Figma Buzz는 Config 2025에서 오픈 베타로 출시되었습니다. 현재 모든 요금제와 시트 유형에서 사용할 수 있습니다. 베타 버전에 포함된 내용을 자세히 알아보세요.
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
베타 기간 동안 다음 사항이 적용됩니다.
Figma Buzz는 모든 사용자에게 무료로 제공됩니다.
모든 유료 요금제에서 템플릿 게시 기능을 사용할 수 있습니다. 프로페셔널 팀은 5개의 팀 템플릿을 생성할 수 있습니다.
Figma Buzz가 베타 버전을 종료하면 무료 스타터 요금제 외에도 풀, 데브, 콘텐츠 시트에 포함될 예정입니다. 그 전에 미리 알려드리겠습니다.
사용자 지정 Figma Buzz 템플릿을 만들어 팀이나 조직에 게시합니다. 오거니제이션 관리자는 언제든지 사용자 지정 템플릿 게시 기능을 비활성화할 수 있습니다.
새 템플릿 만들기
템플릿을 만들 새 파일로 시작하세요.
- 새 Buzz 파일을 생성합니다.
- 템플릿 선택기에서 New template(새 템플릿)을 클릭합니다.
새 파일을 만든 후, 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- Figma Buzz에서 직접 에셋을 편집합니다.
- Figma Design의 기존 디자인을 Buzz 파일에 붙여넣습니다.
게시할 파일 준비하기
레이어 이름 지정하기
에셋의 텍스트 레이어 이름을 편집하여 템플릿 소비자에게 해당 텍스트가 어떤 콘텐츠에 사용되어야 하는지에 대한 지침을 제공할 수 있습니다.
- 에셋을 선택합니다.
- 버즈에서 Figma Design 도구를 사용하도록 전환합니다.
- 왼쪽 하단의 Layers(레이어) 패널에서 레이어 이름을 편집하고 위치를 잠급니다.
개체 잠금
템플릿을 게시하기 전에 개체를 잠가서 사용자가 브랜드 일관성을 유지하도록 하거나 원치 않는 편집을 방지하세요.
개체를 잠그면 사용자가 템플릿을 사용할 때 표시되는 내용에 영향을 미칩니다.
- 누군가가 템플릿을 사용할 때, Edit content(콘텐츠 편집) 탭에서 편집할 수 있는 잠금 해제된 개체 필드만 볼 수 있습니다. 사용자는 디자인을 변경하지 않고도 Edit content(콘텐츠 편집) 탭이나 에셋의 도구 모음에서 필드를 편집할 수 있습니다.
- 잠긴 개체를 편집하려면 템플릿을 사용하는 사용자가 (을)를 클릭하여 템플릿에서 편집 제한을 제거할 수 있습니다.
- 사용자가 디자인 모드로 전환하면, 잠긴 개체는 Layers(레이어) 패널에 표시되며, 잠금 아이콘을 클릭하여 잠금을 해제할 수 있습니다.
에셋의 개체를 잠그려면 다음 지침을 따라주세요.
- 에셋에서 개체를 선택합니다.
- 도구 모음에서 More(더 보기)를 선택합니다.
- Lock position(위치 잠금)을 클릭합니다.
템플릿 게시
개체의 이름을 지정하고 잠그면 템플릿 파일을 게시할 준비가 된 것입니다. 파일을 게시하면 파일 내 모든 에셋이 팀이나 오거니제이션의 다른 사용자가 찾고 사용할 수 있는 템플릿 세트로 게시됩니다.
참고: 초안에서는 템플릿 파일을 게시할 수 없습니다. 게시하기 전에 초안 폴더에서 프로젝트로 파일을 옮기세요.
Share(공유) 모달에서
- 공유를 클릭합니다.
- Publish template(템플릿 게시)을 선택합니다.
- 이름, 썸네일, 설명 등 템플릿 세부 정보를 입력합니다.
- Publish를 클릭합니다.
파일 메뉴에서
- 파일 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- Publish를 클릭합니다.
게시된 템플릿 편집하기
- 원본 템플릿 파일을 엽니다.
- 템플릿에 변경 사항을 적용합니다.
- 공유를 클릭합니다.
- 템플릿 업데이트를 선택합니다.
- 템플릿 세부 정보를 편집한 후 Publish(게시하기)를 클릭합니다.
게시된 변경 사항은 템플릿으로 만든 새로운 Figma Buzz 파일에만 적용됩니다.
템플릿 게시 취소하기
- 원본 템플릿 파일을 엽니다.
- 파일 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- Manage template > Unpublish template(템플릿 관리 > 템플릿 게시 취소) 위에 마우스를 올려놓습니다.
- 확인을 위해 Unpublish(게시 취소)를 클릭합니다.
템플릿은 더 이상 팀이나 조직의 템플릿 선택기에 나타나지 않습니다. 템플릿을 사용하는 기존 파일은 영향을 받지 않지만, 템플릿을 사용하는 새로운 에셋은 더 이상 파일에 추가할 수 없습니다.
참고: 원본 템플릿 파일을 초안으로 다시 옮기면 템플릿 게시도 취소됩니다.
맞춤형 템플릿 비활성화하기
오거니제이션 관리자는 구성원이 사용자 지정 템플릿을 게시하지 못하도록 할 수 있습니다.
- 파일 브라우저를 엽니다.
- 사이드바에서 Admin(관리자)을 선택합니다.
- 설정 탭을 선택합니다.
- Other(기타) 섹션까지 아래로 스크롤한 다음 Template publishing(템플릿 게시) 토글을 끕니다.
조직에서 생성한 사용자 지정 Figma Buzz 템플릿은 더 이상 템플릿 선택기에 표시되지 않습니다. 사용자 지정 템플릿을 다시 활성화하면, 이전에 생성된 템플릿이 템플릿 선택기에 복원됩니다.
