Si usas UI3, el nuevo diseño de Figma, es posible que algunas partes de este artículo no coincidan con lo que ves en el producto actualmente. Agradecemos tu paciencia mientras realizamos actualizaciones. Obtén más información sobre el nuevo diseño de Figma →
Solo las personas con un puesto Full en una organización o espacio de trabajo pueden acceder a la función de ramificación.
Cualquier persona con acceso de puede ver o puede editar en la rama puede revisar los cambios.
Cualquier persona que tenga acceso de puede editar en el archivo principal puede fusionar ramas.
Los creadores de ramas pueden solicitar una revisión a un miembro del equipo o a otro colaborador antes de fusionar una rama. Recibirás un correo electrónico y una notificación cuando alguien te agregue como revisor de una rama.
Los revisores pueden ver todos los cambios incluidos en la rama. Luego pueden optar por Aprobar una rama o Sugerir cambios al creador de la rama.
Si solo tienes acceso de visualización en el archivo principal, puedes revisar una rama. Si tienes acceso de edición en el archivo principal, también puedes fusionar una rama aprobada.
Abrir rama
- Haz clic en la notificación o abre el enlace de tu correo electrónico para acceder al modal Revisión de ramas.
- Abre la rama que deseas revisar, haz clic en el menú junto al nombre del archivo o rama en la barra de herramientas y selecciona Revisar y fusionar cambios.
Revisar cambios
Las revisiones de ramas se aplican a todos los cambios en una rama. No se pueden aprobar ciertos cambios y rechazar otros.
Puedes utilizar el proceso de revisión para proponer modificaciones al creador de la rama. Luego, este puede hacer esos cambios y volver a enviar la rama para revisión.
- En la barra lateral izquierda de la ventana de Revisión de ramas puedes ver un resumen de la rama. Esto incluye el nombre de la rama, el archivo principal y el número total de cambios.
- Consulta los detalles de la solicitud de revisión en la sección Solicitud de revisión. Esto incluye una descripción de la rama agregada por el creador de la rama, así como la fecha y hora en que se solicitó la revisión.
- En el cuerpo principal de la ventana, puedes ver una lista de componentes, instancias o capas que se , , , o . Figma agrupa los cambios por página; haz clic en el nombre de la página para contraer o expandir los cambios en cada página.
- Selecciona un objeto o una página para ver los cambios de una capa o componente específico.
Con una capa o componente seleccionado, puedes:
- Ver el nombre de la capa, el marco o el componente en la parte superior del modal. Haz clic en en la esquina superior izquierda para regresar al resumen de la revisión.
- Ver los cambios en paralelo o como una superposición.
- Usa los botones para:
- Ampliar
- Alejar
- Zoom para ajustar
- Ver los detalles de los cambios, incluidas las capas o propiedades específicas que se hayan modificado.
- Si hay varios cambios, usa las flechas y en la parte inferior para ver los demás cambios.
Aprobar rama
Si estás conforme con todos los cambios, puedes aprobar la rama. Si tienes acceso de edición en el archivo principal, también puedes fusionar la rama en el archivo principal.
Para añadir tu aprobación:
- Haz clic en Agregar tu revisión en la esquina inferior derecha de la ventana.
- En el cuadro de diálogo Finalizar tu revisión, selecciona Aprobar.
- Agrega cualquier comentario que desees hacer (opcional).
- Selecciona Enviar para aprobar la rama. Verás una insignia de Aprobado junto al nombre de la rama en la barra de herramientas.
Sugerir cambios
Si hay cambios que deseas que el creador de la rama realice antes de fusionar, puedes sugerirlos. Puedes agregar un resumen de los cambios durante el proceso de revisión.
Si hay cambios específicos o sugerencias que deseas hacer, también puedes agregar comentarios a los diseños individuales. Los comentarios son específicos de la rama y no se incluyen al fusionar los cambios en el archivo principal.
- En el cuadro de diálogo Finalizar tu revisión, selecciona Sugerir cambios.
- Agrega cualquier comentario general que quieras hacer (opcional). También puedes cerrar el modal y agregar comentarios a los diseños o capas en la rama.
- Selecciona Enviar para agregar tu revisión. Verás una insignia de Cambios sugeridos junto al nombre de la rama en la barra de herramientas.
Editar revisión
Edita tu revisión para modificar tu comentario. Si cometiste un error o deseas cambiar tu revisión, puedes revisar la rama nuevamente.
- Haz clic en junto al nombre de la rama en la barra de herramientas.
- Selecciona Revisar y fusionar cambios.
- Busca tu revisión en la barra lateral izquierda. Haz clic en junto a tu nombre.
- Verás un borde azul alrededor del comentario que indica que el campo ahora se puede editar. Haz clic dentro del texto y haz los cambios necesarios. Haz clic fuera del campo de texto para aplicar tus cambios.
Revisar nuevamente
Si te equivocaste o quieres cambiar tu opinión, puedes volver a revisar la rama. También puedes usar este proceso para revisar una rama después de que el creador de la rama haya realizado los cambios sugeridos.
- Haz clic en Revisar nuevamente en la parte inferior del modal.
- Selecciona Aprobar o Sugerir cambios.
- Agrega un comentario si es necesario (opcional).
- Haz clic en Enviar para agregar tu opinión.
