この機能を使用できるユーザー
ゲストは、組織およびエンタープライズプランでサポートされています。
スターターおよびプロフェッショナルプランでは、制限付きアクセスユーザーがサポートされています。
Figmaプランのすべてのメンバーがアカウントタイプを持っています。それぞれのアカウントタイプによって、アクセスできる対象が決まります。
組織プランとエンタープライズプランでは、メンバーまたはゲストとなります。スターターおよびプロフェッショナルプランでは、フルプランメンバーであるか、制限付きアクセスになります。
ビジネスプランおよびエンタープライズプラン
メンバー
メンバーとは、組織に所属し、組織のドメインのいずれかに一致するメールアドレスを持つユーザーを指します。
Twigmaの組織には、
twigma.comドメインとdev.twigma.comドメインが登録されています。Twigmaのメールアドレス(name@twigma.comまたはname@dev.twigma.com)を使用して組織に参加する人すべてがメンバーとなります。
メンバーはチーム、ライブラリなど、組織内で共有されているリソースにアクセスできます。
- 組織の表示チームの表示と参照
- 組織に公開されているチームへのアクセス、または招待されたユーザーのみに設定された表示チームへの参加のリクエスト
- 他のメンバーやゲストのアクティビティを閲覧
- 組織全体のライブラリでスタイルやコンポーネントにアクセス
- (アクセスできるライブラリの)ライブラリアナリティクスを閲覧
- 組織ファイルの共有フォントにアクセス
- 組織ファイルのプライベートプラグインを使用
メンバーのシートタイプ、および個々のチームに対する権限は、メンバーがこれらのリソースと対話する方法に影響を与えます。
メンバーは、次のようにさまざまな方法で組織に追加できます。
- 組織自体に追加する
- 特定のチーム、フォルダー、またはファイルに招待する
- ドメインキャプチャを使用して、既存のFigmaアカウントを持つメンバーをインポートする
- SAML SSO を介してユーザーをプロビジョニングし、認証する
組織にメンバーを追加する方法について詳しくはこちらをご覧ください。
ゲスト
組織内で、その組織のメールアドレスを持っていないユーザーはすべてゲストと呼ばれます。ゲストは、組織のいずれのドメインとも一致しないメールアドレスを持つ外部ユーザーです。請負業者、代理店、クライアント、または外部コラボレーターである可能性があります。
Twigmaは、組織に
twigma.comドメインを登録しています。TwigmaはDsgnSystmという代理店と協力しており、同社はTwigma組織内の特定のチームに招待されています。DsgnSystmのコラボレーターはdsgnsystm.comのメールアドレスを持っているものの、twigma.comのメールアドレスは持っていないため、ゲストとなり、招待されたチーム以外のチームやリソースにはアクセスできません。
組織に対するゲストのアクセス権は限定されていて、招待されたリソースにしかアクセスできません。したがって、組織のチームを閲覧したり、フォントやプラグイン、ライブラリアナリティクスなどの共有リソースにアクセスしたりすることはできません。
チーム、ファイル、またはフォルダーにゲストを招待する際には権限を設定します。メンバーと同様、ゲストもリソースごとに異なる権限を持つことができます。ゲストは、どのシートタイプも持つことができます。
組織管理者は、組織に参加するすべてのユーザーのシート承認設定を行うことができます。シート承認設定は、メンバーおよびゲストの両方に適用されます。
注意: ゲストをメンバーにすることはできません。メンバーになるには、組織のドメインと一致するメールアドレスが必要です。
| アクション | ゲスト | メンバー |
| SAML SSOを使ってログイン | ✕ | ✓ |
| 招待されたチーム、フォルダー、またはファイルへのアクセス | ✓ | ✓ |
| 他のメンバーやゲストをリソースへ招待 (ゲストアクセスが許可されている場合) | ✓ | ✓ |
| FigJamオープンセッションに参加 | ✓ | ✓ |
| リンクの共有を介して、FigJamファイル、またはFigmaデザインファイルへアクセス | [リンクを知っているユーザー全員]に設定されたファイルのみ | [リンクを知っているユーザー全員]、[組織のユーザー全員]、または[リンクを知っている組織のユーザー全員]のいずれかに設定されたファイル |
| 他のメンバーやゲストを閲覧 | ✕ | 組織内のメンバーやゲストを検索可能 |
| 組織の表示チームをすべて表示 | ✕ | ✓ |
| 組織のチームへのアクセスまたは参加のリクエスト | ✕ | ✓ |
| 組織に新しいチームを作成 | ✕ | ✓ |
| 組織全体のライブラリを使用 | ソースファイルに招待された場合 | ✓ |
| 組織のプライベートプラグインを使用 | ✕ | ✓ |
| 組織の共有フォントを使用 | ✕ | ✓ |
| (アクセス可能なファイルについての)ライブラリアナリティクスの閲覧 | ✕ | ✓ |
| 組織のチームのチーム管理者になる | ✓ | ✓ |
| 組織としてコミュニティに公開 | ✕ | ✕ |
| 組織管理者になる | ✕ | ✓ |
スターターまたはプロフェッショナルプラン
スタータープランとプロフェッショナルプランは、チームへの完全なアクセスを持つメンバーや、特定のファイルやフォルダーのみにアクセスできる制限付きアクセスメンバーを持つことができます。
チームのフルメンバーと制限付きアクセスメンバーが実行できるアクションについて詳しくはこちらをご覧ください。
フルメンバー
フルメンバーは、特定のフォルダーやファイルに招待されるのではなく、プラン自体に属します。フォルダーやファイルが「[plan]の全員」と広く共有されている場合に含まれます。
制限アクセスメンバー
共同作業者の中には、プランのフルメンバーではない方もおり、特定のフォルダーやファイルのみに直接招待されています。
| アクション | 制限付きアクセスメンバー | フルメンバー |
| 招待されたフォルダーやファイルにアクセス | ✓ | ✓ |
| フォルダーを作成 | ✕ 制限付きアクセスメンバーはトップレベルフォルダーを作成できません。 ✓編集アクセス権がある場合、親フォルダー内にネストされたフォルダーを作成できます。 |
| ドラフトを作成 | ✕ | ✓ |
| 「[plan]の全員が閲覧/編集可能」アクセスが含まれています | ✕ | ✓ |
チームメンバーリストから制限付きアクセスラベルを付けたメンバーを確認することで、フルプランメンバーと区別できます。
制限付きアクセスメンバーをフルメンバーにする方法
- figma.comでログインしてファイルブラウザーを開きます。特定のFigmaファイルを開いている場合、Figmaメニューからファイルに戻るをクリックします。
- 左のサイドバーからすべてのフォルダーを選択します。
- チーム名の隣にあるドロップダウンメニューをクリックし、[メンバーを表示] を選択します。
- 制限付きアクセスメンバーのロールをクリックしてドロップダウンを開き、[メンバーアクセスを許可] をクリックします。
