Agent Figma wykorzystuje kredyty AI za każdym razem, gdy wysyłasz polecenie. Liczba kredytów, jakie zużywa polecenie, różni się w zależności od czynników, takich jak złożoność zadania i ilość kontekstu, który agent musi przetworzyć, aby je ukończyć.
Praktyki opisane w tym artykule nie dotyczą wyłącznie oszczędzania kredytów na pojedyncze polecenie. Celem jest pomóc Ci uniknąć wydawania kredytów na poprawki. Niektóre początkowe inwestycje (takie jak napisanie skryptu lub stworzenie wtyczki generatywnej) wiążą się z kosztem w postaci kredytów, ale pozwalają obniżyć ogólne wydatki, pomagając uzyskać pożądany rezultat przy mniejszej liczbie poprawek.
Aby uzyskać pełny przegląd zużywania kredytów według funkcji, zobacz Jak działają kredyty AI. Aby dowiedzieć się, jak zakupić dodatkowe kredyty dla swojego zespołu, zobacz Zarządzanie kredytami AI.
Kluczowe momenty wpływające na zużycie kredytów
Nie wszystkie polecenia wymagają takiego samego nakładu kosztów. W praktyce większość nieefektywnego wykorzystania kredytów wynika z kilku konkretnych sytuacji:
- Pierwsze polecenie bez jasno określonego zakresu: gdy pierwsze polecenie jest niejasne lub niekompletne, kolejne polecenia wysyłane w celu skorygowania wyniku generują koszty w postaci kredytów. Szczegółowy i precyzyjny punkt wyjścia pozwala uniknąć tego problemu.
- Niepotrzebny kontekst: załączniki, łączniki i zaznaczenia na obszarze roboczym zwiększają ilość danych przetwarzanych przez agenta. Kontekst, który nie poprawia wyniku, nadal generuje koszty w postaci kredytów.
- Długa rozmowa: agent przenosi pełną historię czatu jako kontekst. W miarę jak rozmowa się wydłuża, nawet proste polecenia generują większe koszty.
Poniższe sekcje omawiają te wzorce i inne optymalizacje bardziej szczegółowo.
Zanim zaczniesz pracować
Sprawdź saldo kredytów
Przed rozpoczęciem sesji roboczej sprawdź, ile kredytów Ci zostało i kiedy się zresetują. Znając swoje saldo, możesz podejmować świadome decyzje, jak na przykład ile uwzględnić w jednej sesji lub czy zainwestować w stworzony już fundament, który zaowocuje później.
Aby sprawdzić stan kredytów AI:
- Otwórz plik, do którego masz uprawnienia do edycji.
- Otwórz Główne menu pliku.
- Wybierz opcję Saldo AI, aby sprawdzić liczbę wykorzystanych kredytów, liczbę pozostałych oraz termin ich zresetowania.
Uwaga: inne funkcje AI w Figma, w tym Figma Make, korzystają z tego samego salda.
Dowiedz się więcej o śledzeniu indywidualnego użycia kredytów.
Skonfiguruj umiejętności, aby dać agentowi kontekst z góry
Umiejętności to zestawy kontekstu i instrukcji, które można ponownie wykorzystać, aby kierować reakcją agenta na Twoje polecenia. Kiedy korzystasz z umiejętności, nie musisz w każdym poleceniu powtarzać stałych informacji (takich jak preferencje, konwencje nazewnictwa czy procesy zespołowe).
Pomaga to agentowi uzyskać właściwy wynik przy mniejszej liczbie prób, co ogranicza wymianę wiadomości, która zużywa kredyty. Możesz tworzyć własne umiejętności lub korzystać z umiejętności społeczności Figma.
Dobra umiejętność może obejmować:
- Sposób korzystania z systemu projektowania
- Konwencje nazewnictwa i wzorce, których należy przestrzegać
- Standardy jakości, do których należy dążyć
- Gdzie znaleźć wiarygodne źródło informacji przy podejmowaniu typowych decyzji
Wskazówka: możesz poprosić agenta o przygotowanie dla Ciebie szkicu umiejętności, ale pamiętaj, że jej wygenerowanie lub zmiana wiąże się z wykorzystaniem kredytów. Gdy już masz działającą umiejętność, edytuj ją bezpośrednio, zamiast generować ją od nowa w każdej sesji.
Więcej o tworzeniu umiejętności.
Podczas twojej sesji
Podaj wszystkie szczegóły już w pierwszym poleceniu
Twoje pierwsze polecenie działa jako wstępna instrukcja dla agenta. Im jaśniej zdefiniujesz zakres, wymagania i pożądany stan końcowy, tym mniej kwestii trzeba będzie poruszać w kolejnych sesjach.
Każde polecenie generuje koszty w postaci kredytów, w tym te wysyłane w celu poprawienia poprzedniego wyniku. Najpewniejszym sposobem na ograniczenie konieczności ponownej pracy jest jasne określenie swoich intencji na samym początku.
Na przykład zamiast wydawać polecenie:
Zaprojektuj stronę ustawień
Spróbuj:
Zaprojektuj stronę ustawień zorientowaną na urządzenia mobilne, zawierającą sekcje: Konto, Powiadomienia i Rozliczenia, wykorzystując nasz istniejący wzorzec nawigacji w pasku bocznym
Zadania o otwartym charakterze — takie jak tworzenie projektu od podstaw czy budowa wtyczki — wymagają od agenta wnioskowania i poszukiwania rozwiązań, co wiąże się z większym zużyciem kredytów i czasu. Zadania jasno zdefiniowane — takie jak zastosowanie stylu w wielu komponentach lub aktualizacja tekstu w kilku klatkach — zazwyczaj są mniej kosztowne, ponieważ agent ma do czynienia z mniejszą niejednoznacznością.
Oba sposoby wykorzystania agenta są cenne.
Uwzględnij tylko kontekst, którego potrzebuje zadanie
Więcej kontekstu nie zawsze jest lepsze. Każdy fragment kontekstu przetwarzany przez agenta generuje koszty w postaci kredytów, w tym również ten, który nie poprawia wyniku.
Dodając załączniki, łączniki lub ramki do polecenia, należy uwzględniać tylko to, co jest faktycznie potrzebne do wykonania zadania, zamiast rzucać zbyt szeroką sieć.
- Kontekst obszaru roboczego: ogranicz wybór do ramki lub warstwy, nad którą pracujesz, a nie do całej strony.
- Łączniki: skieruj agenta do konkretnego dokumentu, zgłoszenia lub pliku, który jest istotny, zamiast przeprowadzać szerokie wyszukiwanie w obszarze roboczym. Jeśli potrzebujesz tylko krótkiego fragmentu, wklej go bezpośrednio do swojego polecenie.
- Nadmiarowość: jeśli ta sama informacja znajduje się w używanej umiejętności, w połączonym pliku oraz w poleceniu, agent przetwarza wszystkie trzy. Przed wysłaniem polecenia sprawdź, czy któryś z tych elementów kontekstu się pokrywa, i usuń to, co zostało już uwzględnione gdzie indziej.
Zadaj Fig pytania dotyczące produktu
Jeśli masz pytanie o działanie funkcji lub jak coś zrobić w Figma, zapytaj czatbota wsparcia Figma zamiast agenta.
Możesz porozmawiać z chatbotem wsparcia z naszego centrum pomocy lub bezpośrednio w Figma, wybierając ikonę znaku zapytania w prawym dolnym rogu dowolnej strony i wybierając opcję Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Fig odpowiada na pytania dotyczące produktów Figma za darmo. Agent wspiera pracę projektową i programistyczną w Twoim pliku. Wybór odpowiedniego narzędzia do danego zadania oznacza, że nie wydajesz kredytów na coś, co ich nie wymaga.
Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu wsparcia w Figma.
Z biegiem czasu
Rozpocznij nowy czat dla każdego zadania
Gdy kontynuujesz pracę w jednym czacie, agent przenosi pełną historię czatu jako kontekst — nawet te części, które nie są już istotne. Zaletą jest to, że nie musisz się powtarzać. Minusem jest, że gdy czat się wydłuża, agent ma więcej wcześniejszego kontekstu do przetworzenia przy każdym nowym poleceniu, co może zwiększać użycie kredytów nawet przy prostych żądaniach.
Znaki, że być może czas rozpocząć nowy czat, to:
- Przechodzisz do zadania niezwiązanego z dotychczasową pracą
- Zmieniasz kierunek swojej pracy w znaczący sposób
- Proste polecenia pochłaniają więcej kredytów, niż oczekiwano
Wskazówka: możesz prowadzić wiele czatów jednocześnie, więc nie musisz czekać, aż agent zakończy pracę, zanim zaczniesz coś nowego.
Zmień powtarzalne przepływy pracy w generatywne wtyczki
Jeśli stale prosisz agenta o wykonanie tej samej czynności, możesz przekształcić to zadanie we wtyczkę generatywną.
Wtyczki działają dobrze w dobrze określonych, powtarzalnych zadaniach, takich jak:
- Audytowanie pliku pod kątem nieużywanych zmiennych
- Oznaczanie nienazwanych warstw
- Zastosowanie konwencji nazewniczej dla komponentów
Stworzenie wtyczki wiąże się z kosztem w postaci kredytów, ponieważ wspólnie z agentem definiujesz, jak powinna ona działać. Jednak po stworzeniu wtyczki kolejne uruchomienia nie kosztują żadnych kredytów.
Dowiedz się więcej o wtyczkach generatywnych.
Umiejętności czy wtyczki?
Umiejętności i wtyczki pomagają pracować wydajniej, choć na różne sposoby:
- Umiejętności dostarczają agentowi kontekstu, dzięki czemu poprawnie rozumie zadanie już po jednym poleceniu. Pozwala to zaoszczędzić kredyty, które byłyby potrzebne do późniejszej korekty wyniku.
- Wtyczki z góry definiują powtarzalną logikę, dzięki czemu przyszłe uruchomienia w ogóle nie zużywają kredytów.
Jeśli zabraknie Ci kredytów
Jeśli wykorzystasz wszystkie swoje kredyty, możesz poprosić administratora o przyznanie dodatkowych, w zależności od warunków Twojego planu. Twój administrator zostanie powiadomiony i może zatwierdzić lub odrzucić żądanie.
Dowiedz się więcej o żądanie dodatkowe kredyty.
