Si usas UI3, el nuevo diseño de Figma, es posible que algunas partes de este artículo no coincidan con lo que ves en el producto actualmente. Agradecemos tu paciencia mientras realizamos actualizaciones. Obtén más información sobre el nuevo diseño de Figma →
Solo las personas con un puesto Full en una organización o espacio de trabajo pueden acceder a la función de ramificación.
Cualquier persona que tenga acceso de puede editar en el archivo principal puede fusionar ramas.
Cuando quieras aplicar los cambios de tu rama al archivo principal, puedes fusionar la rama. Si tienes múltiples ramas y colaboradores, recomendamos coordinar las fusiones para reducir errores o interrupciones.
Si tiene acceso de visualización solamente en el archivo principal, deberás solicitar una revisión de rama a una persona con acceso de edición.
Si tienes acceso de edición en el archivo principal, puedes fusionar la rama. Todavía puedes optar por solicitar una revisión de un colaborador.
Advertencia: Si tienes un banner activo de límite de memoria en tu archivo, no podrás revisar ni fusionar los cambios. Figma deshabilitará la opción Revisar y fusionar cambios. Para recibir actualizaciones del archivo principal o fusionar una rama, es necesario reducir el uso de memoria.
Abrir revisión de rama
- Abre la rama que quieres fusionar.
- Expande el menú desplegable junto al nombre del archivo o rama en la barra de herramientas.
- Selecciona Revisar y fusionar cambios para abrir el modal de revisión de la rama.
- Es posible que debas revisar las actualizaciones del archivo principal y resolver cualquier conflicto. Haz clic en Resolver conflictos para iniciar el proceso.
Revisar cambios
Por ahora, necesitas fusionar todas las actualizaciones de la rama en el archivo principal. No existe una manera de seleccionar o fusionar cambios específicos.
- Ver una lista de componentes, instancias o capas que se , , o . Figma agrupa los cambios por página.
- Seleccionar un objeto o una página para ver los cambios. Puedes elegir verlos en paralelo o como una superposición.
- Ver el nombre de la capa, el marco o el componente en la parte superior del modal.
- Usa los botones para:
- Acercar
- Ampliar
FITZoom para ajustar
- Usar las flechas y en la parte inferior para desplazarte por los cambios si hay más de un cambio.
- Haz clic en la esquina superior izquierda para regresar al resumen.
Lado a lado
La vista en paralelo te permite ver ambos diseños al mismo tiempo. Esta es la opción de visualización por defecto.
- El lado izquierdo muestra cómo se ve tu objeto antes de tus cambios (el archivo principal).
- El lado derecho muestra cómo se verá ese objeto después de la fusión (la rama).
Superposición
La superposición permite comparar el antes y el después al colocarlos uno sobre otro.
- La capa subyacente es el elemento antes de la fusión de la rama (el archivo principal).
- El elemento superior es el elemento después de la fusión (la rama).
Puedes arrastrar el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la opacidad del objeto posterior a la fusión.
Fusionar rama
Haz clic en Fusionar para aplicar los cambios de la rama al archivo principal. Esto también archivará la rama.
Figma mostrará una notificación en la parte inferior de la pantalla para confirmar la fusión. Existe la opción de agregar un nombre y una descripción para la fusión en el historial de versiones del archivo.
- Haz clic en Editar descripción de fusión.
- Agrega un Nombre para la fusión.
- Asigna una Descripción a la fusión.
- Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
También puedes regresar y agregar o modificar esta descripción en el historial de versiones del archivo.
Es posible revertir fusiones y actualizaciones al restaurar a una versión anterior de la rama o del archivo principal. Esto también se aplica si notas que algo no parece correcto después de una fusión o actualización. Actualizaciones incompletas y fusiones →
