Como parte do processo de solução de problemas, o Figma precisará confirmar alguns aspectos da sua configuração. Elaboramos uma lista de tarefas comuns de solução de problemas que você pode tentar antes de entrar em contato com o suporte.
Experimente estas soluções rápidas
Confira algumas medidas que você pode tomar para melhorar o desempenho e resolver a maioria dos problemas:
- Feche todas as abas do Figma que não estiver usando
- Navegador: force o encerramento e abra o Figma em uma nova janela do navegador.
- Aplicativo para desktop: force o encerramento do app Figma para desktop e reinicie.
- Desative cursores multiplayer, grades de layout e efeitos
- Divida os arquivos para reduzir o uso de memória
- Limpar o cache do app para desktop →
Confirme os requisitos para usar o Figma
A primeira etapa é garantir que sua configuração atual atenda aos requisitos mínimos do Figma.
Verifique sua conexão com a internet
O Figma requer acesso a uma conexão de internet confiável e estável. Embora existam algumas atividades que você pode fazer offline, o Figma não tem uma versão ou modo offline dedicado.
Se a sua conexão não for confiável ou se você passar por períodos de largura de banda limitada, seu desempenho no Figma será afetado. Alguns problemas possíveis nesse caso são:
- Demora no carregamento de arquivos
- Versões de imagens em baixa resolução
- Demora ao aplicar panorâmica e zoom no canvas
Estamos trabalhando ativamente para melhorar a experiência do Figma em conexões de baixa largura de banda. Para dar feedback, entre em contato com a equipe de suporte ou envie um relatório de bug.
Verifique se você está usando a versão mais recente de um navegador e sistema operacional compatíveis
O Figma só é compatível com versões estáveis dos navegadores, incluindo Chrome, Firefox e Safari. O Figma não aceita versões de desenvolvedor, de acesso antecipado ou beta de navegadores.
Se tiver algum problema, verifique se está executando a versão mais recente do navegador. Para descobrir qual versão de navegador e sistema operacional você está usando, confira Qual é meu navegador.
Quais navegadores são compatíveis com o Figma →
Verifique se o Web GL está ativado e se sua placa de vídeo está atualizada
O Figma foi desenvolvido com base em WebGL. Você precisará ativar essa opção para usar o Figma. Para verificar se o seu navegador tem o WebGL instalado e habilitado, acesse este site: https://webglreport.com/
Configure o seu navegador para o Figma →
Observação: se você tiver confirmado que o WebGL está ativado, pode haver uma extensão do Chrome bloqueando o WebGL.
Verifique se você está usando uma versão de 64 bits do Windows
Você deve estar executando o app Figma para desktop em um ambiente de 64 bits. O Figma não é compatível com máquinas que executam um ambiente de 32 bits.
Verifique se você tem memória disponível suficiente
Cada navegador tem seu próprio limite de memória ativa. Ele pode variar de acordo com o dispositivo, mas o entendimento geral é que há um limite de memória ativa de 2 GB para cada aba em um navegador.
O Figma mede o uso da memória como uma porcentagem da memória disponível. Para que você possa acompanhar o uso da memória, o Figma exibe banners e alertas em determinados limites: 60%, 75% e 100%.
Se o arquivo atingir 100% do limite de memória, o Figma bloqueará o arquivo e informará que não há memória disponível. Para acessar os arquivos afetados, você precisará reduzir o uso de memória →
Verifique suas configurações de rede
Não é possível acessar o Figma por meio de uma VPN (Virtual Private Network) ou um serviço de proxy. Também existem algumas extensões de navegador que podem causar problemas ao acessar o Figma.
Se quiser usar o Figma com uma VPN ou proxy, você pode adicionar o Figma à sua lista segura.
Você pode encontrar algumas mensagens de erro ao usar VPN, proxy ou extensão do navegador:
Analise problemas comuns
Está enfrentando algum desses problemas comuns? Selecione um problema para visualizar etapas detalhadas de solução de problemas.
Imagens de baixa resolução ou borradas →
Entre em contato com a equipe de suporte
Se os problemas continuarem, o suporte da Figma solicitará que você faça alguns testes de diagnóstico. Reunimos instruções passo a passo para cada um desses testes:
- Exportar registros do console
- Exportar registros de rede
- Registrar um perfil de desempenho do Chrome
- Ver as especificações da sua placa de vídeo
- Baixar os registros de depuração do app Figma para desktop
Envie um relatório de bug
Se o problema continuar, fale conosco. Confira o artigo Enviar um relatório de bug para obter mais informações sobre como buscar ajuda.
