Wer kann diese Funktion verwenden?
Gilt für Organisationen mit Organization-Abo.
Im Organization-Abo kannst du Assets auf fünf verschiedenen Ebenen teilen: Organisation, Team, Projekte, Dateien und Prototypen. Da es sich um ein kostenpflichtiges Abo handelt, hast du auch Zugriff zu diesen zusätzlichen Einstellungen für die gemeinsame Verwendung:
- Nur einen Prototyp und nicht die Datei teilen
- Das Kopieren, Teilen oder Exportieren durch Betrachter*innen einschränken
- Passwortschutz für Dateien hinzufügen
- Authentifiziere Mitglieder mit deinem Identitätsanbieter (SAML SSO)
Unternehmen
Organisationsadministrator*innen können Kontotypen und Lizenztypen verwenden, um den Zugriff auf die Organisation zu verwalten. Jeglicher Zugriff auf einzelne Teams, Projekte oder Dateien wird durch deren Berechtigungen ↓ kontrolliert.
Kontotyp
Der Kontotyp einer Person bestimmt, auf welche Ressourcen und Einstellungen sie zugreifen kann. Es gibt drei Kontotypen: Mitglieder, Gäste und Admins.
Hinweis: Du kannst Gäste nur zu Teams, Projekten oder Dateien innerhalb der Organisation einladen. Du kannst sie nicht in die Organisation einladen. Mitglieder vs. Gäste →
Lizenztyp
Der Lizenztyp einer Person bestimmt, auf welche Figma-Produkte sie Zugriff hat.
Lizenz | Was ist enthalten |
Unbeschränkt |
Dev |
Collab |
View (freie Lizenz) |
Mehr über Lizenzarten bei Figma erfahren.
Berechtigungen
Die Berechtigungen einer Person bestimmen ihren Zugriff auf einzelne Teams, Projekte und Dateien innerhalb der Organisation.
Lies unseren Leitfaden für Freigaben und Berechtigungen, um mehr darüber zu erfahren, wie das Teilen in Figma funktioniert.
Teams
Teams in einer Organisation haben eine Zielgruppenzugriffseinstellung. Sie bestimmt, wie Mitglieder der Organisation das Team finden und ihm beitreten können.
- [Organization name] (Name der Organisation): Jeder in der Organisation kann auf das Team zugreifen.
Only those invited (Nur Eingeladene): Nur Nutzer*innen, die aktiv in das Team eingeladen wurden, können darauf zugreifen. Wenn das Team auf Nur Eingeladene beschränkt ist, musst du eine der folgenden Sichtbarkeitsoptionen auswählen:
- Sichtbar: Das Team kann von Mitgliedern der Organisation im Datei-Browser gefunden werden. Mitglieder können um Erlaubnis bitten, einem sichtbaren Team beizutreten.
- Verborgen: Das Team kann in der Suche nicht gefunden werden. Mitglieder müssen von einem bestehenden Mitglied eingeladen werden.
Mitglieder der Organisation können mehreren Teams innerhalb der Organisation beitreten. Um zu steuern, welchen Zugriff jedes Mitglied auf das Team hat, verfügt es über Teamberechtigungen.
Die Teamberechtigungen sind bei allen Teamtypen gleich: Lesezugriff
, Schreibzugriff
und Admin
. Teams haben auch eine*n Eigentümer*in
In einer Organisation steuern Teamberechtigungen nur, welche Aktionen Personen auf Teamebene durchführen können. Ob jemand Dateien bearbeiten kann, hängt von der Lizenz und den Berechtigungen ab.
Teamaktionen
Diese Tabelle enthält eine Liste gängiger Aktionen und Aufgaben auf Teamebene in Figma. Verwende die Symbole, um zu sehen, ob jemand mit dieser Berechtigung die Aufgabe ausführen kann ✓ oder nicht ✕.
Aktion | Lesezugriff | Schreibzugriff | Teamadmins |
Nur mit Lesezugriff |
Teamdateien oder Projekte löschen |
Mitarbeiterberechtigungen für ein Team, ein Projekt oder eine Datei aktualisieren |
Projekte
Zusätzlich zu den Zielgruppenzugriffseinstellungen hat jedes Projekt eine Einstellung für den Teamzugriff. Dadurch wird bestimmt, welchen Zugriff Teammitglieder auf dieses Projekt haben.
In einer Organisation können nur der Projektbesitzer oder diejenigen mit Schreibzugriff
den Teamzugriff auf ein Projekt ändern.
Lesezugriff: Teammitglieder können Dateien in diesem Projekt nur anzeigen, auch wenn sie über Schreibzugriff für das Team
verfügen.
Schreibzugriff(Standard): Teammitglieder können auf der Grundlage ihrer Berechtigungen auf Teamebene auf das Projekt zugreifen. Wenn Nutzer*innen z. B. über die Berechtigung
Lesezugriff
verfügen und die Teamzugriffsebene für das Projekt aufSchreibzugriff
festgelegt ist, dann verfügen Nutzer*innen überLesezugriff
auf das Projekt. - Teamzugriff entfernen: Entferne den Zugriff eines Teams auf ein Projekt. Wenn du einem Team den Zugriff auf ein Projekt entziehst, können Teammitglieder nur dann auf das Projekt zugreifen, wenn sie bereits direkt eingeladen wurden oder wenn der/die Eigentümer*in des Projekts sie anschließend einlädt. Du kannst den Teamzugriff zum Projekt jederzeit wieder hinzufügen.
Teamdateien
Im Organization-Abo basiert der Zugriff auf Teamdateien auf den Teamberechtigungen einer Person.
Aktionen von Betrachter*innen einschränken: Standardmäßig können alle Personen mit
Lesezugriff
auf eine Datei diese Datei und ihren Inhalt kopieren und freigeben. Bei kostenpflichtigen Abonnements kannst du das Kopieren, Freigeben oder Exportieren der Datei durch Betrachter*innen einschränken. -
Weitere Einstellungen für die Zielgruppe: Teamdateien haben auch Standardberechtigungen für die Linkfreigabe. Jeder, der über einen Link auf eine Datei zugreift, erhält die entsprechenden Berechtigungen. Dateien in einer Organisation bieten zusätzliche Optionen für die gemeinsame Nutzung von Links, um das Auffinden und den Zugriff auf Ressourcen der Organisation zu erleichtern.
Bei der Linkfreigabe gibt es zwei Aspekte: Zugriff und Berechtigungen. Im Organization-Abo stehen die folgenden Linkfreigabe-Einstellungen zur Verfügung.
Zugriff |
Schreibzugriff |
Lesezugriff |
Alle: Alle innerhalb oder außerhalb deines Teams oder deiner Organisation können auf die Datei zugreifen, wenn sie über den Link verfügen. |
[Name der Organisation]: Organisationsmitglieder können diese Datei beim Durchsuchen und Suchen finden. Verwende diese Einstellung, um Bibliotheken mit der Organisation zu teilen. Gäste können nicht auf diese Dateien zugreifen, es sei denn, du lädst sie zur Datei oder zum Team ein. |
Nur eingeladene Personen: Nur Personen, die du explizit zu der Datei einlädst, oder das Team, in dem sie sich befindet, können auf die Datei zugreifen. |
Zugriff abhängig von Nutzerberechtigungen |
Hinweis: Wenn du den Dateizugriff auf „Alle“ festlegst, verwende die erweiterten Optionen im Freigabefenster, um der Datei einen Passwortschutz hinzuzufügen. Erfahre mehr über die Freigabe von Dateien und das Hinzufügen eines Passwortschutzes zu Dateien.
Entwürfe
Alle Personen haben Zugriff auf Entwurfsdateien, die von den Teamdateien und Projekten getrennt sind. Beim Organization-Abo können Mitarbeitende mit Lesezugriff
oder Schreibzugriff
zu Dateien in ihren Entwürfen eingeladen werden.
Wenn jemand mit einer View-Lizenz eine Datei aus seinen Entwürfen freigibt, wird er aufgefordert, ein Lizenz-Upgrade anzufordern.
Hinweis: Entwürfe sind Eigentum der Organisation. Wenn ein Mitglied die Organisation verlässt, kann die Organisation Anspruch auf das Eigentum aller Entwurfsdateien erheben.
