Antes de empezar
Quién puede usar esta función
Disponible en cualquier plan
Solo el propietario del equipo o un administrador puede eliminar un equipo
¿Quieres eliminar tu cuenta de Figma? Elimina tu cuenta después de cancelar cualquier suscripción. Cómo eliminar tu cuenta de Figma →
Eliminar un equipo, incluidos los archivos y proyectos que contenga, para todos los miembros del equipo. Si tienes planes pagos, debes cancelar tu suscripción antes de cancelar el equipo.
Si quieres conservar algún archivo o proyecto dentro del equipo, te recomendamos que muevas estos archivos antes de eliminar tu equipo. Puedes mover archivos a tus borradores o mover proyectos a otro equipo.
Cuando elimines el equipo, Figma hará lo siguiente:
- Eliminar el equipo para todos los miembros del equipo
 - Eliminar los proyectos de forma permanente (no se pueden recuperar)
 - Enviar cualquier archivo a la pestaña de eliminados de tu cuenta
 - Enviar un correo electrónico para confirmar que el equipo ha sido eliminado
Advertencia: Al borrar un equipo se eliminarán los archivos y proyectos para todos sus miembros. El propietario o un administrador del equipo tiene 28 días para restaurar el equipo eliminado antes de que Figma elimine de forma permanente los archivos y proyectos.
Cómo eliminar un equipo Inicial o Educación
- En el explorador de archivos, haz clic en All projects.
 - Haz clic en el menú desplegable situado junto al nombre del equipo en la barra de herramientas.
 - Selecciona Delete… entre las opciones.
 - Figma te pedirá la confirmación. Introduce el nombre del equipo en el campo correspondiente y haz clic en Delete team.
Cómo eliminar un equipo en el plan Profesional
Tendrás que cancelar tu suscripción antes de poder eliminar el equipo. Seguirás teniendo acceso a todos tus archivos, proyectos y bibliotecas de equipo durante el resto del período de suscripción.
Cuando finalice tu período de suscripción, Figma cambiará tu equipo a uno Inicial. Existen algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de recursos que puedes crear y a las funciones a las que puedes acceder. Obtén más información sobre el plan Inicial →
Si has alcanzado el límite de proyectos, archivos o páginas, no podrás crear más de esos recursos. Los archivos quedarán bloqueados hasta que reduzcas su uso o te pases a un plan pago.
Te recomendamos que muevas o exportes los archivos y proyectos antes de cancelar la suscripción.
Cancelar suscripción
- En el explorador de archivos, haz clic en Admin settings.
 - Seleccione la pestaña Settings.
 - En la sección Plan and billing, haz clic en la opción Cancel plan.
 - Introduce un motivo para cancelar la suscripción y haz clic en Continue Cancellation.
 - Haz clic en Finish Cancellation para cancelar la suscripción. Figma cancelará la suscripción y te devolverá a la página del equipo.
Nota: Seguirás teniendo acceso a todos tus archivos, proyectos y bibliotecas de equipo hasta que finalice tu suscripción y el equipo pase a ser un equipo Inicial. Puedes eliminar un equipo en cualquier momento después de cancelar tu suscripción.
Cómo eliminar el equipo
Figma eliminará el equipo del explorador de archivos para ti y los miembros de tu equipo. Figma enviará los archivos a la pestaña Deleted del explorador de archivos y eliminará todos los proyectos.
Figma también enviará un correo electrónico para confirmar que el equipo ha sido eliminado. Este correo electrónico incluye un enlace para restaurar el equipo, que caducará a los 28 días de recibirlo.
Si un equipo ha sido eliminado accidentalmente, el propietario del equipo o cualquier administrador tiene 28 días para restaurar el equipo eliminado antes de que Figma lo elimine de forma permanente.
Cómo eliminar un equipo en una organización
Precaución: Cuando elimines un equipo en una organización, Figma eliminará el equipo, así como todos los archivos y proyectos de ese equipo. Esto se aplica a todos los colaboradores, no solo a ti.
El propietario de un equipo o un administrador puede restaurar el equipo eliminado. Tendrán 28 días para restaurar el equipo antes de que Figma elimine de forma permanente todos los archivos y proyectos.
Te recomendamos que primero muevas los archivos y proyectos a otro equipo. También puedes transferir la propiedad del equipo a otro administrador o miembro del equipo.
- Navega hasta el equipo en el explorador de archivos.
 - Haz clic en el menú desplegable situado junto al nombre del equipo en la barra de herramientas. Selecciona Delete… entre las opciones.
 - Introduce el nombre del equipo en el campo correspondiente y haz clic en Confirm delete.
 - Figma eliminará el equipo y cualquier archivo o proyecto.
