연결된 폴더를 이용하면 에이전시와 고객 같은 별도의 두 팀 또는 오거니제이션이 각자의 요금제에서 청구 가능한 시트를 사용하여 공유 폴더에서 협업할 수 있습니다. 이렇게 하면 추가 시트 비용을 지불하지 않고도 쉽게 협업하여 디자인하고, 리소스를 공유하며, 파일을 원활하게 핸드오프할 수 있습니다.
참고: 2026년 8월 3일부터 "프로젝트"가 "폴더"로 전환되며, 향후 몇 주에 걸쳐 모든 사용자에게 적용될 예정입니다. 현재 콘텐츠와 액세스 권한은 동일하게 유지됩니다.
연결된 폴더의 작동 방식
연결된 폴더는 한 요금제에서 생성된 후 다른 요금제와 공유됩니다.
- 폴더를 생성하고 연결 요청을 보내는 당사자는 호스트입니다.
- 연결된 폴더 참여 요청을 받는 당사자는 외부 팀입니다.
참고: 폴더당 하나의 호스트와 하나의 외부 팀만 있을 수 있습니다.
연결된 폴더를 관리하는 사람
양측의 관리자는 자신의 관리자 설정에서 연결된 폴더를 볼 수 있습니다. 폴더는 호스트의 팀이나 오거니제이션에서 시작되므로, 호스트는 프로젝트의 설정과 권한을 더 많이 제어할 수 있습니다.
| 호스트 관리자 | 외부 관리자 | |
| 관리자에서 연결된 폴더 보기 | ✓ | ✓ |
| 연결된 폴더의 멤버 보기 | 폴더의 모든 멤버를 볼 수 있음 | 자기 팀에 속한 사람만 볼 수 있습니다 |
| 폴더의 보안 및 개인정보 보호 기능 관리 | ✓ | X |
| 외부 팀에 속한 사람이 호스트 라이브러리를 사용할 수 있게 허용 | ✓ | X |
| AI 기능 가용성 관리 | ✓ | X |
| 폴더 연결 해제 | ✓ | ✓ |
| 연결 해제된 후 복사본 공유 또는 이전 등 폴더 관리 | ✓ | X |
참고: 연결된 폴더에서 사용할 수 있는 기능은 호스트의 요금제에 따라 결정됩니다.
호스트가 엔터프라이즈 요금제를 사용하고 외부 팀이 프로페셔널 요금제를 사용하는 경우, 폴더의 모든 사람이 엔터프라이즈 요금제의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 여기에는 변수 모드의 수, 승인된 라이브러리, 공개적으로 공유된 파일에 비밀번호 보안을 요구하는 보안 설정 등의 기능이 포함됩니다.
그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 호스트가 프로페셔널 요금제를 사용하고 외부 팀이 엔터프라이즈 요금제를 사용하는 경우, 연결된 폴더는 양측 모두 프로페셔널 요금제의 기능으로 제한됩니다.
참고: 양쪽 모두 연결된 폴더에 파일을 생성 또는 이동하거나 가져올 수 있습니다. 그러나 호스트 팀이나 오거니제이션에 속한 사람만이 파일을 삭제할 수 있습니다.
연결된 폴더 및 중첩된 폴더
연결된 폴더에는 두 가지 요구 사항이 있습니다.
- 연결된 폴더는 최상위 폴더여야 합니다. 연결된 폴더를 다른 폴더 안에 중첩할 수 없습니다.
- 연결된 폴더에는 하위 폴더가 포함될 수 없습니다. 파일은 연결된 폴더 안에 있을 수 있지만, 그 안에 중첩된 폴더 구조를 만들 수는 없습니다.
이러한 제약을 통해 의도치 않은 액세스 경로를 방지하고 관리자가 연결된 폴더를 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 양쪽 모두 연결된 폴더 내에서 파일을 추가하고 이동하며 정리할 수 있습니다.
연결된 폴더에서의 시트 작동 방식
Figma에서는 사용자가 가진 시트에 따라 해당 사용자가 액세스할 수 있는 Figma 제품이 달라집니다. 예를 들어, 콜라보 시트를 가진 사용자는 FigJam과 Figma Slides에 액세스할 수 있습니다.
시트는 권한과 별개입니다. 사용자가 어떤 개별 파일을 편집할 수 있는지를 결정하기 위해 각 파일에 대해 편집 가능 또는 열람 가능 권한을 부여할 수 있습니다. 연결된 폴더의 파일을 편집하려면 사용자가 관련 시트와 편집 가능 파일 권한을 모두 갖추고 있어야 합니다. 공유 및 권한에 대해 자세히 알아보세요.
사용자는 본인의 요금제나 오거니제이션에 보유한 시트를 기반으로 연결된 폴더에서 작업할 수 있습니다. 외부 요금제 사용자에 대한 비용은 호스트에게 청구되지 않으며, 그 반대도 마찬가지입니다. 모든 시트 업그레이드 요청은 계속해서 해당 사용자의 관리자에게 전달됩니다.
외부 팀의 사용자가 호스트 요금제 또는 오거니제이션에서 연결된 폴더 외부의 파일을 편집하도록 초대되면, 호스트가 사용하는 요금제의 시트가 필요합니다.
참고: 폴더에 초대된 사용자가 현재 호스트나 외부 팀 중 어느 쪽에도 계정이 없는 경우, 해당 사용자는 뷰어 시트로 호스트의 요금제에 추가됩니다. 유료 시트가 필요하면, 업그레이드 요청은 호스트 관리자에게 전달됩니다.
연결된 폴더를 몇 개까지 보유할 수 있나요?
요금제에 따라 한 번에 보유할 수 있는 연결된 폴더 수가 달라집니다.
| 요금제 | 연결된 폴더 수 |
| 프로페셔널 | 3 |
| 오거니제이션 | 6 |
| 엔터프라이즈 | 15 |
연결된 폴더 수에는 다음이 포함됩니다.
- 호스트든 외부 팀이든 상관없이 팀이나 오거니제이션 내의 모든 연결된 폴더
- 호스트인 경우 보류 중인 연결 초대
폴더 연결을 해제하면 연결된 폴더 수에 더 이상 포함되지 않습니다.
연결된 폴더에서 라이브러리 관리 방법
호스트 관리자는 연결된 폴더에서 사용할 수 있는 호스트의 라이브러리를 선별할 수 있습니다. 라이브러리 액세스를 허용하면 연결된 폴더의 멤버에게 라이브러리의 소스 파일에 대한 보기 전용 액세스 권한이 부여됩니다.
연결된 폴더의 게스트 및 외부 사용자
연결된 폴더는 추가적인 외부 공동작업자나 게스트도 지원합니다. 호스트와 외부 팀 모두 연결된 폴더에 게스트를 초대할 수 있습니다. 이러한 사용자가 어떻게 참여하고, 어떤 시트를 사용하는지는 몇 가지 요인에 따라 달라집니다.
- 초대된 사용자가 연결된 오거니제이션에 속한 경우:
- 사용자는 본인의 오거니제이션에 이미 보유하고 있는 시트 유형을 사용하여 연결된 폴더에 참여합니다.
- 초대된 사용자가 다른 외부 오거니제이션에 속한 경우:
- 게스트로서 호스트 오거니제이션에 참여합니다.
- 기본적으로 호스트 오거니제이션의 뷰어 시트가 부여됩니다.
- 유료 시트가 필요한 경우, 모든 업그레이드 요청은 호스트 오거니제이션 관리자에게 전송됩니다.
엔터프라이즈 요금제에서는 게스트 승인 설정이 연결된 폴더에도 여전히 적용됩니다.
- 외부 사용자가 제한 없이 오거니제이션에 가입 가능 설정이 활성화되어 있는 경우:
외부 사용자가 관리자 승인을 받아야만 오거니제이션에 가입 가능 설정이 활성화되어 있는 경우:
- 외부 사용자가 게스트로 호스트 오거니제이션에 참여하려면 작업공간 또는 오거니제이션 관리자가 먼저 게스트 액세스 요청을 승인해야 합니다.
- 승인이 허가된 후에만 사용자가 연결된 폴더에 추가됩니다.
참고: 연결된 폴더가 작업공간 내에 있는 경우, 오거니제이션 관리자뿐만 아니라 작업공간 관리자도 게스트 액세스 요청의 승인 또는 관리를 담당할 수 있습니다.
외부 팀에 폴더 연결
외부 팀이 호스트의 초대를 수락하면 폴더가 연결됩니다. 절차는 다음과 같습니다.
1. 외부 팀이 팀 또는 오거니제이션 URL을 공유합니다
호스트가 연결 요청을 생성하려면 외부 팀의 Figma URL과 연락 담당자의 이메일 주소가 필요합니다.
참고: 폴더를 연결하려면 호스트와 외부 팀이 서로 다른 비즈니스 도메인을 사용해야 합니다(예를 들어, @agency.com과 @client.com).
프로페셔널 팀의 경우, 도메인 검사는 팀 소유자뿐만 아니라 팀의 모든 관리자에게 적용됩니다. 관리자의 비즈니스 이메일 도메인이 다른 오거니제이션이 클레임한 도메인과 일치하는 경우, 연결이 차단됩니다. 개인 이메일 도메인(예: gmail.com, yahoo.com)은 고려되지 않습니다.
외부 팀은 다음 단계에 따라 Figma URL을 확인할 수 있습니다.
- 웹 브라우저에서 Figma에 로그인하세요.
- 여러 팀이나 오거니제이션에 로그인되어 있는 경우, 파일 브라우저의 왼쪽 사이드바에 올바르게 표시되어 있는지 확인하세요.
- 브라우저 주소창의 전체 URL을 복사하세요.
- 이 URL을 호스트 관리자와 공유하세요.
2. 호스트 관리자가 요청을 생성합니다
호스트 관리자가 폴더를 생성하거나 연결할 기존 폴더를 선택합니다. 해당 요금제에 속한 어떤 폴더든 가능합니다. 파일 브라우저의 폴더 페이지 또는 관리자에서 연결 요청을 생성합니다. 요청을 보내려면 외부 팀의 URL과 연락 담당자의 이메일 주소가 필요합니다.
- 파일 브라우저에서 연결하려는 폴더로 이동합니다.
- 화면 오른쪽 상단의 설정을 클릭합니다.
- 외부 팀 연결을 클릭합니다.
- 파일 브라우저에서 관리자를 클릭합니다.
- 콘텐츠를 선택합니다.
- 연결된 폴더 탭을 클릭합니다.
- 연결된 폴더 생성을 클릭하고 폴더를 검색합니다.
3. 외부 팀 관리자가 요청을 승인합니다
외부 팀의 관리자는 연결 요청 알림을 받게 되며, 연결을 승인하거나 거부할 수 있습니다.
승인되면 외부 팀의 연락 담당자가 폴더에 추가됩니다. 해당 담당자는 외부 팀에 속한 사람을 폴더에 더 초대할 수 있습니다.
외부 팀에 속한 사람은 파일 브라우저 사이드바에서 호스트의 팀이나 오거니제이션으로 전환하여 연결된 폴더에서 작업을 시작할 수 있습니다.
연결된 폴더 연결 해제
프로젝트가 종료되면 어느 쪽 관리자든 폴더 연결을 해제할 수 있습니다. 프로젝트가 연결 해제되면 해당 폴더의 소유권은 호스트에게 유지됩니다. 외부 팀은 폴더의 모든 파일에 대한 액세스 권한을 잃게 됩니다.
호스트 관리자는 외부 팀과 폴더를 공유할지 묻는 질문을 받게 됩니다. 관리자가 할 수 있는 것은 다음과 같습니다.
- 아무것도 하지 않기. 외부 팀은 연결이 해제되면 폴더 액세스 권한을 잃게 됩니다.
- 폴더의 사본 공유하기. 호스트는 원본 폴더를 보관하고 외부 팀에 복사본을 보냅니다.
팁: 나중에 언제든지 폴더 복사본을 공유하거나 전부 이전할 수 있습니다.
