Wer kann diese Funktion verwenden?
Gilt für Teams mit Professional-Abo.
Mit dem Professional-Abo kannst du Objekte auf vier verschiedenen Ebenen teilen: Team, Projekte, Dateien und Prototypen.
Da es sich um ein kostenpflichtiges Abo handelt, hast du auch Zugriff zu diesen zusätzlichen Einstellungen für die gemeinsame Verwendung:
- Nur einen Prototyp und nicht die Datei teilen
- Das Kopieren, Teilen oder Exportieren durch Betrachter*innen einschränken
- Passwortschutz für Dateien hinzufügen
Lies unseren Leitfaden für Freigaben und Berechtigungen, um mehr darüber zu erfahren, wie das Teilen in Figma funktioniert.
Teams
Im Professional-Abo bestimmen die Team-Berechtigungen einer Person, wie sie zum Team beitragen kann.
Ihre Teamberechtigungen bestimmen, welche Aktionen Mitglieder auf Teamebene ausführen können. Beispielsweise: die Möglichkeit, Teamdateien zu verschieben oder zu löschen oder andere zum Team einzuladen. Alle Teams unterstützen die gleichen Berechtigungen: Lesezugriff
, Schreibzugriff
und Admin
. Entdecke die Teamberechtigungen →
Der Lizenztyp einer Person bestimmt, auf welche Produkte von Figma sie in jedem Team zugreifen kann.
Mehr über Lizenzarten erfahren.
Teamaktionen
Berechtigungstabelle mit einer Liste gängiger Aktionen und Aufgaben auf Teamebene in Figma. Die Symbole zeigen an, ob eine Person mit dieser Berechtigung die Aufgabe ausführen ✓ oder nicht ✕ ausführen darf.
Aktion | Lesezugriff | Schreibzugriff | Teamadmins |
Nur mit Lesezugriff |
Teamdateien oder Projekte löschen |
Mitarbeiterberechtigungen für ein Team, ein Projekt oder eine Datei aktualisieren |
Projekte
Jedes Projekt hat eine Einstellung für den Teamzugriff. Damit wird der Standardzugriff, den Teammitglieder auf dieses Projekt haben können, gesteuert. Der Standard-Teamzugriff für alle Projekte ist der Schreibzugriff
Beim Professional-Abo kann der/die Eigentümer*in des Projekts die Einstellungen für den Teamzugriff des Projekts aktualisieren.
Lesezugriff: Teammitglieder können Dateien in diesem Projekt nur anzeigen, auch wenn sie über Schreibzugriff für das Team
verfügen.
Schreibzugriff(Standard): Teammitglieder können auf der Grundlage ihrer Berechtigungen auf Teamebene auf das Projekt zugreifen. Wenn Nutzer*innen z. B. über die Berechtigung
Lesezugriff
verfügen und die Teamzugriffsebene für das Projekt aufSchreibzugriff
festgelegt ist, dann verfügen Nutzer*innen überLesezugriff
auf das Projekt. - Teamzugriff entfernen: Entferne den Zugriff eines Teams auf ein Projekt. Wenn du einem Team den Zugriff auf ein Projekt entziehst, können Teammitglieder nur dann auf das Projekt zugreifen, wenn sie bereits direkt eingeladen wurden oder wenn der/die Eigentümer*in des Projekts sie anschließend einlädt. Du kannst dem Projekt jederzeit wieder Teamzugriff hinzufügen.
Teamdateien
Beim Professional-Abo basiert der Zugriff auf Teamdateien auf den Team-Berechtigungen einer Person.
Prototyp-Berechtigungen: Bei kostenpflichtigen Abos kannst du eine Person zu einem Prototyp einladen, ohne ihr Zugriff auf die gesamte Datei zu geben. Dieser Vorgang ist möglich, indem du der Person beim Teilen des Prototyps die Berechtigung
Lesezugriff
erteilst. Hierbei handelt es sich um die Standardberechtigung, wenn die Freigabe in der Präsentationsansicht erfolgt. -
Aktionen von Betrachter*innen einschränken: Standardmäßig können alle Personen mit
Lesezugriff
auf die Datei, die Datei und ihren Inhalt kopieren und freigeben. Du kannst das Kopieren, Freigeben oder Exportieren der Datei durch Betrachter*innen einschränken. - Einstellungen für die Linkfreigabe: Dateien in einem Team verfügen ebenfalls über Berechtigungen zur Linkfreigabe. Damit wird der Standardzugriff für alle Personen außerhalb des Teams, die über einen Link auf die Datei zugreifen, gesteuert. Im Professional-Abo stehen dir die folgenden Einstellungen zur Linkfreigabe zur Verfügung:
Zugriff |
Schreibzugriff |
Lesezugriff |
Alle: Alle Personen innerhalb oder außerhalb deines Teams können auf die Datei zugreifen, wenn sie über den Link verfügen. |
Nur eingeladene Personen: Nur Teammitglieder und Personen, die du ausdrücklich zur Datei einlädst, können darauf zugreifen. |
Zugriff abhängig von Nutzerberechtigungen |
Hinweis: Wenn du den Dateizugriff auf Jeder festlegst, verwende die erweiterten Optionen in der Freigabeansicht, um der Datei einen Passwortschutz hinzuzufügen. Erfahre mehr über die Freigabe von Dateien und das Hinzufügen eines Passwortschutzes zu Dateien.
Entwürfe
Alle Personen haben Zugriff auf Entwurfsdateien, die von den Teamdateien und Projekten getrennt sind.
Beim Professional-Abo können Mitarbeitende mit Lesezugriff
oder Schreibzugriff
zu Dateien in ihren Entwürfen eingeladen werden.
