はじめに
この機能を使用できるユーザー
通知と[Ready for dev]ステータスは、すべての有料プランで利用できます
[完了済み]ステータスはビジネスプランとエンタープライズプランで利用できます
フルシートまたはDevシートが必要です
Dev Modeのステータスと通知は、開発者ハンドオフを管理するのに役立ちます。ステータスはセクション、フレーム、またはコンポーネントがReady for devとなるタイミングを追跡するために使用されます。通知はステータスの変更に基づいて行われるため、開発者はデザインの状態に対応できます。
ステータス
Dev Modeのステータスには、ハンドオフ用のデザインの現在の段階が表示されます。デザイナーは、更新や変更に関するメモをステータスに追加できます。
Dev Modeでは、ハンドオフを管理するために2つのステータスを使用できます。
- Ready for dev: 開発者がレビューして実装する準備ができているセクション、フレーム、およびコンポーネントを示します。
- 完了済み(ビジネスおよびエンタープライズプラン): デザインの開発作業が終わったことを示します。
Ready for devステータスと完了済みステータスの両方に、
変更済みステータスがあります。[変更済み]ステータスは、[Ready for dev]または[完了済み]とマークされたデザインが変更されたときに表示されます。手動で設定することはできません。デザイナーが過去に[Ready for dev]または[完了済み]とマークされたデザインを変更する場合は、変更されたデザインのステータスを更新する手順に従って、変更済みステータスをクリアする必要があります。
デザインの変更を確認した開発者は、変更を比較して、ステータスが変わった理由と以前のバージョンとの違いを確認できます。また、設計者に連絡して、変更されたデザインのステータスを更新する必要があります。
以下の例では、デザインが変更済みとしてマークされません。
- コンポーネントインスタンスが共有ライブラリから更新された場合
- デザイン内のレイヤーにすでに紐付けられているバリアブルの値が変更された場合
- デザイン内のレイヤーにすでに適用されているスタイルの値が変更された場合
- オートレイアウトを使用するデザインにオブジェクトを重ねたときなど、変更が一時的な場合
変更されたステータスの更新を含め、ステータスはデザインの編集中またはDev Modeで設定できます。また、Dev ModeのReady for Devビューとフォーカスビューでステータスを変更および更新することもできます。
デザインをReady for devとしてマークする
デザインをReady for devとしてマークするには:
- FigmaデザインまたはDev Modeでセクション、フレーム、またはコンポーネントを選択します。
- セクションとフレームについては、ラベルの横にある[Ready for devとしてマークする]をクリックします。コンポーネントの場合、ボタンは右上にあります。以前Dev Modeでファイルを開いたユーザーに、デザインがReady for devとマークされたことが通知されます。
Ready for devステータスを削除する
Ready for devステータスを削除するには:
- ステータスをクリアしたいセクション、フレーム、またはコンポーネントで[Ready for dev]をクリックします。
- ドロップダウンメニューで[ステータスを削除]をクリックします。
デザインを完了としてマークする(ビジネスおよびエンタープライズプラン)
デザインを完了としてマークするには:
- 完了としてマークするセクション、フレーム、またはコンポーネントで[Ready for dev]をクリックします。
- ドロップダウンメニューで[完了としてマーク]をクリックします。以前にファイルを開いたユーザーには、デザインが完了したことが通知されます。
変更されたデザインのステータスを更新する(ビジネスおよびエンタープライズプラン)
変更されたデザインのステータスを更新するには:
- 更新されたセクション、フレーム、またはコンポーネントで、 [Ready for dev]をクリックします。
- 必要に応じて、表示されるテキストボックスに変更の理由を入力します。入力した理由は、デザインのバージョン履歴と変更によってトリガーされる通知に含まれます。
- [変更完了]をクリックします。ステータスが[Ready for dev]に設定されます。以前にファイルを開いたユーザーには、デザインが更新されたことが通知されます。変更の理由を入力した場合は、その理由が通知に含まれます。
通知
Dev Modeでは、ファイルのステータスが変更されたときに通知が届きます。Figmaはデフォルトでメール、パソコン、モバイルデバイスのプッシュ通知をサポートしています。また、以下を設定することもできます。
- Figma用のSlack統合によるSlack通知
- Microsoft Teams用のFigmaアプリによるTeams通知
Dev Modeでファイルを閲覧し、フルシートまたはDevシートを持っている場合、デザインが初めてReady for devとマークされた時に通知が届きます。
ビジネスプランまたはエンタープライズプランをお持ちの場合は、以下のような追加の通知がトリガーされます。
- 以前Ready for devまたは完了とマークされていたデザインの変更後にステータスが更新されたとき
- デザインが完了とマークされたとき
1時間以内に複数のデザインのステータスが変更された場合、通知はタイプ別にグループ化されます。たとえば、Ready for devへの更新が複数ある場合は、1つの通知にまとめられます。
Dev Modeの通知には、関連するデザインへのリンクが含まれます。
- Dev Modeでインスペクトリンクは、対応するFigmaファイルのReady for Devビューに移動します
- デザインの個々のカードは、対応するデザインをフォーカスビューで開きます
Dev Modeの通知を管理する
ファイルのDev Modeの通知設定を変更する手順は次のとおりです。
- Figmaデザインファイルを開きます。
- Dev Modeトグルをクリックするか、キーボードショートカットShiftDを使用します。
- [コメント]をクリックするか、C を押して、コメントモードにします。
- 右サイドバー上部にある[設定]をクリックします。
- ドロップダウンで、下記から1つを選択します。
- ステータスの変更: この設定では、ファイルのデザインがReady for devになるたびに通知されます。
- なし: Dev Modeの通知は送信されません。
Dev Modeの通知の設定は、Dev Modeインターフェースでデザインにフォーカスしたときに変更できます。
