Figmaのリデザイン版であるUI3を使用している場合、この記事の一部が製品に表示される内容と一致しない可能性があります。アップデートを行うまで、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。Figmaの新デザインの詳細はこちら→
招待を承諾してファイル、プロジェクト、チーム、または組織に参加します。共有と権限のガイド →
ファイル、チーム、または組織の招待を承諾するには、Figmaアカウントが必要です。Figmaアカウントの作成 →
ファイルまたはプロジェクトへの参加
コラボレーターは、個々のファイルまたはプロジェクトにユーザーを招待できます。招待により、ユーザーはその特定のプロジェクト内のファイルのみにアクセスできるようになります。
ファイルの閲覧または編集に招待されているかどうかは、招待で確認します。チームでの権限についての詳細はこちら →
メール
既存のコラボレーターは、ユーザーのメールアドレスを知っていれば、ユーザーをファイルまたはプロジェクトに招待できます。特定のファイルまたはプロジェクトに招待されると、Figmaからユーザーにメールが送信されます。
[Figmaで開く]ボタンで招待を承諾し、ファイルを開きます。
通知
Figmaアカウントが既にある場合は、アカウントの通知で招待を確認できます。
- [承諾]をクリックして、チームに参加します。
- [辞退]をクリックして、招待を無視します。
ヒント: 招待をそのままにしておいて、後からいつでも承諾することができます。
リンク
ファイルとプロトタイプは、リンク共有設定をサポートしています。このサポートにより、リンクまたは埋め込み経由でファイルにアクセスするすべてのユーザーを対象として、デフォルトの権限を設定できます。
この機能により、コラボレーターのアクセス権を個別に管理することなく、すばやく外部Webサイトにリンクを共有したり、ファイルやプロトタイプを埋め込んだりできます。
ファイルのリンク共有設定が[リンクを知っているユーザー全員]に設定されている場合、リンクを開くだけでファイルに参加できます。ファイルを編集できるかどうかは、ファイルのリンク共有権限によって異なります。
ファイルへのアクセス
権限に基づいてファイルを操作できます。閲覧のみのアクセス権で招待された場合は、ファイルの閲覧のみを実行できます。編集可のアクセス権で招待された場合は、ファイルの編集アクセス権が付与されます。チームでの権限 →
当該のチーム、プロジェクト、またはファイルで最初の操作を行う場合、デフォルトで閲覧アクセス権が付与されています。編集アクセス権が付与されている場合は、ツールバーに[ファイルを編集]ボタンが表示されています。
- ツールバーの[ファイルを編集]ボタンをクリックします。このボタンにカーソルを合わせると、ファイルのリンク共有権限が表示されます。
- Figmaでこのファイルを編集できます。
閲覧のみアクセス権
ツールバーでファイル名の横に閲覧のみのバッジがある場合、閲覧のみのアクセス権があることがわかります。
ファイルに対して閲覧のみのアクセス権がある場合、実行できる操作は以下に限定されます。
- プロトタイプとプレゼンテーションの閲覧と操作
- FigmaデザインとFigJamのファイル閲覧
- FigJamファイルでの絵文字とカーソルチャットの使用
- コメントの追加、返信、解決
- ファイルでの他のコラボレーターのフォロー
- ファイルバージョン履歴へのアクセス
- ファイルのコピーをコンピューターに(.figまたは.jamファイルとして)保存、またはファイルの複製
- 右サイドバー[Figmaデザイン]にあるレイヤープロパティの閲覧
- デザインファイル(Figmaデザイン)でのレイヤー間の距離の測定
- ファイル内でのテキスト、フレーム、コンポーネント、オブジェクト、またはレイヤーのコピー*
- デザインファイル(Figmaデザイン)からのフレーム、レイヤーの書き出し*
注: アスタリスク(*)が付いているアクションは、[閲覧者にこのファイルのコピー、共有、エクスポートを許可する]の設定がオンの場合にのみサポートされます。ファイルをコピーおよび共有できるユーザーを制限する →
編集可アクセス権
編集可
アクセス権があるファイルに招待された場合は、ファイルを編集できます。ファイルを編集できるかどうかは、使用可能なツールで判断できます。
チームへの参加
チームに参加すると、ユーザーグループでリソースを作成したり、ファイルおよびプロジェクトでコラボレーションができます。
既存のチームに参加する唯一の方法は、誰かにチームに招待してもらうことです。編集可アクセス権があるチームに招待された場合は、チームファイルを編集する前に、招待を承諾する必要があります。
注意: 編集可アクセス権があるチームに招待された場合、ファイルを編集するには招待を承諾する必要があります。ファイルまたはリンク経由でチームに参加しただけの場合は、チームリソースの閲覧のみが可能になります。
メール
ユーザーのメールアドレスを知っている場合、既存のコラボレーターは、そのユーザーをチームに招待できます。誰かがユーザーをチームに招待するたびに、Figmaからユーザーにメールが送信されます。
メールの[招待を承諾]ボタンをクリックして、招待を承諾します。
注意: 招待はユーザーのメールアドレスに送信されますが、Figmaアカウントへのリンクは明示的に示されません。チームへの招待を承諾する場合は、正しいアカウントにログインしていることを確認してください。
通知
リンク
チーム参加リンクをクリックすると、既存のチームメンバーはパースペクティブチームメンバーとリンクを共有できます。これにより、コラボレーターのメールアドレスを知らない場合でもコラボレーターを招待できるようになります。
組織の一員である場合、リンク経由では組織内のチームに参加できません。
組織外の関連作業チームであれば、それまでどおり会社のメールアドレスとアカウントを使用して参加することができます。
- リンクをクリックして、招待を利用します。
- 複数のアカウントにログインしている場合は、チームに参加するアカウントを選択します。
- Figmaによりチームに追加されます。
注: チーム管理者は、チーム参加リンクをリセットできます。リンク経由でチームに参加できない場合は、リンクがリセットされている可能性があります。招待したユーザーに問い合わせて正しいリンクを確認するか、直接招待してもらうことをお勧めします。
チームの参照
Figmaアカウントのファイルブラウザから、参加しているチームにアクセスします。
Figmaでは、自分がメンバーになっているチームがすべて左のサイドバーにリストされます。チーム名をクリックするとチームが開きます。
チームページは、チームファイルとプロジェクト、およびチーム情報という2つのメインセクションに分かれています。
ファイルとプロジェクト
チームページの本文では、そのチーム内のファイルとプロジェクトを閲覧できます。Figmaでは、最近編集したファイルとプロジェクトのプレビューが表示されます。
- プロジェクト名をクリックして、プロジェクトページのすべてのファイルを閲覧します。
- プロジェクトの説明を閲覧します。
- お気に入りからプロジェクトを追加および削除します。
- プロジェクト内のファイル数を表示します。
- ファイルのプレビューをクリックして、そのファイルを開きます。
チーム情報
チームページの右側で、チームに関するいくつかの情報を閲覧できます。
- チーム名とアイコンを閲覧します。
- チームの説明を表示します。
- チームメンバーのリストを表示します。Figmaでは、最もアクティブなメンバーが最初に表示されます。
注: チーム名と説明の下に、所属しているチームのタイプが表示されます。これは、アクセスできる機能を判断するときに役立ちます。チームとプランの比較 →
組織への参加
組織に参加するにはいくつかの方法があります。この記事では、招待を承諾する方法だけを説明します。
- 招待を承諾 ↓
- ファイルへのリンクを開く方法→
- ドメインキャプチャーを経由する方法→
組織に参加するには、ファイル、プロジェクト、またはチームへの招待を承諾します。組織に参加するにはFigmaアカウントが必要です。
会社のメールがある場合は、メンバーとして組織に参加できます。これにより、組織内の任意のチームを閲覧し、フォントやライブラリなどの共有リソースにアクセスできます。
代理店で働いている場合、または外部の請負業者である場合は、外部のメールアドレスしか持っていない可能性があります。個人または外部のメールで組織に参加する場合は、ゲストとしてのみ参加できます。
ゲストは組織へのアクセスが制限されており、特定のチーム、プロジェクト、またはファイルにアクセスするには、招待される必要があります。メンバーとゲストの詳細はこちら →
メール
誰かがユーザーを組織のチーム、プロジェクト、ファイル、または組織自体に招待するたびに、Figmからメールが送信されます。
メール内のボタンまたはリンクをクリックして、招待を承諾または辞退します。
