Antes de empezar
Cualquier persona con cualquier plan puede crear y utilizar variables.
El número de modos que puedes crear por colección depende del tipo de plan que tengas.
¿Buscas más recursos sobre variables? Consulta nuestra guía sobre variables →
Las variables son valores sin procesar, como colores, números y cadenas, cuyo valor puede cambiar en función del contexto de un diseño, como los modos claro y oscuro, o bien los modos para dispositivo móvil o para escritorio.
Como ocurre con los estilos y componentes, las variables también pueden publicarse en bibliotecas de equipos. Al actualizar el valor de una variable, puedes actualizar los diseños de los archivos en consecuencia. De esta forma, podrás crear diseños coherentes en los proyectos y conseguir que los sistemas de diseño se actualicen de forma más eficiente.
Tipos de variables
Hay cuatro tipos de variables. Cada uno de ellos puede aplicarse a propiedades y elementos concretos.
Tipo de variable | Se define mediante |
De color |
Rellenos sólidos |
De número |
Valores numéricos |
De cadena |
Cadenas de texto |
Booleana |
Valores true y false |
Variable de color
En las variables de color se utilizan valores de colores sólidos, como #000000
o #FFCD29
Resultan útiles para gestionar los temas, como los modos oscuro y claro. También te permiten organizar la paleta de colores de tu marca. Si tu sistema de diseño es complejo y deseas implementar tokens de diseño, puedes utilizar referencias cruzadas con las variables de color de alias para ello.
Las variables de color pueden aplicarse a:
- Estilos de color
- Colores de relleno
- Puntos de degradado
- Efectos de sombra
- Colores de trazos
- Otras variables de color
Variable de número
En las variables de número se utilizan valores numéricos como 24
o -8
. Pueden utilizarse números enteros o cualquier número decimal hasta las centésimas, como 12,75
Resultan útiles para gestionar diseños flexibles y propiedades de texto que cambian de un idioma a otro. También puedes numerar las variables de los estilos de texto para contar con estilos predefinidos reutilizables y no tener que memorizar las combinaciones de propiedades que van juntas.
Hay determinadas propiedades que admiten menos números. Consulta la lista desplegable siguiente para obtener más información.
Las variables de número pueden aplicarse a:
- Radio de redondeo y radio de redondeo individual
- Dimensiones, incluida la anchura o altura mínima o máxima
Propiedades de fuentes
- Tamaño de fuente
- Grosor de fuente (solo números, por ejemplo, 400, 700)
- Altura de la línea
- Espacio de letras (que se interpreta como píxeles y no como porcentaje)
- Sangría del párrafo
- Espaciado de los párrafos
- Opacidad de las capas (los números >100 por defecto se establecerán en 100)
Cuadrículas de diseño
- Tamaño de la cuadrícula
- Recuento de filas y columnas (solo números enteros)
- Anchura, altura, margen, desplazamiento y medianil
- Relleno y espaciado
- Efectos de sombra y : valores X, Y, de desenfoque y propagación
- Grosor del trazo: en todas partes, en la parte superior, inferior, izquierda y derecha
- Contenido de texto
- Estilos de texto
- Otras variables de número
Variable de cadena
Las variables de cadena utilizan una secuencia de caracteres como Inter
, Hello world!
o 94102
. Resultan útiles para cambiar de idioma de un diseño localizado a otro, combinarse con otras variables para crear estilos de texto y cambiar variantes de componentes durante la creación de prototipos.
Las variables de cadena pueden aplicarse a:
- Familia de fuentes
- Estilo y grosor de fuente (solo nombres, por ejemplo, normal, negrita, cursiva negrita)
- Visibilidad de la capa si la cadena tiene un valor «true» o «false»
- Estilos de texto
- Instancias de variantes durante la creación de prototipos
- Otras variables de cadena
Consejo: Asegúrate de escribir exactamente igual las variables de cadenas durante la creación para las familias de fuentes y el estilo o grosor de las fuentes. No obstante, Figma reconocerá el valor si incluye guiones (-), guiones bajos (_), uso indistinto de mayúsculas o minúsculas (DM Sans, dm sans) y tanto si se utilizan espacios como si no se usan.
Variable booleana
Las variables booleanas utilizan valores true
y false
. Están recomendadas para ocultar y mostrar capas de contextos específicos de tus diseños.
Las variables booleanas pueden aplicarse a:
- Instancias con propiedades de variante con valores true y false
- Visibilidad de las capas
Tokens y referencias cruzadas
Una variable puede hacer referencia a otra. Es decir, puedes aplicar una variable a otra variable. A esto se le conoce como «referencias cruzadas» para que puedas implementar tokens de diseño.
Cualquier variable puede hacer referencia a otra variable del mismo tipo. Por ejemplo, las variables de color pueden hacer referencia a otras variables de color. Las variables de texto pueden hacer referencia a otras variables de texto.
Más información sobre cómo crear referencias cruzadas de variables →
Colecciones y grupos
Se utilizan tanto colecciones como grupos para organizar las variables y encontrarlas más fácilmente.
Una colección es un conjunto de variables y modos. Las colecciones pueden utilizarse para agrupar variables relacionadas. Por ejemplo, utiliza una colección para encontrar texto en distintos idiomas y otra para los valores espaciales.
Puedes seguir organizando variables si las añades a grupos de una colección. Por ejemplo, utiliza un grupo para los colores usados en el texto y otro para los usados en los trazos.
Nota: Puedes crear hasta 5000 variables por colección.
Modos de variables
Un modo es una lista de valores para una variable de una colección, donde se almacena un valor por variable. Con los modos también se representan los distintos contextos de nuestros diseños.
Si una variable incluye varias definiciones, cada una de ellas estará asociada a un modo. Cuando se aplica la variable a la propiedad de una capa, la capa expresa el valor en función del modo en que se encuentre en ese momento, lo que nos permite cambiar rápidamente de un contexto a otro de nuestros diseños.
Por ejemplo, podríamos tener una variable de color donde se almacenen dos valores de color: uno azul en un modo y otro blanco en otro modo. Aplicamos esta variable a una capa de texto, que aparecerá en color azul o en blanco, en función del modo en que se encuentre.
A continuación se muestran algunos métodos para cambiar de contexto:
- Distintos temas de color, como los modos claro y oscuro.
- Distintos idiomas para ver cómo funciona la copia en los diseños.
- Tamaños de dispositivos para ver el aspecto de los elementos con distintos espaciados y rellenos.
Más información sobre cómo cambiar los contextos de diseño con modos de variables →
Consideraciones a tener en cuenta
Estilos y variables
Tanto las variables como los estilos actúan como fuente de información fiable y pueden reutilizarse en los diseños para conseguir que sean eficientes y coherentes.
Al decidir si utilizar una variable o un estilo, ten en cuenta estos factores:
- Un estilo está recomendado para crear un grupo de valores. Además, los estilos no pueden utilizarse en otros estilos o variables.
- Las variables pueden utilizarse para crear varios modos, como los modos claros y oscuros. Asimismo, las variables pueden aplicarse a estilos y a otras variables, para permitir implementar tokens de diseño.
Descubre la diferencia entre los estilos y las variables →
¿Estás listo para seguir conociendo más sobre las variables? Más información sobre cómo crear y gestionar variables →
