- FigJam은 모든 팀 또는 요금제에서 사용할 수 있습니다.
- iPad용 FigJam 앱을 사용하면 어디서나 FigJam을 사용할 수 있습니다.
- FigJam 파일 살펴보기
FigJam은 여러분과 팀이 아이디어를 브레인스토밍하고, 개발하고, 정리하는 데 사용할 수 있는 온라인 협업 도구입니다. FigJam을 사용하는 데에는 디자인 도구에 대한 사전 지식이 전혀 필요하지 않습니다.
FigJam 파일은 누구나 참여할 수 있는 가볍고 포괄적인 환경입니다. 여러분과 팀이 아이디어를 발견하고, 탐색하고, 실행하는 디지털 화이트보드라고 생각하시면 됩니다.
- 브레인스토밍 및 아이디어 탐색
- 의사 결정 트리, 다이어그램 및 마인드맵 만들기
- 디자인에 대한 비평 또는 피드백 세션 실행
- 아이디어 수집, 피드백 기록, 연구 구성
- 회의, 튜토리얼 또는 기타 대화형 세션을 계획 및 실행
- 한 곳에서 프로젝트 이해관계자와 협업 및 조율
FigJam 파일 만들기
FigJam 파일은 Figma 내에서 사용되는 특정 유형의 파일입니다. 팀, 프로젝트, 초안에서 일반 디자인 파일과 함께 FigJam 파일을 사용할 수 있습니다.
파일 브라우저의 모든 파일 생성 지점에서 새 FigJam 파일을 생성합니다.
왼쪽 사이드바
- 파일 브라우저에서 Figma를 엽니다.
- 사이드바에서 Recents나 Drafts를 클릭합니다.
- 화면 오른쪽 상단에서 FigJam 보드를 선택합니다.
파일 브라우저
- 파일 브라우저에서 프로젝트로 이동합니다.
- FigJam 보드를 클릭하여 프로젝트에 새 보드를 만듭니다.
링크
주소 표시줄에 figjam.new 또는 figma.com/jam 을 입력합니다.
시작하려면 FigJam 전용 파일 템플릿 에 액세스하세요.
기존 FigJam 파일에서
브라우저에서 FigJam을 사용하는 경우 기존 파일의 왼쪽 패널에서 New file을 클릭합니다.
파일 탐색
FigJam 파일에는 보드, 파일 도구 모음, 기본 도구, 개체 막대의 세 가지 고유한 영역이 있습니다. 각 위치에 무엇이 있는지 쉽게 파악할 수 있도록 레이아웃을 단순화했습니다.
보드에 개체 추가
페이지
페이지는 파일 내에서 추가적인 계층 정리를 제공합니다.
페이지를 사용하여 활동을 위한 개별 공간을 만들고, 페이지 간에 작업 스트림을 분리하고, FigJam에서 열리는 정기 회의를 구성할 수 있습니다.
페이지를 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 왼쪽 패널에서 를 클릭합니다.
- 새 페이지의 이름을 지정한 다음
Return/Enter를 누릅니다.
섹션
섹션을 사용하여 보드에서 개체를 클러스터링하고, 포함하고, 이동합니다.
보드에 섹션을 만드는 방법에는 두 가지가 있습니다.
툴바
- 하단 도구 모음에서 를 클릭하거나 키보드 단축키 ⇧ Shift S를 사용합니다.
- 섹션을 배치할 보드의 위치를 클릭하여 정사각형 섹션을 만들거나, 클릭하고 드래그하여 사용자 지정 크기의 섹션을 만듭니다.
추가하려는 개체 위로 섹션을 클릭하고 드래그할 수도 있습니다.
선택 영역에서
- 섹션에 추가하려는 개체를 보드에서 클릭하고 드래그합니다.
- 선택 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 메뉴에서 Create section을 클릭합니다.
스티커 메모
스티커 메모는 우리가 모두 알고 사랑하는 포스트잇과 사실상 동일한 개념입니다. 모양 및 커넥터와 함께 모든 FigJam 보드의 핵심입니다.
- 도구 모음에서 를 클릭하거나 S를 누릅니다.
- 스티커 메모를 붙일 보드 영역을 클릭합니다.
- 입력을 시작합니다.
기본적으로 보드에 추가하는 스티커 메모에는 내 이름이 표시되지만, 스티커 메모를 선택할 때 속성 메뉴에서 를 클릭하여 이 기능을 끌 수 있습니다.
도형
FigJam의 모양은 모든 프로젝트의 기본 도구입니다. 모양의 크기를 조절하고, 회전하고, 점선이나 실선으로 윤곽을 그릴 수 있습니다.
모양은 다이어그램, 플로우차트, 사용자 여정, 흐름 등에 적합합니다.
도구 모음이나 보드에 있는 기존 모양을 사용하여 몇 가지 방법으로 모양을 만들 수 있습니다.
- 모양 도구를 클릭하고 모양을 선택합니다. 를 클릭하면 Basic, Flowchart, Misc 모양 사이를 전환할 수 있습니다.
- 모양 미리 보기를 보드 위에 올려 놓으면 원하는 위치를 선택할 수 있습니다.
- 다시 클릭하면 모양이 떨어집니다.
모양을 도구 모음에서 보드로 끌어다 놓을 수도 있습니다.
보드 정리
균등 간격 기능을 사용하여 스티커 메모 및 모양과 같은 개체를 균일한 행과 열 그리드로 재정렬하고 구성할 수 있습니다. 개체 사이의 가로 및 세로 간격을 조정하고 간격을 유지하면서 순서를 재정렬할 수도 있습니다.
- 보드에서 개체를 3개 이상 선택합니다. 여러 개체를 선택하는 방법 알아보기 ↑
- 선택 항목의 도구 모음에서 를 클릭합니다.
개체가 일정한 간격의 그리드 모양으로 이동합니다. 선택 영역의 바운딩 박스에 나타나는 점과 선을 사용하여 개체를 재정렬하고 간격을 조정할 수 있습니다.
FigJam에서 개체를 선택하고 정렬하는 방법 알아보기 →
커넥터 및 선
다이어그램 흐름에 스티커 메모 간 커넥터를 추가하거나 다른 사람이 따라갈 수 있는 경로를 만듭니다.
- 도구 모음에서 를 클릭합니다.
- 팔꿈치 모양 또는 직선 커넥터 중에서 선택합니다. 키보드 단축키 X 또는 ⇧ Shift L 을 사용하여 팔꿈치 모양 연결을 만들고, L 을 사용하여 직선 연결을 만들 수도 있습니다.
- 연결하려는 개체 사이를 클릭하고 커서를 끌어다 놓습니다.
커넥터가 생성되면 커넥터의 시작점이나 끝점을 클릭하여 다른 개체 또는 같은 개체의 다른 면으로 끌어다 놓을 수 있습니다.
그리기 및 강조 표시
FigJam의 마커, 형광펜, 와시 테이프 도구를 사용하여 보드 및 기타 개체에 그림을 그립니다. 개성을 표현하거나, 보드의 무언가로 주의를 끌거나, 재미있는 낙서를 할 수 있는 재미있는 방법입니다.
스케치 그리기
마커 도구를 사용하여 걸작을 만들어 내는 방법은 다음과 같습니다.
- 도구 모음에서 그리기 도구를 클릭하고, 마커 도구를 선택하거나 M을 누릅니다.
- 색상을 선택하고 선의 굵기를 얇거나 두껍게 선택합니다. 스케치를 그린 후 언제든지 변경할 수 있습니다.
- 보드를 클릭하고 드래그하여 스케치합니다.
스케치에 구조를 조금 더 더하고 싶다면 Shift 키를 누른 채로 직선을 그립니다.
마커 도구는 다른 도구를 선택하거나 Esc를 누를 때까지 활성 상태로 유지됩니다. 기본적으로 마커는 얇은 회색 선으로 그려집니다.
개체 또는 텍스트 강조 표시
보드를 강조 표시하는 방법은 다음과 같습니다.
- 도구 모음에서 그리기 도구를 클릭하고 형광펜을 선택하거나 ⇧ ShiftM을 누릅니다.
- 색상을 선택하고 선의 굵기를 얇거나 두껍게 선택합니다. 강조 표시를 한 후 언제든지 변경할 수 있습니다.
- 보드를 클릭하고 드래그하여 강조 표시합니다. Shift 키를 길게 눌러 직선으로 강조 표시합니다.
와시 테이프 추가
와시 테이프를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
- 그리기 도구 메뉴를 클릭하고 와시 테이프를 선택 하거나 W 를 누릅니다.
- 와시 테이프 디자인을 선택하거나 를 클릭하여 이미지를 업로드합니다.
- 테이프를 추가할 보드를 클릭하고 드래그합니다.
텍스트 추가
텍스트는 브레인스토밍을 하거나 다른 사람에게 정보를 전달할 때 아이디어를 적어두는 데 중요한 요소입니다.
도구 모음에서 를 클릭하거나 T 를 눌러 보드에 텍스트를 추가합니다.
텍스트 개체는 다른 개체 위나 보드에 직접 텍스트를 추가하는 데 사용됩니다.
한 번 클릭
한 번 클릭하면 입력할 때 가로로 크기가 조정되는 텍스트 상자(포인트 텍스트라고도 함)가 생성됩니다. 텍스트 상자의 측면을 드래그하여 너비를 조정합니다.
- 텍스트 도구를 선택하거나 T 를 누릅니다.
- 보드의 아무 곳이나 클릭하여 텍스트 상자를 만듭니다.
클릭하고 드래그
클릭하고 드래그하여 가로로 넘치는 텍스트를 다음 줄로 감싸는 텍스트 상자를 만듭니다. 이를 영역 텍스트라고도 합니다. 개체의 너비는 고정되어 있으며 텍스트를 추가할수록 세로로 커집니다.
- 보드의 아무 곳이나 길게 누릅니다.
- 커서를 드래그하여 특정 크기의 텍스트 레이어를 만듭니다.
FigJam에서 텍스트를 만들고 서식을 지정하는 방법 알아보기 →
템플릿 사용
템플릿은 새 파일이나 기존 파일에 미리 만들어진 콘텐츠를 추가하여, 팀에 작업을 확장할 수 있는 지침과 시작점을 제공합니다. 예를 들어, Daily standup 템플릿 을 사용하면 팀이 작업과 목표를 스티커 메모로 추가할 수 있도록 미리 만들어진 열을 보드에 추가할 수 있습니다. Prioritization matrix 템플릿 은 브레인스토밍을 위한 지정된 공간과 프로젝트 아이디어의 실행 가능성과 우선순위를 결정하는 매트릭스를 추가합니다.
- 도구 모음에서 최근 사용된 아이콘 위에 마우스를 올려 놓습니다.
- More 버튼을 클릭하면 모달이 열립니다.
- Template 탭을 선택합니다.
- 사용 가능한 템플릿을 스크롤하여 살펴보거나, 모달 상단의 검색 창을 사용하여 특정 키워드를 검색합니다.
- 템플릿 위에 마우스를 올려놓고 Add template을 클릭하여 보드에 추가합니다.
개체 가져오기
다른 화이트보드 도구에서 가져오기
다음과 같은 도구에서 보드를 FigJam으로 직접 가져올 수 있습니다.
이미지 추가
PNG, JPEG, HEIC, GIF, TIFF, WEBP 형식의 정적 이미지와 GIF 형식의 애니메이션 이미지를 가져올 수 있습니다.
정적 이미지에는 애니메이션이 적용되지 않습니다. 지원되는 정적 이미지 형식은 PNG, JPEG, HEIC, GIF, TIFF, WEBP입니다.
이미지를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- 도구 모음에서 최근 사용한 아이콘 위에 마우스를 올려놓고 More 를 클릭합니다.
- More 탭을 선택합니다.
- Images 를 선택합니다.
- 컴퓨터에서 이미지를 선택합니다.
FigJam에서 이미지 추가 및 편집에 대해 자세히 알아보기 →
Figma에서 디자인 붙여넣기
Figma에서 레이어를 복사하여 FigJam에 붙여넣습니다. 여기에는 프레임, 이미지, 컴포넌트, 텍스트 레이어, 링크 등이 포함됩니다.
FigJam 파일에는 레이어 패널이 없으므로 프레임, 컴포넌트 또는 Figma Design 파일에서 붙여넣은 기타 레이어 내에서 선택할 수 있는 항목에 제한이 있습니다.
FigJam과 Figma design 간의 작업에 대해 자세히 알아보기 →
링크 텍스트
텍스트에 클릭 가능한 링크를 추가하여 Figma 파일, FigJam 파일, 문서, 외부 웹사이트를 참조할 수 있습니다.
- 개체 또는 특정 텍스트 문자열을 선택합니다.
를 클릭하거나 키보드 단축키를 사용합니다.
- Mac: ⌘ CommandK
- Windows: ControlK
- 클립보드에서 URL을 입력하거나 붙여넣습니다.
이미 URL을 클립보드에 복사했다면, 텍스트를 선택하고 ⌘ CommandV / ControlV 를 눌러 링크를 삽입합니다.
FigJam의 텍스트 서식 지정에 대해 자세히 알아보기 →
스프레드시트 데이터 가져오기
CSV를 가져오려면 파일을 보드에 끌어다 놓거나 다음을 수행합니다.
- 상단 도구 모음에서 를 클릭합니다.
- File > Import from CSV 로 이동합니다.
- CSV 파일을 선택하고 Open 을 클릭합니다.
스프레드시트에서 셀을 복사하여 보드에 바로 붙여넣을 수도 있습니다.
가져오기가 완료되면 CSV 셀의 데이터가 FigJam 표로 변환됩니다.
참고: 표는 500개의 셀로 제한되어 있습니다. CSV 파일이 한도를 초과한 경우 처음 500개 셀 데이터만 가져옵니다. FigJam에 가져오려는 셀 데이터가 500개를 초과한다면 여러 개의 표를 추가하는 방법을 고려해 보세요!
테이블을 스티커 메모로 변환
표의 셀을 스티커 메모로 변환합니다.
- 표를 선택합니다.
- 다음을 눌러 빠른 액션 메뉴 를 엽니다.
- Mac: ⌘ Command/ 또는 ⌘ CommandP
- Windows: Control + / 또는 Control + P
- 'convert to stickies'를 입력하고 Return/Enter를 누릅니다.
Asana 또는 Jira에서 작업 가져오기
Asana 또는 Jira 위젯을 사용하여 보드에 진행 중인 작업을 포함할 수 있습니다.
위젯은 FigJam 보드에 추가할 수 있는 사용자 정의 개체입니다. 다양한 도구, 외부 애플리케이션의 데이터 또는 새로운 플레이 방식으로 세션의 레벨을 올릴 수 있습니다.
위젯을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- 하단 도구 모음의 최근 위젯과 스티커에서 More 를 클릭합니다.
- Widgets 탭에서 'Asana' 또는 'Jira'를 검색합니다.
- 위젯을 클릭하여 보드에 추가합니다.
파일에서 위젯을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보기 →
FigJam에서의 활동
투표 세션 실행
FigJam에서 투표를 하면 보드에 가득한 아이디어의 범위를 좁혀 더 빠르게 결정을 내릴 수 있습니다. 투표하는 동안 각 참가자의 선택 사항은 숨겨지며, 투표 세션이 끝나면 응답과 최종 집계 결과가 모든 사람에게 공개됩니다.
회의 보드 만들기
FigJam은 팀과 함께 모든 종류의 회의 및 협업 연습을 주최할 수 있는 좋은 장소입니다.
카드 분류 예제 실행
FigJam은 연구팀을 위한 완벽한 카드 분류 도구입니다. 이 튜토리얼에서는 카드 분류 템플릿을 만드는 방법과 참가자와 함께 카드 분류 활동을 진행하기 위해 FigJam을 사용하는 방법을 알려드리겠습니다.
회의 중 공동 작업
댓글, 멘션, 채팅
- 를 클릭하거나 C 를 눌러 보드에 댓글을 남깁니다.
- 텍스트 필드를 편집할 때 @ 를 입력하여 파일에 있는 사람을 태그합니다.
- / 를 누르고 입력을 시작하면 파일에 있는 멀티플레이어 커서에 임시 메시지가 파일에 표시됩니다.
스탬프와 이모티콘
스탬프는 보드나 개체에 붙여 피드백을 전달할 수 있는 큐레이션된 스티커입니다.
스탬프 사용 방법은 다음과 같습니다.
- 도구 모음에서 를 클릭하거나 키보드 단축키 E 를 누릅니다.
스탬프 휠에서 원하는 스탬프를 클릭합니다.
스탬프를 배치할 보드 또는 개체를 클릭합니다.
이모티콘은 다음과 같이 사용되는 일시적인 이모티콘 반응입니다.
이모티콘을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
이모티콘 도구를 선택합니다. 이 도구를 선택하는 방법에는 몇 가지가 있습니다.
- 보드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 emote를 선택합니다.
- 을 클릭하고 emote를 선택합니다.
- 스탬프 휠이 열린 상태에서 를 클릭하여 이모티콘 휠로 전환합니다.
이모티콘 휠에서 원하는 이모티콘을 클릭합니다.
보드의 아무 곳이나 클릭하면 이모티콘이 쏟아지듯 표시됩니다. 길게 클릭하면 진행 중인 이모티콘 스트림을 해제할 수 있습니다.
한동안 이모티콘을 사용하지 않은 경우, FigJam은 결국 이모티콘 모드를 사라지게 하고 선택 도구로 다시 전환합니다.
Esc 를 눌러 이모티콘 도구를 종료할 수도 있습니다.
스티커 및 Figma 라이브러리 사용
FigJam의 라이브러리를 사용하면 팀과 Figma 커뮤니티의 멤버가 만든 보드 스티커와 구성 요소를 보드에 추가할 수 있습니다.
라이브러리를 탐색하는 방법은 다음과 같습니다.
- 도구 모음에서 최근 사용된 아이콘 위에 마우스를 올려놓고 More 버튼을 클릭하면 모달이 열립니다.
- 스티커 탭을 선택합니다.
- 스티커와 컴포넌트를 검색하거나 라이브러리를 탐색합니다.
- 라이브러리에서 개체를 클릭하고 보드로 끌어다 놓습니다.
팁! 키보드 단축키 ⌥ Option2 / Alt2 를 사용하여 모달을 열 수도 있습니다.
오디오 통화
대화를 시작하거나 참여하려면 도구 모음에서 을 클릭하세요. 및 아바타 주위에 녹색 윤곽선이 나타나면 대화가 활성화된 것입니다.
진행 중인 대화에 참여하려면 Join을 클릭합니다.
자신에게 스포트라이트 적용하기
자신에게 스포트라이트를 적용하면 파일을 보고 있는 모든 공동작업자에게 팔로우 요청이 전달됩니다. 이 기능은 FigJam과 Figma Design에서 회의와 워크숍을 운영하기 위해 오디오 대화 를 사용할 때 유용합니다.
스포트라이트 시작하기
- FigJam 또는 Figma Design 파일의 상단 도구 모음에 있는 아바타 위에 마우스를 올려놓습니다.
- Spotlight me를 클릭합니다.
이 시점에서 현재 파일을 보고 있는 모든 사람에게 팔로우 요청이 전송됩니다. 이들에게는 파일 보기가 표시되기 전에 요청을 무시할 수 있는 몇 초가 주어집니다.
스포트라이트로 회의를 진행하는 방법에 대해 자세히 알아보기 →
템플릿 만들기
사용자 지정 템플릿을 사용하면 파일을 처음부터 설정할 필요 없이 FigJam 파일에 콘텐츠를 빠르게 추가할 수 있습니다. 팀의 고유한 업무 흐름과 의례적인 일을 포착하거나 단순히 팀의 스타일을 표현하기 위해 템플릿을 만들 수 있습니다.
편집 권한이 있는 조직의 모든 멤버는 사용자 지정 템플릿으로 FigJam 파일을 만들고 게시할 수 있습니다. FigJam 파일을 템플릿으로 게시하려면 다음과 같이 하세요:
- 상단 도구 모음에서 Share 버튼을 클릭합니다.
- Publish 탭을 선택한 다음 템플릿으로 Publish를 클릭합니다. 해당 파일이 초안 상태라면 FigJam에서 해당 파일을 프로젝트로 이동하라는 메시지가 표시됩니다.
- 템플릿의 이름, 설명, 썸네일 이미지를 입력합니다.
- 조직 또는 현재 팀에 게시할지 여부를 선택합니다. 조직으로 설정하면 조직 내의 모든 사람이 사용할 수 있습니다. 현재 팀으로 설정하면, 파일이 있는 팀의 멤버만 템플릿을 사용할 수 있습니다.
- Publish를 클릭합니다.
