Comienza con la organizaciones
Antes de empezar
Compatible con los planes Organización y Empresa.
Las organizaciones van más allá de la creación de equipos individuales. Son fantásticos para compañías establecidas o en crecimiento que necesitan compartir recursos entre varios equipos.
Características específicas del plan
Hay dos planes de organización: Organización y Empresa. La cuenta de tu organización tendrá, prácticamente, el mismo aspecto en ambos planes con algunas diferencias que abordaremos en este artículo. Explora la cuenta de tu organización →
Una de las mayores diferencias es la jerarquía de tu equipo. El plan Empresa admite espacios de trabajo, que agregan otra capa de estructura dentro de una organización. Consulta los diagramas que aparecen más abajo para ver cómo afectan los espacios de trabajo a tu organización.
Otra diferencia son las funciones a las que puedes acceder:
Espacios de trabajo
Si tienes el plan Empresa, tu organización dispondrá de espacios de trabajo. Los espacios de trabajo son colecciones de equipos, personas y recursos. Agregan otra capa de estructura en las organizaciones.
Los espacios de trabajo pueden ser diferentes equipos, departamentos, centros de costos o unidades de negocio dentro de la organización.
Solo se te puede asignar un espacio de trabajo a la vez. Cuando se te asigna un espacio de trabajo, se te agregará a cualquier equipo predeterminado. Puedes ver equipos y unirte a estos fuera de tu espacio de trabajo, así como explorar bibliotecas y acceder a ellas en otros espacios de trabajo.
Los administradores de la organización crean espacios de trabajo y asignan administradores dedicados a cada espacio de trabajo. A continuación, pueden asignar equipos y miembros, incluidos invitados, a los espacios de trabajo. Es posible que veas un selector de espacio de trabajo cuando te unas a la organización que te pedirá que selecciones tu espacio de trabajo.
Equipos
En los planes de equipo, debes recibir una invitación a un equipo para poder acceder a él en tu cuenta. En una organización, puedes ver todos los equipos de la organización y unirte a aquellos que sean relevantes para ti.
También puedes crear tantos equipos como necesites dentro de una organización. Puedes asignar equipos a la jerarquía de tu compañía o crear equipos multifuncionales para proyectos de toda la compañía.
Los miembros de la organización pueden encontrar los equipos que están disponibles para esa organización y acceder a estos. También pueden solicitar unirse a cualquier otro equipo visible.
Los equipos en las organizaciones también tienen acceso a funciones adicionales, como analítica de bibliotecas, que permiten rastrear el uso de componentes, estilos y variables en todos los equipos.
Otros recursos
Puedes compartir recursos específicos de la organización con otros miembros de tu equipo. Esto incluye bibliotecas de estilos y componentes, fuentes personalizadas y plugins de organización privada.
- Carga fuentes específicas de la marca y compártelas con los miembros de tu organización.
- Comparte archivos de la organización con tranquilidad mediante ajustes de uso compartido de enlaces específicos de la organización.
- Ve e instala los plugins privados de la organización
Accede a los recursos de la organización →
Miembros e invitados
Cada miembro de una organización tiene un tipo de cuenta. El tipo de cuenta de una persona determina a qué puede acceder dentro de la organización.
Esto incluye recursos de toda la organización, como equipos, bibliotecas, plugins y widgets. También abarca características y funcionalidades, como ramificaciones, analítica de biblioteca y fuentes compartidas.
Los miembros son personas de la organización que tienen una dirección de correo electrónico que coincide con cualquiera de los dominios de la organización. Los miembros pueden acceder a equipos, bibliotecas y otros recursos compartidos dentro de la organización.
Twigma tiene los dominios twigma.com
y dev.twigma.com
registrados a nombre de su organización. Cualquier persona que se una a la organización con una dirección de correo electrónico de Twigma (nombre@twigma.com
o nombre@dev.twigma.com
) es miembro.
Los invitados son usuarios externos con direcciones de correo electrónico que no coinciden con ninguno de los dominios de la organización. Podrían ser contratistas, agencias, clientes o colaboradores externos. Los invitados tienen acceso limitado a la organización. Solo pueden acceder a los recursos a los que están invitados. No pueden explorar los equipos de la organización ni acceder a los recursos compartidos, como fuentes, plugins o analítica de biblioteca.
Twigma tiene el dominio twigma.com
registrado a nombre de su organización. Trabajan con una agencia llamada DsgnSystm a la que invitan a un equipo específico de la organización. Como son colaboradores de la agencia, son invitados y solo tienen correos electrónicos de dsgnsystm.com
, no de twigma.com
. No pueden acceder a ningún equipo o recurso fuera del equipo al que están invitados.
Tipo de usuario
Figma cuenta con varios productos: Figma Design, FigJam, Dev Mode y Figma Slides.
Asignas un único puesto a cada usuario de tu organización, y el tipo de puesto determina a qué productos tiene acceso.
Obtén más información sobre la gestión de puestos en Figma.
Administradores de la organización
Los admin son miembros que tienen derechos administrativos adicionales dentro de una organización. Hay dos tipos de admins en una organización: administradores de la organización y administradores del espacio de trabajo.
Los administradores de la organización se encargan de todos los aspectos de la organización. Esto incluye todo, desde los miembros y los recursos hasta la facturación y otras configuraciones de toda la organización.
Los administradores del espacio de trabajo (solo en el plan Empresa) son responsables de sus espacios de trabajo específicos. Pueden gestionar los usuarios para los miembros del espacio de trabajo, establecer y asignar equipos predeterminados, y ayudar con los ajustes de facturación.
Configuración de admin
Los administradores de la organización pueden acceder a la configuración de administrador de la organización. Pueden modificar los miembros, ver los equipos, supervisar la actividad, gestionar la facturación y configurar los ajustes de seguridad.
📖 Guía para el administrador de la organización →
Equipos
Los administradores de la organización no tienen la capacidad de gestionar equipos en la organización. Es necesario ser administrador de equipo para eso. Los administradores de la organización pueden ver una lista de todos los equipos.
Los administradores de la organización pueden reclamar la propiedad de los equipos vacíos y realizar acciones masivas limitadas.
- Gestionar equipos de la organización
- Cómo administrar los borradores de los miembros eliminados
- Reclamar la propiedad de los proyectos
Facturación
Cuando te registras en un plan de Figma, compras una cantidad de puestos para tu período de suscripción anual.
Puedes adquirir cualquier cantidad de puestos Full, Dev o Collab. Los puestos View son gratuitos y no es necesario comprarlos.
Obtén más información sobre cómo gestionar la facturación en los planes Organización y Empresa.
SAML SSO
Las organizaciones que necesitan requisitos de seguridad mejorados pueden configurar el SAML SSO en Figma. Comienza con nuestra Guía sobre SAML SSO en Figma →
- Security Assertion Markup Language (SAML) es un estándar de seguridad para iniciar sesión en las aplicaciones.
- El inicio de sesión único (SSO) permite a los usuarios iniciar sesión en muchas aplicaciones o sitios web a través de un conjunto de datos de inicio de sesión.
Puedes configurar SAML SSO con uno de nuestros proveedores dedicados:
- SAML SSO con Okta
- SAML SSO con OneLogin
- SAML SSO con Microsoft Entra ID
- Configurar SAML SSO para ADFS
Si tu proveedor no aparece en la lista anterior, puedes establecer una configuración personalizada de SAML SSO:
