! 現在の選択内容をデフォルトのチームとして設定することもできます。チームを選択した状態で、一括アクションメニューの[デフォルトチームに追加]を選択します。デフォルトチームの設定 →
ワークスペース間でチームを移動する
ワークスペース管理者は、自分が管理するワークスペース間でのみチームを移動できます。自分が管理していないワークスペースからチームを移動することはできません。
- メニューバーで[チーム]を選択し、現在のワークスペースでチームを表示します。
- 複数のワークスペースを管理している場合は、チームが現在含まれているワークスペースを選択します。
- そのチームの[ワークスペース]列で、チームの横にある[グループを選択] をクリックします。
チームを割り当て解除する
組織管理者
- Figmaで[管理者設定] > [チーム]を開きます。
- [ワークスペース]列で、現在のワークスペース名をクリックして、[割り当て解除]を選択します。
ワークスペース管理者
現在のワークスペースからチームを割り当て解除します。これによって、ユーザーのチームへのアクセスが削除されたり、チームのファイルやプロジェクトが影響を受けたりすることはありません。
複数のワークスペースを管理している場合は、適切なワークスペースを選択します。
[割り当て解除]を選択して、現在のワークスペースからチームを削除します。
メモ: ワークスペース管理者は、任意のデフォルトチームを設定することもできます。新しいワークスペースメンバーが任意のデフォルトチームに追加されます。
