Se aplica a las organizaciones en el plan Organización.
En el plan Organización, puedes compartir recursos en cinco niveles diferentes: organización, equipo, proyectos, archivos y prototipos. Al tratarse de un plan de pago, también tienes acceso a estas opciones adicionales de uso compartido:
- Compartir solo un prototipo y no el archivo
- Impedir que los espectadores copien, compartan o exporten
- Añadir protección a los archivos mediante contraseña
- Autenticar a los miembros con tu proveedor de identidad (SSO de SAML)
Organización
Los administradores de la organización pueden utilizar tipos de cuentas y tipos de puestos para gestionar el acceso a la organización. Cualquier acceso a equipos, proyectos o archivos individuales está controlado por sus permisos ↓.
Tipo de cuenta
El tipo de cuenta de una persona determina a qué recursos y configuraciones puede acceder. Existen tres tipos de cuentas: miembros, invitados y administradores.
Nota: Solo puedes incluir a invitados en equipos, proyectos o archivos dentro de la organización. No puedes invitarlos a la organización. Diferencias entre miembros e invitados →
Tipo de puesto
El tipo de puesto de una persona determina a qué productos de Figma puede acceder.
Puesto | Qué está incluido |
Completo |
Desarrollo |
Colaboración |
View (puesto gratuito) |
Más información sobre los tipos de puesto de Figma.
Permisos
Los permisos de una persona controlan su acceso a equipos, proyectos y archivos individuales dentro de la organización.
Lee nuestra guía sobre cómo compartir recursos y sobre permisos para obtener más información sobre cómo funciona el uso compartido en Figma.
Equipos
Los equipos de una organización tienen una opción de configuración de acceso del público. Esto determina cómo pueden los miembros de la organización encontrar el equipo y unirse a él.
- [Nombre de la organización]: Todas las personas de una organización pueden acceder al equipo.
Solo las personas invitadas: Solo los usuarios invitados explícitamente al equipo tienen acceso. Si se limita el acceso del equipo a Solo las personas invitadas, deberás elegir una de las siguientes opciones de visualización:
- Visible: los miembros de la organización pueden encontrar el equipo desde el explorador de archivos. Los miembros pueden solicitar permiso para unirse a un equipo visible.
- Oculto: el equipo no se encuentra mediante una búsqueda. Los miembros deben ser invitados por un miembro existente.
Los miembros de la organización pueden unirse a varios equipos dentro de la misma organización. Para gestionar el acceso que cada miembro tiene al equipo, se utilizan permisos de equipo.
Los permisos de equipo son los mismos para todos los tipos de equipo: puede visualizar
, puede editar
y administrador
. Los equipos también tienen un propietario
En una organización, los permisos de equipo solo controlan las acciones que puede hacer una persona a nivel de equipo. El que alguien pueda editar archivos depende de su tipo de puesto y de sus permisos.
Acciones de equipo
Esta tabla incluye una lista de acciones y tareas comunes a nivel de equipo en Figma. Los iconos indican si alguien con ese permiso puede ✓ o no ✕ realizar esa tarea.
Acción | Puede ver | Puede editar | Administrador de equipo |
Invitar a otros al equipo o a los archivos y proyectos del equipo |
Solo con permisos de visualización |
Actualizar los nombres o descripciones de los equipos y proyectos |
Actualizar los permisos de colaborador en un equipo, proyecto en equipo o archivo |
Proyectos
Además de la configuración de acceso del público, cada proyecto tiene una configuración de acceso del equipo. Esta determina el tipo de acceso que los miembros del equipo tienen respecto de ese proyecto.
En una organización, solo el propietario del proyecto o aquellos con el permiso puede editar
pueden cambiar el acceso del equipo a un proyecto.
Puede visualizar: los miembros del equipo solo pueden ver los archivos de este proyecto, incluso si tienen
permisos Puede editar dentro del equipo.
Puede acceder (predeterminado): los miembros del equipo pueden acceder al proyecto en función de los permisos de su equipo. Por ejemplo, si un usuario tiene los permisos de equipo
Puede visualizar
y el nivel de acceso del equipo para el proyecto está establecido enPuede acceder
, el usuario tiene accesoPuede visualizar
al proyecto. - Eliminar el acceso del equipo: elimina el acceso del equipo a un proyecto. Si se elimina el acceso de un equipo a un proyecto, los miembros del equipo solo podrán acceder al proyecto si ya han sido invitados directamente o si el propietario del proyecto los invita después. Puedes volver a añadir el acceso del equipo al proyecto en cualquier momento.
Archivos de equipo
En el plan Organización, el acceso a los archivos del equipo se basa en los permisos del equipo de cada persona.
Restringir las acciones del espectador: de forma predeterminada, cualquier persona con acceso
Puede visualizar
al archivo podrá copiar y compartir el archivo y su contenido. En los planes de pago, puedes impedir que los espectadores copien, compartan o exporten desde el archivo. -
Más ajustes de la audiencia: los archivos del equipo también tienen permisos predeterminados para compartir enlaces. Cualquier persona que acceda a un archivo a través de un enlace recibe esos permisos. Los archivos de una organización tienen opciones adicionales para compartir enlaces, lo que facilita la búsqueda y el acceso a los recursos de la organización.
Hay dos aspectos del uso compartido de enlaces: el acceso y los permisos. En el plan Organización, tienes las siguientes configuraciones de uso compartido de enlaces.
Acceso |
Puede editar |
Puede ver |
Cualquiera: cualquier persona dentro o fuera de tu equipo u organización puede acceder al archivo si tiene el enlace. |
[Nombre de la organización]: los miembros de la organización pueden encontrar este archivo al navegar y buscar. Usa esta configuración para compartir bibliotecas con la organización. Los invitados no pueden acceder a estos archivos a menos que los invites al archivo o al equipo. |
Solo personas invitadas: solo las personas a las que invites explícitamente al archivo, o al equipo en el que está, pueden acceder al archivo. |
Acceso basado en los permisos del usuario |
Nota: Si configuras el acceso al archivo como Cualquiera, utiliza las opciones avanzadas en el modal Compartir para añadir protección con contraseña al archivo. Obtén más información sobre el uso compartido de archivos y cómo añadir protección con contraseña a los archivos.
Borradores
Todas las personas tienen acceso a los archivos de borradores, que son independientes de los archivos y proyectos de su equipo. En el plan Organización, puedes invitar a colaboradores a los archivos de tus borradores con los siguientes permisos: Puede visualizar
o Puede editar
Si alguien con un puesto View comparte un archivo desde sus borradores, se le solicitará que pida una actualización de puesto.
Nota: Los borradores son propiedad de la organización. Cuando un miembro abandona la organización, esta puede reclamar la propiedad de cualquier archivo de borrador.
