Si usas UI3, el nuevo diseño de Figma, es posible que algunas partes de este artículo no coincidan con lo que ves en el producto actualmente. Agradecemos tu paciencia mientras realizamos actualizaciones. Obtén más información sobre el nuevo diseño de Figma →
Solo las personas con un puesto Full en una organización o espacio de trabajo pueden acceder a la función de ramificación.
Cualquier persona que tenga acceso de puede editar en el archivo principal puede fusionar ramas.
Este es un paso en el proceso de ramificación. Para obtener más información sobre la ramificación, consulta nuestra Guía sobre ramificación.
Hay algunos pasos necesarios para recibir actualizaciones y fusionar cambios. Y aunque es poco común, es posible que algo salga mal en alguno de esos pasos.
Si es así, podrías encontrarte en una situación en la que una fusión o actualización no se haya completado. Estamos trabajando en mejoras que reducirán las posibilidades de que esto ocurra.
Mientras tanto, hay algunas acciones que puedes tomar si algo no parece correcto después de una fusión o actualización.
Problemas
| Problema | Soluciones |
Las actualizaciones de una fusión previa se muestran como conflictos que todavía necesitas resolver. Esto significa que una actualización anterior del componente principal no se completó. |
Tienes dos opciones disponibles:
Los cambios de la rama se han aplicado al archivo principal, pero la rama no se ha cerrado. |
Si todos tus cambios se han aplicado correctamente, puedes archivar la rama. |
No se aplican todos los cambios de la rama al archivo principal. |
Restaurar el archivo principal ↓ a una versión anterior a la fusión con problemas. Luego, repite el proceso de fusión. |
Por error, fusionaste cambios de una rama, o quieres deshacer tus cambios. |
Puedes restaurar una versión anterior del archivo principal ↓. |
Restaurar una versión anterior de una rama
Consejo: Puedes identificar una rama al observar esta estructura en la barra de herramientas:
Nombre del archivo Nombre de la rama
Asegúrate de que la rama esté abierta.
Haz clic en un lugar vacío en el lienzo para anular la selección de cualquier capa.
- En la barra de herramientas, haz clic en junto al nombre del archivo.
- Selecciona Mostrar historial de versiones.
- En la barra lateral derecha, haz clic en junto al punto de control “Antes de la actualización”.
- Haz clic en junto al nombre de la versión y selecciona Restaurar esta versión.
- Haz clic en Listo en la barra de herramientas para salir del historial de versiones.
Restaurar una versión anterior del archivo principal
Advertencia: Restaurar una versión anterior se aplica a todos los que tienen acceso al archivo principal. Esto no conservará ningún otro cambio realizado en el archivo principal, incluidas otras fusiones de ramas.
Nota: Revertir o deshacer una fusión no restaurará una rama archivada. Deberás restaurar la rama antes de intentar fusionar la rama de nuevo.
- Desde el archivo principal, haz clic en el botón junto al nombre del archivo en la barra de herramientas.
- Selecciona Mostrar historial de versiones para abrir el historial de versiones en la barra lateral derecha.
- Puedes identificar una rama fusionada con el ícono Fusión de ramas.
- Selecciona una versión anterior a la rama fusionada. Este podría ser el punto de control “Antes de la fusión” o cualquier otro punto de control.
- Haz clic en junto a la versión y selecciona Restaurar esta versión.
Ver el historial de versiones de un archivo →
Restaurar una rama archivada
- Haz clic en el nombre del archivo o rama en la barra de herramientas.
- Selecciona Ver todas las ramas para abrir el modal de ramas.
- Selecciona la pestaña Archivadas para ver cualquier rama archivada.
- Haz clic en junto a la rama que deseas restaurar y selecciona Restaurar.
- Luego, puedes cambiar a la pestaña Activo, pasar el cursor sobre la rama y hacer clic en Abrir.
