Antes de empezar
Cualquier persona en cualquier plan puede crear y utilizar variables
La cantidad de modos que puede crear por colección depende de su plan
¿Busca más recursos sobre variables? Compruebe nuestra guía de variables→
Las variables son valores crudos (como color, números, cadenas) que pueden cambiar su valor según el contexto de un diseño, como el modo claro u oscuro, o el modo móvil o de escritorio.
De la misma forma que los estilos y los componentes, las variables pueden publicarse en las bibliotecas de equipos. Cuando actualiza el valor de una variable, puede actualizar los diseños en todos los archivos respectivamente. Esto ayuda a crear diseños coherentes en cada proyecto y hace que actualizar los sistemas de diseño sea más eficiente.
Tipos de variables
Existen cuatro tipos de variables. Cada uno se puede aplicar a propiedades y elementos específicos.
| Tipo de variable | Definido por |
Color |
Rellenos sólidos |
Número |
Valores numéricos |
Cadena |
Cadenas de texto |
Booleano |
Valores verdadero o falso |
Variable de color
Las variables de color utilizan valores de color sólido, como #000000 o #FFCD29.
Sirven para diseñar temas, como el modo oscuro o claro. También lo ayudan a organizar la paleta de colores de su marca. Si tiene un sistema de diseño complejo y desea implementar tokens de diseño, puede solapar las variables de color para hacerlo.
Las variables de color se pueden aplicar a:
- Estilos de color
- Colores de relleno
- Controles de gradientes
- Efectos de sombra
- Colores de trazos
- Otras variables de color
Variable numérica
Las variables numéricas utilizan valores numéricos como 24 o -8. Puede utilizar números enteros o decimales hasta los centésimos, como 12,75.
Sirven para abordar diseños con capacidad de respuesta y propiedades de texto variables entre diferentes idiomas. También puede tener variables numéricas dentro de los estilos de texto para tener estilos reutilizables y predefinidos y así evitar tener que memorizar qué combinación de propiedades van juntas.
Ciertas propiedades tienen un rango de números compatibles menor. Compruebe el botón a continuación para obtener más información.
Las variables numéricas se pueden aplicar a:
- Los radios de las esquinas y los radios de las esquinas individuales
- Dimensiones, incluidos los mínimos y máximos de ancho o alto
Propiedades de fuente
- Tamaño de fuente
- Peso de la fuente (solo números, p. ej., 400, 700)
- Altura de la línea
- Espaciado entre las letras (en píxeles, no %)
- Sangría del párrafo
- Espaciado del párrafo
- Opacidad de la capa (números >100 será 100 de forma predeterminada)
Cuadrículas de diseño
- Tamaño de la cuadrícula
- Cantidad de filas y columnas (solo números enteros)
- Ancho, altura, margen, desplazamiento, margen lateral
- Rellenos y espacios
- Efectos de sombra y desenfocado: valores de X, Y, desenfocado y margen
- Peso del trazo: todos, superior, inferior, izquierda, derecha
- Contenido de los textos
- Estilos de texto
- Otras variables numéricas
Variable de cadena
Las variables de cadena utilizan una secuencia de caracteres como Inter, ¡Hola, mundo! o 94102. Sirven para cambiar de idioma entre diferentes diseños localizados, combinarse con otras variables para crear estilos de texto e intercambiar variantes de un componente al momento de diseñar prototipos.
Las variables de cadena se pueden aplicar a:
- Familia de fuentes
- Estilo de fuente y peso (solo nombre, p. ej., regular, negrita, cursiva negra)
- Visibilidad de capa, si la cadena tiene valor de "verdadero" o "falso"
- Estilos de texto
- Instancias de variantes al momento de diseñar prototipos
- Otras variables de cadena
Consejo: Asegúrese de comprobar la ortografía al crear variables de cadena para familias de fuentes y estilos o peso de fuentes. De todas formas, Figma reconocerá el valor si incluye guiones (-), guiones bajos (_), alternancia entre mayúsculas y minúsculas (DM Sans, dm sans) y presencia o ausencia de espacios.
Variable booleana
Las variables booleanas utilizan los valores verdadero y falso. Sirven para mostrar y esconder capas según el contexto específico del diseño.
Las variables booleanas se pueden aplicar a:
- Instancias con propiedad de variante con valores verdadero y falso
- Visibilidad de capas
Tokens y solapamientos
Una variable puede hacer referencia a otra variable. Esto quiere decir que puede aplicar una variable a otra variable. También conocido como "solapamiento", le brinda la capacidad de implementar tokens de diseño.
Cualquier variable puede hacer referencia a otra variable del mismo tipo. Por ejemplo, las variables de color pueden hacer referencia a otras variables de color. Las variables de texto pueden hacer referencia a otras variables de texto.
Obtenga más información sobre cómo solapar variables→
Colecciones y grupos
Tanto las colecciones como los grupos se utilizan para organizar las variables y hacer que sean más fáciles de encontrar.
Una colección es una serie de variables y modos. Las colecciones se pueden usar para organizar variables relacionadas en un mismo lugar. Por ejemplo, se puede utilizar una colección para localizar texto en diferentes idiomas, y otra colección para los valores espaciales.
También puede organizar variables agregándolas a grupos dentro de una colección. Por ejemplo, utilice un grupo para los colores utilizados para el texto, y otro para los colores utilizados para los trazos.
Nota: Puede crear hasta 5000 variables por colección.
Modos variables
Un modo es una lista de valores para una variable en una colección, que almacena un valor por variable. Los modos también representan diferentes contextos de los diseños.
Si una variable tiene varias definiciones, cada definición se asocia con un modo. Cuando la variable se aplica a la propiedad de una capa, la capa expresa el valor según el modo en el que se encuentra, lo que permite intercambiar rápidamente los diseños según el contexto.
Por ejemplo, podríamos tener una variable de color que almacene dos valores de color: un color azul en un modo y un color blanco en otro modo. Si aplicáramos esta variable a una capa de texto, aparecerá en azul o blanco según el modo en que esté configurada.
A continuación, algunas formas en las que puede utilizar los modos para intercambiar contextos:
- Temas de colores diferentes, como el modo claro u oscuro
- Diferentes idiomas para ver cómo se ve el texto sobre el diseño
- Tamaños de dispositivos para observar cómo se ven los elementos con diferentes espaciados y rellenos
Obtenga más información sobre cómo intercambiar contextos de diseño con los modos variables →
Consideraciones
Estilos y variables
Tanto las variables como los estilos son una fuente de verdad y pueden reutilizarse en todos los diseños, para ser eficientes y coherentes.
Al decidir si utilizar una variable o un estilo, tenga en consideración lo siguiente:
- Los estilos sirven para crear un compuesto de valores. Además, los estilos no se pueden utilizar en otros estilos o variables.
- Las variables se pueden utilizar para crear varios modos, como el modo claro y oscuro. Además, las variables pueden aplicarse a estilos y otras variables, lo que permite implementar tokens de diseño.
Obtenga más información sobre la diferencia entre los estilos y las variables →
¿Está listo para continuar el recorrido de las variables? Obtenga más información sobre cómo crear y gestionar variables →
