請求グループでは、組織内のユーザーを内部予算ソースに応じて分類できます。各請求グループには請求グループ管理者がおり、次の操作を行えます。
- グループからのユーザーの割り当てまたは割り当て解除
- アップグレードリクエストの管理
- ユーザーをシートタイプ間で移動する
ヒント: 請求グループとワークスペースの違いは何ですか?請求グループは、コストセンター別に人を会計処理および整理するためのものです。ワークスペースはコラボレーションを目的としており、部門、製品領域、またはその他のカテゴリごとに作業を整理するために用いられます。
請求グループを管理できるユーザー
請求グループを管理できるのは、組織管理者と請求グループ管理者のみです。
- 組織管理者は、請求グループを作成して各グループに請求グループ管理者を割り当て、組織内のすべての請求グループを管理できます。
- 請求グループ管理者は、担当する請求グループのシートを管理します。
注: ワークスペース管理者と請求グループ管理者の両方になることができます。Figmaのさまざまな管理者タイプの詳細→
ヒント: 請求グループ管理者になるために料金を支払う必要はありません。Figmaで作業していない管理者は、無料の閲覧シートを使用できます。
請求グループの設定と権限
アクション | 請求グループ管理者 | 組織管理者 |
組織の請求グループの表示 | 管理している請求グループを表示できます | ✓ |
請求グループの追加または削除 | 管理している請求グループ | ✓ |
ユーザーのシートタイプを変更する | 管理している請求グループ | ✓ |
トゥルーアップ時の有料シートの確認 | 管理している請求グループ | ✓ |
請求グループ管理者の追加と削除 | X | ✓ |
請求グループを1グループ作成 | X | ✓ |
請求グループ名の変更 | X | ✓ |
請求グループの削除 | X | ✓ |
組織の請求グループの表示
請求グループ管理者は、自分が管理する請求グループのみを表示できます。
- ファイルブラウザで、左サイドバーにある[管理者]をクリックします。
- サイドバーで該当する請求グループを選択します。
組織管理者は、組織内のすべての請求グループを表示できます。
- [請求]タブを選択します。
- [請求グループ]タブを選択します。
請求グループの追加または削除
ユーザーは同時に1つの請求グループにしか所属できません。請求グループに所属していないユーザーには[未割り当て]ラベルが付きます。組織管理者または請求グループ管理者は、未割り当てのユーザーを請求グループに移動できます。さらに、割り当てを解除して、いつでも請求グループからユーザーを削除することができます。
注: 組織管理者は、[未割り当て]ラベルが付いたユーザーのアップグレード通知とリクエストを受け取ります。ユーザーが請求グループに移ると、そのグループの請求グループ管理者がそのユーザーの有料ステータスの管理について責任を負うようになります。
請求グループ間でユーザーを移動するには、両方のグループの組織管理者または請求グループ管理者である必要があります。
注: ゲストは、招待したユーザーの請求グループに自動的に追加されます。招待したユーザーが請求グループに割り当てられていない場合は、ゲストも[未割り当て]になります。
- ユーザーを追加するには、[メンバーを追加]をクリックして、追加するユーザーを検索します。
- 割り当てを解除するには、テーブルで割り当てを解除するユーザーを検索します。[請求グループ]列で、ドロップダウンメニューをクリックして請求グループを変更します。
- [ユーザー]タブを選択します。
- 管理するユーザーを検索します。
- [請求グループ]列で、ドロップダウンメニューをクリックして請求グループを変更します。
ヒント: それぞれの名前にマウスを合わせて表示されるチェックボックスにチェックを入れると、ユーザーを一括管理できます。複数のユーザーを選択したら、画面下部にある[請求グループを変更]をクリックします。
ユーザーのシートタイプを変更する
請求グループ管理者と組織管理者は、次のようにメンバーの有料ステータスを常に管理します。
トゥルーアップ時の有料シートの確認
2025年3月11日以降にサブスクリプションが更新されていない場合でも、請求管理にトゥルーアップを使用することができます。請求グループの管理者は、トゥルーアップ期間中に請求グループ内の有料シート数を確認し、調整することができます。
組織とエンタープライズプランでの請求の管理について詳しくはこちらをご覧ください。
Figmaの最新請求モデルへの移行について詳しくはこちらをご覧ください。
請求グループ管理者の追加と削除
組織管理者は、任意のグループから請求グループ管理者を追加または削除できます。ユーザーを複数の請求グループの管理者にすることもできます。
- [請求]タブを選択します。
- [請求グループ]タブを選択します。
- 管理したい請求グループを見つけて、3つのドットメニューをクリックします。
- [詳細を編集]をクリックします。
- 請求管理者として追加または削除したいユーザーの名前を追加または削除します。
- [変更を保存]をクリックします。
ヒント: まだFigmaビジネス入っていないユーザーを請求グループの管理者にするには、まずそのユーザーを招待する必要があります。そのユーザーがFigmaを使用する必要がない場合は、閲覧シートがあることを確認してください。
請求グループを1グループ作成
請求グループを作成すると、そこにユーザーを追加することができます。
- [請求]タブを選択します。
- [請求グループ]をクリックします。
- [請求グループ]をクリックします。
- 請求グループに名前を付け、組織内のユーザーを管理者として追加します。
請求グループ名の変更
- [請求]タブを選択します。
- [請求グループ]タブを選択します。
- [詳細を編集]をクリックします。
- 請求グループ名を変更して、[変更を保存]をクリックします。
請求グループの削除
請求グループを削除すると、請求グループの全メンバーは[未割り当て]になります。組織管理者または請求グループ管理者は、これらのメンバーを再度割り当てることができます。
- [請求]タブを選択します。
- [請求グループ]タブを選択します。
- [削除]をクリックします。
ヒント: それぞれのグループの名前にマウスを合わせて表示されるチェックボックスにチェックを入れると、複数の請求グループを一度に削除できます。複数のグループを選択したら、画面下部にある[請求グループを削除]をクリックします。
