Disponible en todos los planes
Cualquier persona con acceso puede editar al proyecto principal de un archivo puede moverlo a la Papelera, restaurarlo o eliminarlo permanentemente
Cualquier persona con acceso puede editar o puede visualizar al archivo en la Papelera puede duplicarlo en sus borradores
Si ya no necesitas un archivo y quieres eliminarlo para todos los colaboradores y miembros del equipo, puedes moverlo a la papelera. Esto lo eliminará de su ubicación actual y lo llevará a una sección dedicada a la papelera.
Puedes acceder a la sección Papelera desde la barra lateral del explorador de archivos. Desde aquí, puedes optar por eliminar el archivo de forma permanente o restaurarlo si has cambiado de opinión.
Figma almacenará los archivos en la papelera hasta que tú, u otro miembro del equipo con acceso a esos archivos, los elimine de forma permanente.
Debes usar la aplicación de escritorio de Figma o el navegador para mover a la papelera, restaurar o eliminar archivos de forma permanente. No es posible hacerlo desde la aplicación móvil de Figma o la aplicación de FigJam para iPad.
Mover un archivo a la papelera
¿Quién puede mover archivos a la papelera?
Cualquiera que tenga acceso puede editar al archivo, y al proyecto donde el archivo se encuentre en esos momentos, puede mover un archivo a la papelera. Esto significa que otros miembros del equipo o colaboradores pueden mover un archivo a la papelera, incluso si no son el propietario original.
Nota: Al mover un archivo a la papelera, se eliminará el archivo de todos los colaboradores, no solo el tuyo. Para eliminar un archivo de tu explorador de archivos solo para ti, te recomendamos que dejes el archivo
Puedes mover un archivo a la papelera desde el explorador de archivos o desde el archivo abierto.
Desde el explorador de archivos
- Desde el explorador de archivos, haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Mover a la papelera.
- Selecciona Mover archivo a la papelera para confirmar.
Desde el archivo abierto
- Haz clic en la flecha situada junto al nombre del archivo y selecciona Papelera.
Ver y gestionar archivos en la papelera
La papelera es un archivo de archivos eliminados a los que tienes acceso. Si otra persona mueve a la papelera un archivo al que tienes acceso, también verás el archivo en la papelera.
Puedes acceder a la Papelera desde la barra lateral del explorador de archivos. Si eres miembro de varios equipos u organizaciones, tendrás una sección de papelera para cada equipo u organización.
Para visualizar archivos en la papelera:
- Navega hasta el explorador de archivos en figma.com
- Selecciona Papelera en la barra lateral.
Puedes filtrar los resultados por tipo de archivo y quién creó el recurso, y ordenarlos según la fecha.
Nota: los resultados de búsqueda no incluyen archivos que han sido eliminados de forma permanente.
No es posible abrir archivos en la papelera, pero hay algunas acciones que puedes realizar al hacer clic con el botón derecho en un archivo:
- Restaurar: Puedes restaurar un archivo a su ubicación original si el proyecto original aún existe. Esto conservará todos los permisos, comentarios, historial de versiones y conexiones de biblioteca del archivo original.
- Duplicar en borradores: si quieres restaurar el archivo pero el proyecto original no existe, o quieres revisar el contenido del archivo, puedes hacer una copia del archivo original y añadirlo a tus borradores. Esto no incluirá ningún permiso, comentario, historial de versiones ni conexiones de biblioteca del archivo original.
- Eliminar permanentemente: esto eliminará el archivo para siempre y evitará que nadie vuelva a acceder a él. Asegúrate de que esto es lo que quieres, ya que esta acción no se puede revertir.
Restaurar archivos de la papelera
¿Quién puede restaurar archivos de la papelera?
Hay algunos requisitos que debes cumplir para poder restaurar un archivo:
- Debes tener acceso
puede editaral archivo original y al proyecto en el que se encuentra el archivo. No es necesario que seas el propietario del archivo. - El proyecto y el equipo originales deben seguir existiendo. Debe ser exactamente el mismo proyecto, no un proyecto con el mismo nombre.
- Si tienes el plan inicial gratuito, te debe quedar al menos un archivo. Si has alcanzado el límite de tres archivos e intentas restaurar un archivo en ese proyecto, tu equipo quedará bloqueado. Tendrás que actualizar el equipo, o mover los archivos a los borradores, para volver a acceder a tus archivos.
Si el archivo aún existe en la papelera, es posible que puedas restaurarlo. La restauración de un archivo lo mueve de la papelera a su proyecto original y restaura el acceso de cualquier persona que tuviera permisos sobre el archivo en el momento en que se trasladó a la papelera.
El archivo conservará los permisos, los comentarios, el historial de versiones y las conexiones de biblioteca del archivo original.
Para restaurar un archivo:
- Desde el explorador de archivos, haz clic en Papelera y busca el archivo que deseas restaurar.
- Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Restaurar.
Nota: La opción restaurar no se muestra si tenías acceso puede visualizar a un archivo o si su proyecto principal se elimina. En su lugar, puedes duplicar el archivo en tus borradores.
Duplica un archivo en tus borradores
¿Quién puede duplicar un archivo en sus borradores?
Debes tener acceso puede visualizar o puede editar al archivo original y al proyecto en el que se encuentra el archivo. No es necesario que seas el propietario del archivo.
Puedes duplicar un archivo de la papelera en tus borradores. Duplicar el archivo no incluirá ninguno de los permisos, comentarios, historial de versiones o conexiones de biblioteca del archivo original.
Para duplicar un archivo en tus borradores:
- Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Duplicar en borradores.
Eliminar archivos de forma permanente
Debes tener acceso puede editar al archivo original y al proyecto en el que se encuentra el archivo. No es necesario que seas el propietario del archivo.
Advertencia: La eliminación permanente de un archivo eliminará el archivo para siempre para todos los que tengan acceso a él. Esta acción no se puede revertir.
Para eliminar un archivo de forma permanente:
- Dirígete a la Papelera y localiza el archivo que quieres eliminar.
- Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Eliminar permanentemente.
- Haz clic en Eliminar archivo permanentemente para confirmar la acción.
Nota: Figma puede retener temporalmente los datos después de que un archivo se haya eliminado para siempre en relación con los procesos estándar de Figma para la eliminación de datos y según lo exija la ley.
