¿Qué es Figma Slides?
Figma Slides es la primera herramienta de presentación creada para diseñadores y sus compañeros de equipo. Figma Slides facilita la creación de presentaciones de diapositivas hermosas y efectivas, sin importar tu rol o tu nivel de experiencia en diseño. Utiliza Figma Slides para crear presentaciones para:
- Revisión de diseños: Comparte ideas y recopila comentarios con encuestas interactivas y escalas de alineación
- Discursos de presentación de startup: Utiliza prototipos interactivos para generar emoción con potenciales inversores
- Proyectos de clase: Crea presentaciones de diapositivas utilizando herramientas colaborativas como audios y chat de cursor
- Charlas de conferencias: Céntrate en el mensaje con notas del orador integradas
- y más.
Las presentaciones de diapositivas se actualizan en tiempo real, para que tú y tus colaboradores puedan trabajar en la misma presentación a la vez. Con un único archivo en vivo, todos pueden estar en la misma página sin necesidad de guardar, descargar y compartirse documentos.
Puedes identificar presentaciones de diapositivas en el navegador de archivos por el icono en la tarjeta del archivo.
En este artículo abarcaremos los aspectos básicos para trabajar con presentaciones de Figma Slides. Si prefieres ver un video, comprueba nuestro videotutorial Introducción a Figma Slides.
Encuentra tu forma
Si ya utilizaste Figma Design antes, puede que el editor de Figma Slides te resulte familiar. El editor de Figma Slides cuenta con cuatro regiones diferentes: el lienzo, las barras laterales izquierda y derecha y la barra de herramientas.
Lienzo
El lienzo es donde construirás y controlarás la presentación de diapositivas. El lienzo tiene dos vistas:
- Vista de diapositivas: La vista de diapositivas ofrece una vista enfocada en una única diapositiva. Esto te permite ajustar el diseño y agregar notas del orador a diapositivas específicas. Obtén más información sobre cómo agregar notas del orador→
- Vista de cuadrícula: La vista de cuadrícula ofrece una vista global del lienzo, para que puedas ver la presentación entera de un vistazo para asegurarte de que la narrativa es poderosa y concisa.
Para intercambiar vistas, utiliza el botón en la barra lateral izquierda.
Exploración libre de estrés Habilita la herramienta Mano en la barra de herramientas o presiona H para moverte sobre el lienzo sin miedo a hacer cambios involuntarios.
Para moverte sobre el lienzo, puedes desplazarte y hacer zoom.
Desplázate para moverte
Desplázate para ver diferentes partes de la presentación de diapositivas.
Mouse: Sostén la barra espaciadora mientras haces clic y arrastras para moverte.
Panel táctil: Desliza dos dedos en cualquier dirección para moverte. Figma utiliza la configuración de dirección de desplazamiento predeterminada de tu computadora.
Acerca o aleja el zoom
Acércate para ver de cerca una diapositiva específica, o aléjate para ver la presentación completa. El nivel de zoom actual se muestra en la esquina superior derecha de la barra lateral derecha.
Mouse: Sostén Command (en Mac) o Control (en Windows) y mueve la rueda hacia abajo para acercarte o hacia arriba para alejarte.
Panel táctil: Junta dos dedos para alejarte o acércate separando dos dedos.
Barra lateral izquierda
Desde la barra lateral izquierda puedes administrar las diapositivas y organizar la presentación. También puedes acceder al selector de plantillas para agregar una nueva disposición de diapositiva a la presentación. Obtén más información sobre cómo utilizar plantillas→
Barra lateral derecha
Desde la barra lateral derecha puedes controlar cómo se ven y se sienten las diapositivas.
Pestaña de diseño: Accede a las propiedades de los objetos en las diapositivas. Tus permisos en la presentación de diapositivas determinarán qué puedes ver en la pestaña Diseño y qué medidas puedes tomar.
Cuando seleccionas un objeto en el lienzo, las propiedades disponibles para ese tipo de objeto se muestran en la barra lateral derecha. Si no seleccionas nada, puedes acceder a los estilos disponibles para las plantillas utilizadas en la presentación. Obtén más información sobre las plantillas de presentaciones de diapositivas→
Pestaña de animación: Agrega transiciones entre diapositivas para que la presentación fluya. Obtén más información sobre las transiciones de diapositivas→
Barra de herramientas
La barra de herramientas contiene todos los elementos de diseño que necesitarás para diseñar las diapositivas:
- Agrega objetos como texto, formas e interacciones y prototipos interactivos
- Busca y utiliza activos de las bibliotecas de Figma Design
- Obtén acceso a las herramientas de IA de Figma o habilita el modo de diseño para llevar las capacidades de Figma Design a los diseños de las diapositivas (actualmente en beta limitada)
Modo de diapositivas y modo de diseño
Figma Slides tiene dos modos: Modo de diapositivas y modo de diseño. Puedes elegir un modo u otro desde la barra de herramientas.
El modo de diapositivas es el modo predeterminado de Figma Slides. El modo de diapositivas tiene todo lo que necesitas para diseñar presentaciones profesionales. Sin importar tu nivel de experiencia, la interfaz simplificada del modo de diapositivas hace que sea fácil encontrar y utilizar plantillas de presentaciones de diapositivas, modificar el contenido, agregar elementos interactivos y agregar tu propio toque a los diseños de las diapositivas.
Modo de diseño
Si tienes un puesto Full, puedes habilitar el modo de diseño con el botón de la barra de herramientas. El modo de diseño desbloquea funciones de Figma Design como la disposición automática, el panel de capas y las propiedades avanzadas, permitiéndote profundizar en los detalles y personalizar las diapositivas según tus especificaciones exactas. Obtén más información sobre el modo de diseño →
Diseña tu presentación de diapositivas
Para diseñar tu presentación de diapositivas, comienza seleccionado una plantilla y personalízala para que se ajuste a tus necesidades.
Plantillas
Las plantillas de presentaciones de diapositivas proporcionan colores, fuentes y diseños de diapositivas cuidadosamente seleccionados para ayudarlo a crear presentaciones de forma más rápida y, al mismo tiempo, mantener una apariencia consistente. Navega por las disposiciones disponibles para encontrar una que se adapte a tus necesidades, como un título o una imagen, y, luego, reemplaza los elementos de marcador de posición con tu propio contenido. A diferencia de muchas herramientas de presentación, no estás limitado a una plantilla por presentación. Puedes mezclar y combinar disposiciones de diapositivas de diferentes plantillas para personalizar tu presentación exactamente como quieras.
Cuando agregas una disposición de diapositiva de una plantilla a tu presentación, los estilos de color y de fuente de la plantilla también están disponibles para que los emplees. Aplica estos estilos a cualquier diapositiva de tu presentación para que esta tenga un aspecto coherente. Más información →
Los usuarios de planes pagos también pueden publicar plantillas personalizadas en un equipo u organización. Más información →
Objetos
Puedes personalizar tu presentación de diapositivas con los objetos y las herramientas de la barra de herramientas:
- Diapositivas interactivas: Ten conversaciones bilaterales e impulsa la alineación con encuestas, escalas de alineación y prototipos interactivos. Obtén más información sobre cómo agregar interacciones y prototipos interactivos a las diapositivas→
- Bibliotecas: Utiliza componentes, estilos y variables creados en Figma Design en los diseños de tu presentación de diapositivas. Obtén más información sobre cómo agregar bibliotecas a tus presentaciones de diapositivas→
- Texto: Crea nuevos títulos y encabezados, y agrega bloques de texto. También puedes añadir hipervínculos externos al texto o vincularlo a otras diapositivas de la presentación. Si agregaste una biblioteca con estilos de texto a Figma Slides, puedes aplicar esos estilos de texto al contenido.
- Formas: Las formas sirven para diseñar flujos o diagramas, o para hacer brillar el diseño de la diapositiva. Agrega texto dentro de una forma para capturar tus ideas y luego utiliza conectores para conectarlas a otros objetos.
- Imágenes y videos: Incorpora activos visuales para reemplazar las imágenes marcadoras de posición en la disposición de las diapositivas. Copia y pega, o arrastra y suelta, para agregar elementos visuales a tu presentación. Puedes cortar el elemento visual o agregarle un borde, una superposición o un efecto de desenfoque.
- Tablas: Las tablas te ayudan a organizar, sintetizar y estructurar la información de las diapositivas.
Colabora y presenta las diapositivas con otras personas
Figma Slides tiene todo lo que necesitas para diseñar y presentar las diapositivas tú mismo o con un grupo:
- Notas del orador: Agrega notas del orador a cualquier diapositiva para ayudarte a centrarte en el mensaje durante la presentación. Obtén más información sobre cómo agregar notas del orador→
- Spotlight: Spotlight les permite a las personas seguirte mientras navegas por la presentación de diapositivas. Sirve para facilitar reuniones y permitir que otros tomen el control de la presentación para que nadie tenga que decir “Siguiente diapositiva”. Obtén más información sobre Spotlight→
- Audio y chat de cursor: Utiliza audio y chat de cursor para tener conversaciones en tiempo real con otros colaboradores, sin tener que abandonar la presentación de diapositivas. Obtén más información sobre audio y chat de cursor→
- Comentarios: Utiliza comentarios para hacer comentarios o preguntas, o dejar notas para tus colaboradores. Obtén más información sobre los comentarios→
- Opciones de exportación: Exporta tu presentación de diapositivas para compartirla con otros o para guardar una copia fuera de Figma Slides. Más detalles sobre la exportación desde Figma Slides →
Permisos de las presentaciones de diapositivas
Los permisos determinarán qué medidas puedes tomar y si puedes hacer cambios en una presentación de diapositivas.
- Las personas con permiso
para editarpueden agregar, mover, editar o eliminar objetos en una presentación de diapositivas. Presenta las diapositivas y utiliza funciones multiusuario como comentarios, chat de cursor y Spotlight. - Las personas con permiso
para verpueden ver los objetos existentes en la presentación de diapositivas, pero no pueden editar ni agregar objetos. También pueden presentar las diapositivas y utilizar funciones multiusuario como comentarios, chat de cursor y Spotlight.
Obtén más información sobre la configuración de permisos en los archivos→
Cómo comprobar los permisos
La forma más rápida de comprobar si puedes editar una presentación de diapositivas es verificar la barra de herramientas. Si ves el botón Solicitar edición, tienes permiso para ver la presentación de diapositivas. Puedes pedir permiso para editar la presentación de diapositivas. Haz clic en Solicitar edición para solicitar acceso.
