- FigJam está disponible en cualquier equipo o plan.
- Usa FigJam desde cualquier lugar con la aplicación FigJam para iPad.
- Explora los archivos de FigJam
FigJam es una herramienta de colaboración en línea que tú y tu equipo pueden usar para hacer lluvia de ideas, desarrollarlas y organizarlas. No es necesario tener ningún conocimiento previo de las herramientas de diseño para empezar a improvisar.
Los archivos de FigJam son entornos ligeros e inclusivos en los que cualquiera puede participar. Piensa en estos como un pizarrón digital en el que tú y tu equipo descubren, exploran y ejecutan ideas.
- Hacer lluvia de ideas y explorarlas.
- Crea árboles de decisión, diagramas y mapas mentales
- Hacer sesiones de críticas y comentarios sobre los diseños.
- Recopilar ideas, anotar comentarios y organizar la investigación.
- Planificar y ejecutar reuniones, tutoriales u otras sesiones interactivas.
- Colaborar y alinearse con los stakeholders del proyecto, todo en un solo lugar.
Crear un archivo FigJam
Los archivos de FigJam son un tipo específico de archivo en Figma. Puedes acceder a ellos junto con tus archivos de diseño habituales en tus equipos, proyectos y borradores.
Crea un nuevo archivo de FigJam desde cualquier punto de creación de archivos en el explorador de archivos.
Barra lateral izquierda
- Abra Figma en el explorador de archivos.
- Haz clic en Recientes o Borradores en la barra lateral.
- Selecciona en el tablero de FigJam en la parte superior derecha de la pantalla.
Buscador de archivos
- Dirígete a un proyecto en el explorador de archivos.
- Haz clic en el tablero de FigJam para crear un nuevo tablero en el proyecto.
Enlace
Escribe figjam.new
o figma.com/jam
en la barra de direcciones.
Accede a las plantillas de archivos específicas de FigJam para empezar.
Desde un archivo de FigJam existente
Si usas FigJam en un navegador, haz clic en Archivo nuevo en el panel izquierdo de un archivo existente.
Explorar archivos
Los archivos de FigJam tienen tres regiones distintas: el tablero, la barra de herramientas de archivos y la barra principal de herramientas y objetos. Simplificamos el diseño para que puedas conocer qué tiene cada ubicación.
Explora los archivos de FigJam →
Agregar objetos al tablero
Páginas
Las páginas te proporcionan una capa adicional de organización dentro de tus archivos.
Usa las páginas para crear espacios individuales para actividades, separar los flujos de trabajo entre páginas y organizar reuniones periódicas en FigJam.
Para agregar una página:
- Haz clic en en en el panel izquierdo.
- Asígnale un nombre a la nueva página, luego presiona
Return
oEnter
Secciones
Agrupa, organiza y mueve objetos juntos en tu tablero con secciones.
Hay dos maneras de crear una sección en tu tablero.
Barra de herramientas
- Haz clic en en la barra de herramientas inferior o usa el atajo de teclado ⇧ Shift S.
- Haz clic en la ubicación del tablero donde quieres que vaya la sección para crear una sección cuadrada, o haz clic y arrastra para crear una sección con tamaño personalizado.
También puedes hacer clic y arrastrar una sección sobre los objetos que quieras agregarle.
De la selección
- Haz clic y arrastra los objetos en el tablero que quieras agregar a una sección.
- Haz clic con el botón derecho en la selección.
- Haz clic en Crear sección en el menú.
Aprende a organizar tu tablero con secciones →
Notas adhesivas
Las notas adhesivas son el equivalente virtual a las notas adhesivas que todos conocemos y amamos. Son la esencia de cualquier tablero de FigJam, junto con las formas y los conectores.
- Haz clic en en la barra de herramientas o presiona S.
- Haz clic en un área del tablero para colocar la nota adhesiva.
- Empieza a escribir.
De forma predeterminada, las notas adhesivas que agregues al tablero tendrán tu nombre en ellas, pero puedes hacer clic en para desactivar esta opción desde el menú de propiedades cuando selecciones la nota adhesiva.
Obtén más información sobre las notas adhesivas en FigJam →
Formas
Las formas en FigJam son una herramienta fundamental para cualquier proyecto. Las formas se pueden redimensionar, rotar y pueden tener contornos uniformes o discontinuos.
Las formas son perfectas para esquemas, diagramas de flujo, recorridos y flujos de usuarios, y mucho más.
Existen algunas maneras de crear una forma, ya sea desde la barra de herramientas o desde una forma existente en el tablero.
- Haz clic en la herramienta Forma y selecciona una forma. Haz clic en para alternar entre formas Básicas, Diagrama de flujo y Varias .
- Coloca la vista previa de la forma sobre el tablero para elegir un lugar.
- Haz clic de nuevo para soltar la forma.
También puedes arrastrar y soltar una forma desde la barra de herramientas al tablero.
Obtén más información sobre el uso de formas en FigJam →
Ordenar el tablero
Usa la función ordenar para reorganizar y arreglar objetos como notas adhesivas y formas en una cuadrícula uniforme de filas y columnas. También puedes ajustar el espaciado horizontal y vertical entre los objetos y reorganizar su orden, al tiempo que mantienes su espaciado.
- Selecciona al menos tres objetos en tu tablero. Aprende a seleccionar varios objetos ↑
- Haz clic en en la barra de herramientas de la selección.
Los objetos se mueven en una formación de cuadrícula con un espaciado uniforme. Los puntos y las líneas que aparecen en el cuadro delimitador de la selección te permiten reorganizar los objetos y ajustar el espaciado.
Aprende a seleccionar y alinear objetos en FigJam →
Conectores y líneas
Agrega conectores entre las notas adhesivas para diagramar flujos o crear rutas que otros puedan seguir.
- Haz clic en en la barra de herramientas.
- Selecciona entre un codo o un conector recto. También puedes usar los atajos de teclado X o ⇧ Shift L para crear una conexión de codo, y L para una conexión recta.
- Haz clic y arrastra el cursor entre los objetos que deseas conectar.
Una vez creado, puedes hacer clic y arrastrar el punto inicial o final de un conector a otro objeto o a otro lado del mismo objeto.
Más información sobre la creación de conectores →
Dibujar y resaltar
Usa las herramientas marcador, resaltador y cinta decorativa de FigJam para dibujar en el tablero y otros objetos. Es una forma divertida de agregar tu personalidad, llamar la atención sobre algo en el tablero o dibujar algo divertido.
Dibujar un garabato
Para usar la herramienta marcador para dibujar tu próxima obra maestra:
- Haz clic en las herramientas de dibujo de la barra de herramientas y selecciona la herramienta marcador, o presiona M.
- Elige un color y un trazo fino o grueso. Siempre puedes cambiar esto luego de crear tu garabato.
- Haz clic y arrastra sobre el tablero para dibujar.
Si buscas un poco más de estructura en tus garabatos, mantén presionada la tecla Shift para dibujar una línea recta.
La herramienta de marcador permanece activa hasta que seleccionas otra herramienta o presionas Esc. De forma predeterminada, el marcador se dibuja con un trazo fino y gris.
Resaltar un objeto o texto
Para resaltar tu tablero:
- Haz clic en la herramienta de dibujo en la barra de herramientas y selecciona el resaltador o presiona las teclas ⇧ ShiftM.
- Elige un color y un trazo fino o grueso. Siempre puedes cambiar esto después de crear tu resaltado.
- Haz clic y arrastra en el tablero para dibujar un resaltado. Mantenga presionada la tecla Shift para resaltar en una línea recta.
Agregar cinta decorativa
Para usar la cinta decorativa:
- Haz clic en el menú de herramientas de dibujo y selecciona cinta decorativa o presiona W.
- Selecciona un diseño de cinta decorativa o haz clic en para subir una imagen.
- Haz clic y arrastra en el tablero donde deseas agregar la cinta.
Obtén más información sobre las herramientas de dibujo de FigJam →
Agregar texto
El texto es un elemento fundamental para anotar ideas mientras haces una lluvia de ideas y comunicas información a los demás.
Haz clic en en la barra de herramientas o presiona T para agregar texto al tablero.
Los objetos de texto se usan para agregar texto encima de otros objetos o directamente al tablero.
Un solo clic
Un solo clic crea un cuadro de texto que cambia de tamaño horizontalmente a medida que escribes. Esto también se conoce como texto puntual. Arrastra los lados de un cuadro de texto para ajustar su ancho.
- Selecciona la herramienta texto o presiona T.
- Haz clic en cualquier parte del tablero para crear un cuadro de texto.
Hacer clic y arrastrar
Usa la opción hacer clic y arrastrar para crear un cuadro de texto que ajuste automáticamente el texto que sobrepasa el ancho del cuadro a la siguiente línea. Esto también se conoce como texto de área. El objeto tiene un ancho fijo y crece verticalmente a medida que agregas más texto.
- Haz clic y mantén presionado en cualquier parte del tablero.
- Arrastra el cursor para crear una capa de texto con dimensiones específicas.
Aprende cómo crear y dar formato a texto en FigJam →
Usar plantillas
Las plantillas agregan contenido previamente creado a un archivo nuevo o existente, lo que brinda orientación a tu equipo y puntos de partida sobre los que pueden basarse. Por ejemplo, la plantilla de reunión diaria agrega columnas previamente creadas a tu tablero para que tu equipo pueda agregar sus tareas y objetivos como notas adhesivas. La plantilla de matriz de priorización agrega espacios designados para la lluvia de ideas y una matriz para determinar la viabilidad y la prioridad de las ideas en un proyecto.
- Desliza el cursor sobre la pila de íconos usados recientemente en la barra de herramientas.
- Haz clic en el botón Más para abrir el modal.
- Selecciona la pestaña Plantilla.
- Desplázate y explora las plantillas disponibles, o usa la barra de búsqueda en la parte superior del modal para buscar una palabra clave específica.
- Pasa el cursor sobre cualquier plantilla y haz clic en Agregar plantilla para agregarla a tu tablero.
Obtén más información sobre el uso de plantillas →
Importar objetos
Importar desde otras herramientas de pizarra
Puedes importar tableros directamente a FigJam desde herramientas que incluyen:
Echa un vistazo a la guía de migración de FigJam →
Agregar imágenes
Puedes importar imágenes estáticas en formatos PNG, JPEG, HEIC, GIF, TIFF y WEBP, e imágenes animadas en formato GIF.
Las imágenes estáticas no tienen animación. Los formatos de imágenes estáticas compatibles son PNG, JPEG, HEIC, GIF, TIFF y WEBP.
Para agregar una imagen:
- Coloca el cursor sobre la pila de íconos usados recientemente en tu barra de herramientas y haz clic en Más.
- Selecciona la pestaña Más.
- Selecciona Imágenes.
- Elige una imagen desde tu computadora.
Obtén más información sobre cómo agregar y editar imágenes en FigJam →
Pegar diseños desde Figma
Copia capas de Figma y pégalas en FigJam. Esto incluye marcos, imágenes, componentes, capas de texto y enlaces, y mucho más.
Como no hay un panel de capas en los archivos de FigJam, habrá limitaciones en lo que puedes seleccionar dentro de los marcos, los componentes u otras capas pegadas desde los archivos de Figma Design.
Obtén más información sobre cómo trabajar entre FigJam y Figma Design →
Texto del enlace
Agrega enlaces en los que se pueda hacer clic al texto para hacer referencia a archivos de Figma, archivos de FigJam, documentación o sitios web externos.
- Selecciona un objeto o una cadena de texto específica.
- Haz clic en , o usa los atajos de teclado:
- Mac: ⌘ CommandK
- Windows: ControlK
- Ingresa o pega la URL desde tu portapapeles.
Si ya tienes la URL copiada en tu portapapeles, selecciona el texto y presiona ⌘ CommandV o ControlV para insertar el enlace.
Obtén más información sobre cómo dar formato al texto en FigJam →
Importar datos de hojas de cálculo
Para importar un archivo CSV, arrastra y suelta el archivo en tu tablero o:
- Haz clic en en la barra de herramientas superior.
- Dirígete a Archivo > Importar desde CSV.
- Selecciona un archivo CSV y haz clic en Abrir.
También puedes copiar y pegar celdas directamente desde una hoja de cálculo a tu tablero.
Cuando se completa la importación, los datos de las celdas CSV se convierten en una tabla de FigJam.
Nota: Las tablas tienen un límite de 500 celdas. Si tus archivos CSV contienen más del límite, solo se importarán las primeras 500 celdas de datos. Si tienes más de 500 celdas de datos que te gustaría traer a FigJam, ¡considera agregar varias tablas!
Obtén más información sobre las tablas en FigJam →
Convertir tabla en notas adhesivas
Para convertir celdas de una tabla en notas adhesivas haz lo siguiente:
- Selecciona la tabla.
- Abre el menú de acciones rápidas al presionar:
- Mac: ⌘ Command/ o ⌘ CommandP
- Windows: Control + / o Control + P
- Escribe “convertir a notas adhesivas” y presiona Return o Enter.
Aprende cómo exportar tablas a un archivo CSV →
Importar tareas de Asana o Jira
Usa los widgets de Asana o Jira para integrar tareas abiertas en tu tablero.
Los widgets son objetos personalizados que puedes agregar a tu tablero de FigJam. Permiten subir de nivel tus sesiones con diferentes herramientas, datos de aplicaciones externas o nuevas formas de interactuar.
Para agregar widgets:
- Haz clic en Más en la pila de widgets y stickers recientes en la barra de herramientas inferior.
- En la pestaña Widgets, busca “Asana” o “Jira”.
- Haz clic en el widget para agregarlo a tu tablero.
Más información sobre el uso de widgets en archivos →
Actividades en FigJam
Iniciar una sesión de votación
Realiza una votación en FigJam para reducir el número de ideas en un tablero repleto de ideas y tomar decisiones más rápido. Las opciones de cada participante se ocultan mientras votan, luego las respuestas y el recuento final se revelan a todos cuando termina la sesión de votación.
Obtén más información sobre las sesiones de votación →
Crear un tablero de reuniones
FigJam es un gran lugar para organizar todo tipo de reuniones y ejercicios colaborativos con tu equipo.
Aprende a crear tu primer tablero de reuniones →
Hacer un ejercicio de clasificación de tarjetas
FigJam es la herramienta de clasificación de tarjetas perfecta para los equipos de investigación. En este tutorial, te mostraremos cómo crear una plantilla de clasificación de tarjetas y cómo usar FigJam para realizar una actividad de clasificación de tarjetas con tus participantes.
Colaborar durante las reuniones
Comentarios, menciones y chat
- Haz clic en o presiona la tecla C para dejar un comentario en el tablero.
- Al editar un campo de texto, escribe @ para etiquetar a una persona en tu archivo.
- Presiona / y comienza a escribir para mostrar un mensaje temporal en tu cursor multiusuario en un archivo.
Obtén más información sobre las herramientas para reuniones en FigJam →
Sellos y emojis
Los sellos son stickers seleccionados que puedes colocar en el tablero o en un objeto para comunicar comentarios.
Para usar sellos:
- Haz clic en en la barra de herramientas o presiona el atajo de teclado E.
Haz clic en el sello de tu elección de la rueda de sellos.
Haz clic en el tablero o en un objeto para colocar el sello.
Los emojis son ráfagas de reacciones emojis temporales que se usan para lo siguiente:
Para usar emojis:
Selecciona la herramienta de emojis. Hay varias formas de hacerlo:
- Haz clic derecho en el tablero y selecciona emoji.
- Haz clic en y selecciona emoji.
- Con la rueda de sellos abierta, haz clic en para cambiar a la rueda de emojis.
Haz clic en el emoji que elijas en la rueda de emojis.
Haz clic en cualquier parte del tablero para soltar una ráfaga de emojis. Haz clic y mantén presionado para soltar un flujo continuo de emojis.
FigJam eventualmente desvanecerá el modo de emojis y te cambiará de nuevo a la herramienta de selección si no has reaccionado con un emoji en un tiempo.
También puedes presionar Esc para salir de la herramienta de emojis.
Obtén más información sobre sellos, emojis y stickers →
Usa stickers y bibliotecas de Figma
Con las bibliotecas en FigJam, puedes agregar a tu tablero stickers y componentes creados por tu equipo y miembros de la comunidad de Figma.
Para explorar tus bibliotecas:
- Pasa el cursor sobre la pila de íconos que se usaron recientemente en tu barra de herramientas y haz clic en el botón Más para abrir el modal.
- Selecciona la pestaña Stickers.
- Busca stickers y componentes o navega por tus bibliotecas.
- Haz clic y arrastra un objeto de la biblioteca a tu tablero.
¡Sugerencia! También puedes usar el atajo de teclado ⌥ Option2 o Alt2 para abrir el modal.
Obtén más información sobre los stickers y las bibliotecas →
Llamada de audio
Para iniciar o unirte a una conversación, haz clic en en la barra de herramientas. Una conversación está activa cuando aparece un contorno verde alrededor del ícono y avatares.
Para unirte a una conversación activa, haz clic en Unirse.
Obtén más información sobre el chat de audio →
Destácate con Spotlight
Cuando te destacas con Spotlight, se notifica a todos los colaboradores que estén viendo un archivo que has solicitado que te sigan. Esto resulta útil cuando se usan conversaciones de audio para realizar reuniones y talleres en FigJam y Figma Design.
Iniciar Spotlight
- Pasa el cursor sobre tu avatar en la barra de herramientas superior de un archivo de FigJam o Figma Design.
- Haz clic en Destacarme con Spotlight.
En este momento, todas las personas que estén viendo el archivo recibirán una notificación en donde se indicará que quieres que te sigan. Tienen unos segundos para ignorar tu solicitud antes de que se les muestre tu vista del archivo.
Más información sobre cómo facilitar reuniones con Spotlight →
Crear una plantilla
Las plantillas personalizadas te ayudan a agregar contenido rápidamente a los archivos de FigJam sin necesidad de configurar un archivo desde cero. Puedes crear plantillas para capturar los flujos de trabajo y rituales únicos de tu equipo, o simplemente como una expresión del estilo de tu equipo.
Cualquier miembro a tu organización con acceso de puede editar puede crear y publicar un archivo de FigJam como una plantilla personalizada. Para publicar un archivo de FigJam como plantilla:
- Haz clic en el botón Compartir de la barra de herramientas superior.
- Selecciona la pestaña Publicar y, a continuación, haz clic en Publicar como plantilla. Si el archivo está en tus borradores, FigJam te pedirá que muevas el archivo a un proyecto.
- Ingresa un nombre, una descripción y una imagen en miniatura para la plantilla.
- Selecciona si desea Publicar en tu organización o en el equipo actual. Si eliges en tu organización, cualquier persona de la organización podrá usarlo. Si eliges en el equipo actual, solo los miembros del equipo en el que se encuentra el archivo pueden usar la plantilla.
- Haz clic en Publicar.
Obtén más información sobre la creación de plantillas de equipo en FigJam →
