Este artículo está disponible tanto para la UI anterior de Figma como para la nueva. Utiliza el conmutador de la parte inferior izquierda de la página para seleccionar tu UI actual. Conoce UI3: el rediseño de Figma →
Disponible en todos los planes pagos
Requiere un puesto Full con acceso de edición al archivo fuente de la biblioteca
Publica una biblioteca para compartir elementos de diseño comunes, como botones, íconos, componentes de la UI, colores o valores para ciertas propiedades, con el resto de tu equipo. Otras personas pueden usar estos elementos de diseño en sus archivos, lo que ayuda a que todos mantengan la coherencia.
Cuando creas por primera vez un estilo, componente o variable en un archivo, solo se puede acceder a él desde ese archivo. Para que esté disponible en otros archivos, necesitas publicarlo como una biblioteca.
Si realizas cambios en estos recursos o agregas otros nuevos, puedes publicarlos como actualizaciones en la biblioteca. Las personas que utilizan la biblioteca en sus archivos pueden revisar rápidamente los cambios y actualizar de manera automática sus diseños.
Nota: Las bibliotecas solo están disponibles en los planes de pago. Puedes seguir creando componentes y estilos en el plan Inicial gratuito, pero no puedes publicarlos en una biblioteca para acceder a ellos en otros archivos.
Publicar una biblioteca
Para publicar un archivo de diseño como una biblioteca, es necesario que haya al menos un componente, estilo o variable en el archivo. Si el archivo está en tus borradores, deberás moverlo a un proyecto antes de publicarlo.
Una vez publicado, cualquier persona con acceso al archivo fuente de la biblioteca puede usarla en sus propios archivos.
Consejo: Una biblioteca hereda su nombre del archivo fuente. Asegúrate de darle a tu archivo un nombre claro y significativo que ayude a las personas a comprender su propósito, como “sistema de diseño Habitz”, “biblioteca UI3” o “kit de diseño de sitio web”.
- En un archivo con componentes, estilos o variables que desees compartir, selecciona la pestaña Recursos en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el ícono Bibliotecas. El mensaje emergente puede indicar Revisar actualizaciones de la biblioteca si hay actualizaciones en las bibliotecas que estás usando en el archivo, o Revisar cambios no publicados si tienes actualizaciones no publicadas en tu archivo.
- Desde la sección Este archivo, busca tu archivo actual y haz clic en Publicar.
- Agrega una descripción del propósito de la biblioteca o un resumen de cualquier decisión o cambio.
- De la lista de estilos, componentes o variables que se han agregado, modificado o eliminado, desmarca cualquier recurso que no desees publicar. También puedes desmarcar Cambios para anular la selección de todo.
- Solo para los planes Organización y Empresa: usa el menú desplegable para seleccionar dónde publicar la biblioteca.
- Haz clic en Publicar. Aparecerá una notificación confirmando que tu biblioteca se ha publicado con éxito.
Consejo: Si quieres asegurarte de que ciertos componentes, estilos o variables nunca se publiquen, puedes ocultarlos en el flujo de publicación. Haz clic derecho en cualquier recurso del modal de biblioteca y selecciona Ocultar al publicar. Para deshacer, haz clic derecho nuevamente y selecciona Mostrar al publicar.
¿Por qué no funciona el botón de publicar?
Si el botón de publicar está desactivado, podría ser por una de las siguientes razones:
- No hay componentes, estilos ni variables en el archivo. Intenta crear uno nuevo para ver si aparece la opción de publicar.
- La biblioteca no tiene cambios que se puedan publicar. En este caso, nada cambió desde la última vez que publicaste la biblioteca. Intenta editar un componente, estilo o variable en la biblioteca. Es posible que también necesites verificar si los elementos de diseño que estás editando están ocultos para su publicación.
Elige dónde publicar una biblioteca Organización y Empresa
Los usuarios del plan Empresa u Organización pueden publicar bibliotecas en un equipo específico o en toda la organización. Los usuarios del plan Empresa también pueden publicar bibliotecas en espacios de trabajo.
Esto ayuda a las bibliotecas a llegar al público correcto. Por ejemplo, podrías publicar una biblioteca del sistema de diseño de toda la organización o una biblioteca con componentes de aplicaciones móviles para el equipo específico que trabaja en la aplicación móvil.
Si el archivo fuente de la biblioteca tiene permisos de uso compartido demasiado restrictivos, Figma te pedirá que los cambies. Por ejemplo, si tu archivo está configurado en Solo las personas invitadas pueden acceder y deseas publicar una biblioteca en la organización, se te pedirá que cambies los permisos del archivo a Todas las personas en tu organización pueden acceder.
Publicar actualizaciones en una biblioteca
Si realizas cambios en un estilo, componente o variable en el archivo fuente de una biblioteca, esos cambios solo aparecerán en el archivo actual hasta que los publiques. El proceso de publicar actualizaciones de una biblioteca es igual a publicar una biblioteca por primera vez.
Nota: Una vez que publiques actualizaciones en una biblioteca, los usuarios de la biblioteca verán una insignia azul en el ícono de la biblioteca en la barra lateral izquierda de su archivo. Luego, pueden revisar y aceptar las actualizaciones.
Consejo: Cada vez que publiques actualizaciones de una biblioteca, se te pedirá que agregues una descripción. Esto te permite comunicar decisiones y cambios a las personas que usan tu biblioteca.
Figma muestra descripciones cuando se aceptan actualizaciones de una biblioteca, así como en el historial de versiones del archivo.
Cualquier persona con acceso de puede editar en un archivo puede publicarlo en las bibliotecas del equipo.
Cuando creas estilos, componentes y variables por primera vez, solo puedes acceder a ellos en el archivo actual. Para utilizarlos en otros archivos, puedes publicarlos como una biblioteca.
¿Quién puede publicar estilos, componentes y variables?
Plan Educación: los miembros del equipo con permisos de
puede editar
en el equipo pueden publicar una biblioteca. - Plan Profesional: solo los miembros con un puesto de pago para Figma Design en el equipo pueden publicar una biblioteca.
- Planes Organización y Empresa: solo los miembros con un puesto de pago para Figma Design pueden publicar una biblioteca.
Publica estilos, componentes y variables
Publica recursos en tus bibliotecas desde el modal Biblioteca. Puedes elegir qué estilos, componentes y variables deseas publicar. El proceso de publicación es el mismo para las nuevas bibliotecas, así como para los cambios en las bibliotecas existentes.
Existen varias maneras de acceder al modal de la Biblioteca desde dentro de un archivo:
- Haz clic en el panel de recursos en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en para abrir el modal de biblioteca.
- Haz clic en el ícono Bibliotecas de la barra de herramientas superior.
También puedes acceder al modal de Biblioteca desde el menú desplegable del nombre del archivo:
- Haz clic en un lugar vacío en el lienzo para anular la selección de todas las capas.
- Haz clic en el ícono junto al nombre del archivo en la barra de herramientas.
- Selecciona Publicar biblioteca de las opciones.
Usa los atajos de teclado:
- Mac: ⌥ Option 3
- Windows: Alt 3
Nota: Las bibliotecas solo están disponibles en los planes de pago. Puedes seguir creando y usando componentes y estilos en el plan Inicial gratuito, pero no puedes publicarlos para acceder a ellos en otros archivos.
Publicar en una biblioteca
Cada vez que publiques en una biblioteca, se te pedirá que agregues una descripción. Esto te permite comunicar decisiones y cambios a las personas que usan tu biblioteca.
Figma muestra descripciones al aceptar actualizaciones de una biblioteca y en el historial de versiones del archivo.
Publica estilos, componentes y variables desde el archivo donde se encuentran.
- Abre el modal de biblioteca desde el archivo ↑
- Selecciona la pestaña Bibliotecas.
- En la sección Archivo actual, haz clic en el botón Publicar.
- Ve una lista de los cambios en la biblioteca. Esto detalla cualquier estilo, componente o variable que se haya agregado, modificado o eliminado.
- Elige qué cambios deseas publicar:
- Selecciona los recursos individuales que deseas publicar
- Desmarca los recursos individuales que no deseas publicar
- Desmarca Cambios para anular la selección de todos los estilos y componentes
- Cuando hayas finalizado tus recursos, haz clic en el botón Publicar. Figma mostrará una notificación para confirmar que tu archivo ha sido publicado con éxito.
Nota: Si recibes un error al intentar publicar una biblioteca, es posible que debas ajustar la configuración de tu firewall →
Publicar estilos, componentes o variables individuales
Si te faltan estilos, componentes o variables de un archivo publicado, o si deseas agregar más, puedes publicarlos de manera individual.
- Haz clic en la pestaña Recursos en la barra lateral izquierda o usa el shortcut de teclado:
- MacOS: ⌥ Option 2
- Windows: Alt 2
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Oculto, que enumerará los componentes que existen en el archivo, pero que no se han publicado.
- Haz clic con el botón derecho en el componente y selecciona Mostrar al publicar. Si has ocultado el componente con el prefijo
. o_
, deberás eliminarlo. - Figma te notificará que tus actualizaciones se han publicado con éxito.
Consejo: Puedes publicar rápidamente un componente directamente desde el lienzo. Haz clic derecho en el componente que deseas publicar y selecciona Publicar componentes seleccionados.
Si realizas cambios en un estilo, componente o variable publicado, esos cambios solo se aplicarán a las instancias del archivo actual. Si deseas que esos cambios se reflejen en tu biblioteca, también deberás publicar dichos cambios en la biblioteca.
Figma mostrará un punto azul en el ícono Bibliotecas en la barra de herramientas superior si hay alguna actualización que se deba publicar.
Nota: El ícono Bibliotecas también mostrará una insignia azul si hay actualizaciones de bibliotecas disponibles para revisión. Obtén más información sobre la revisión y aceptación de actualizaciones de bibliotecas →
- Lleva a cabo alguna de las siguientes acciones para abrir el panel Bibliotecas:
- Haz clic en el ícono Bibliotecas en la barra de herramientas superior.
- Selecciona el panel de recursos en la barra lateral izquierda, luego haz clic en el ícono de bibliotecas.
- Agrega una descripción de cualquier decisión o cambio. Esto se mostrará en el historial de versiones del archivo y en la pestaña Actualizaciones del modal Bibliotecas.
- Ve una lista de los cambios en la biblioteca. Aquí se detallan los estilos y componentes que se han agregado, modificado o eliminado.
- Selecciona los componentes individuales que deseas publicar
- Desmarca los componentes individuales que no deseas publicar
- Cuando hayas finalizado tus estilos y componentes, haz clic en el botón Publicar. Figma mostrará una notificación para confirmar que tu archivo ha sido publicado con éxito.
Nota: Si eres miembro de una organización, también puedes optar por compartir la biblioteca con tu organización. Esto permitirá que otros miembros de la organización encuentren y utilicen estilos y componentes de este archivo.
Marca la casilla junto a Permitir que cualquier miembro de la organización acceda a este archivo antes de hacer clic en Publicar. Obtén más información sobre cómo agregar y eliminar bibliotecas en una organización →
Consejo: Si tienes estilos y componentes que no deseas compartir, o que aún están en desarrollo, puedes ocultarlos para que no se publiquen. Cuando estés listo para compartir, puedes mostrarlos nuevamente para publicarlos y compartirlos.
