Figma Makeに関するよくある質問への回答を見つける。
よくある質問
Figma Makeとは?
Figma MakeはAI搭載の、プロンプトをアプリに変換するツールで、アイデアや既存のFigmaデザインを機能的なプロトタイプ、Webアプリ、インタラクティブなUIとして具現化できます。
AIチャットを使用して、Figmaコミュニティのデザインとコンテンツを活用し、機能的なプロトタイプやWebアプリを作成できます。
詳細については、「Figma Makeを探索する」をご覧ください。
Figma Makeにアクセスするにはどうしたらいいですか?
お客様のプランとシートに応じて、Figma Makeの使用方法には一定の制限があります。
まず、「機能的なプロトタイプまたはWebアプリの作成と編集」をご覧ください。「Figmaで別のファイルを新規作成」するのと同じ方法でFigma Makeファイルを作成できます。ファイルブラウザでドラフトに移動して、右上の[Make]をクリックしてください。
ビジネスおよびエンタープライズプランでは、AI機能が有効になっている場合のみFigma Makeを利用できます。エンタープライズプランの場合、管理者は、チームまたは組織のAI機能をオンまたはオフに切り替えることができます。
Figma Makeにアクセスできるユーザーとは?
スタータープランでは、Figma Makeを無料でお試しいただけます。スタータープランをご利用の場合、Figma Makeの使用方法にはいくつかの制限があります。
- スタータープランでは、チームライブラリを使用してスタイルコンテキストをFigma Makeに取り込むことはできません(チームライブラリは有料機能です)。
- スタータープランでは、Figmaコミュニティにも公開する場合のみ、公開ウェブに公開できます。
現在、Figma MakeはFigmaエデュケーションおよび政府機関向けのFigmaをご利用のお客様にご利用いただけません。
有料プランのユーザーである場合、Figma Makeの使用方法はお客様のシートによって決まります。Figma Makeはフルシートに含まれていますが、Dev、コラボ、または閲覧シートを持つユーザーは、ドラフトでFigma Makeを試すこともできます。
| フル | Dev | コラボ | 閲覧 | |
| チーム/ドラフトでのFigma Makeファイルの作成 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ドラフトでのFigma Makeファイルの作成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Figma Makeファイルの共有 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| デザインの添付 | ✅ | ドラフト内 | ドラフト内 | ドラフト内 |
| ポイントして編集 | ✅ | ドラフト内 | ドラフト内 | ドラフト内 |
| スタイルコンテキスト | ✅ | ドラフト内 | ドラフト内 | ドラフト内 |
| コードエディター | ✅ | ドラフト内 | ドラフト内 | ドラフト内 |
| コードのエクスポート | ✅ | ドラフト内 | ドラフト内 | ドラフト内 |
| Figma Makeファイルの公開 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
使用制限がありますか?
AIクレジットとその使用状況に関する情報は、「AIクレジットの仕組み」をご覧ください。
管理者として、チームのFigma Makeの公開を無効にできますか?
ビジネスプランの管理者には、組織のWebサイトとアプリの公開をオンまたはオフに切り替えるトグルが設定画面に表示されます。
組織のFigma Makeでの公開管理の詳細についてはこちらをご覧ください。
Figma Makeの使用
Figma Designツールで機能的なプロトタイプやWebアプリを編集できますか?
Figma DesignツールはFigma Makeに直接統合されていませんが、編集ツールを使用して、プレビューの特定の要素を指示して編集したり、フォントスタイルやテキストパディングなどのプロパティを直接操作したりできます。
Figma MakeのAIチャットを使用する際に、既存のAIデザインをプロンプトに添付することも可能です。
Figma Makeでカスタムフォントはサポートされていますか?
いいえ、カスタムフォントは現在Figma Makeではサポートされていません。
添付したFigma designが動作しない理由は?
以下は、Figmaデザインファイルからデザインを添付する際の注意点です。
- フレームとコンポーネントを使用します。Figma MakeのAIチャットに貼り付けるまたは添付するデザインは、コンポーネントであるか、フレームに追加されている必要があります。
- 同じ機能的なプロトタイプやWebアプリに使用したいデザインが複数ある場合は、プロンプトに一度に1つのデザインのみを添付してみてください。
詳細については、デザインや画像の添付に関するベストプラクティスをご覧ください。
AIチャットにファイルのリンクを貼り付けることはできますか?
いいえ。AIチャットのプロンプトボックスにFigmaデザインファイルのURLを貼り付けるのではなく、プロンプトにデザインを添付するか、デザイン自体を含むフレームをコピーしてプロンプトボックスに貼り付けます。
URLでプロンプトを試みると、モデルがリンク先のファイルではなく、URL自体の内容を解釈しようとすることがしばしばあります。この結果、モデルがデザインに似た機能的なプロトタイプやWebアプリを生成することもありますが、通常は予期しない出力になります。Figma MakeはURLを通じてファイルからコンテンツを取得しません。
Figma Makeファイルで他の人と共同作業できますか?
はい、できます。スタータープランのユーザーまたは有料プランのフルシートユーザーがFigma Makeで作成したファイルはマルチプレイヤー機能を備えており、他のユーザーが入力中または閲覧中であることを確認できます。ただし、コメントは現在Figma Makeではサポートされていません。スタータープランの場合、共同作業は共有可能な3つのFigma Makeファイルに制限されています。
Dev、コラボ、または閲覧シートを持つユーザーが作成したFigma Makeファイルは、フルシートにアップグレードしない限り共有できません。また、ファイルを共有できないため、それらのファイルで共同作業を行うことはできません。
私のコンテンツを閲覧できるユーザーとは? アクセスを制限できますか?
コンテンツにアクセスする方法は2つあります。
公開: 機能的なプロトタイプやWebアプリを公開ウェブに公開すると、誰でも閲覧できます。公開されたコンテンツのバージョンへのアクセスを制限することはできません。公開に関する詳細や質問については、「Figma Makeでの公開」をご覧ください。
注: 公開された機能的なプロトタイプやWebアプリを閲覧するユーザーは、公開元の会話やFigma Makeファイルにアクセスできません。
共有: 共有モーダルを使用してFigma Makeファイルを共有すると、そのファイルにアクセスできる人は誰でも、Figma Makeファイルの会話や内容を閲覧できます。Figma Makeファイルには、
閲覧のみや編集可といったアクセス権を持つユーザーの設定など、他のFigmaファイルと同じ共有と権限の考慮事項があります。詳細については、「共有と権限のガイド」をご覧ください。注: スタータープランをご利用のユーザー、または有料プランでフルシートをお持ちのユーザーのみ、Figma Makeファイルを共有し、アクセス権限を調整できます。Dev、コラボ、または閲覧シートを持つユーザーが作成したFigma Makeファイルを、他のユーザーが閲覧することはできません。
自分のコードをFigma Makeに貼り付けて、プロンプトを使ってデザインすることは可能ですか?
はい。Figma Makeには、独自のコードを追加できるコードエディターが含まれています。会話を通じてコードを反復し、独自のデザインや画像を添付できます。
Figma Makeファイル、機能的なプロトタイプ、またはWebアプリをFigma Designに戻すことはできますか?
いいえ、できません。現時点でFigma Makeのプロンプトにデザインを添付することは可能ですが、Figma Makeのファイルや会話の結果をFigma Designに戻すことはできません。
AIの出力のトーンやレイアウト構造を変更できますか?
はい、プロンプトに自身の好みを含めると、モデルはそれに応じて調整します。コードエディターで利用可能なguidelines.mdファイルを使用することもできます。
マイクとカメラのアクセス権を付与できますか?
プレビューのコンテキストでは、Figma Makeは現在この機能をサポートしていません。ただし、公開されたバージョンのWebアプリは、マイクとカメラへのアクセスをリクエストできます。
修正できないエラーが発生したり、プロンプトがタイムアウトし続けたりする場合はどうすればよいですか?
エラーやバグに気付いた場合は、バグレポートを送信してください。画面の右下にある[ヘルプとリソース]をクリックし、[サポートにお問い合わせ]をクリックします。表示されるパネルの下部にある[お問合せ]をクリックし、オプションのリストから[バグを報告]を選択してください。
その他の問題については、Figma Makeのトラブルシューティングを参照してください。
Figma Makeでの公開
Figma Makeで公開すると何が起こりますか?
注: 有料プランのフルシートを持つユーザーとスタータープランのユーザーのみが公開できます。スタータープランのユーザーは、Figmaコミュニティにも公開する場合のみ、公開ウェブに公開できます。
Figma Makeで作成した機能的なプロトタイプやWebアプリを公開すると、専用のURLで一般公開されます。機能的なプロトタイプまたはWebアプリは公開ウェブで利用可能になるので、URLを知っている人なら誰でもアクセスできます。デフォルトでは、公開された機能的なプロトタイプまたはWebアプリは検索エンジンによってインデックスされないため、発見可能性は制限されます。発見可能性は、機能的なプロトタイプまたはWebアプリの設定で変更できます。
お客様は、Figma Makeで公開されるコンテンツに対して責任を負います。
公開済みのWebアプリはどこでホストされていますか?
公開された機能的なプロトタイプやWebアプリはAmazon Web Servicesでホストされ、ドメインとルーティングはCloudflareが提供します。
公開されたウェブアプリは、デフォルトで非公開になっていますか、それとも公開されますか?
機能的なプロトタイプまたはWebアプリを公開すると、一般公開されます。URLを知っていれば誰でもアクセスできます。ただし、デフォルトでは、公開された機能的なプロトタイプやWebアプリは検索エンジンで発見されないため、ユーザーがそれを見つける方法は制限されます。機能的なプロトタイプまたはWebアプリの設定で発見可能性を変更できます。
Figma Makeファイルを公開できない理由とは?
Figma Makeファイルを公開するオプションが無効になっている場合、それは組織が公開を無効にしているためです。公開が無効になっているかどうかを確認するために、組織の管理者に問い合わせてください。
公開した機能的なプロトタイプやWebアプリのアナリティクスを追跡できますか?
Figma Makeにはアナリティクスダッシュボードが含まれていません。Figma Makeファイルの設定でGoogleアナリティクスIDを追加できます。他のアナリティクススニペットは、設定で公開された機能的なプロトタイプまたはWebアプリのヘッドまたはボディに追加することもできます。
ホスティングの料金は別途請求されますか?
いいえ、公開はベータ版で提供されていますが、ホスティングは既存の有料プランに含まれています。
自身のカスタムドメインを使用できますか?
はい、Figma Makeの作成に独自のカスタムドメインを使用できます。
各プランにはカスタムドメインの制限があり、これはFigma MakeとFigma Sitesで共有されています。ビジネスプランおよびエンタープライズプランでは、必要な数のカスタムドメインを接続できます。プロフェッショナルプランでは、10個のカスタムドメインを接続できます。
カスタムドメインの制限は、2025年以降に変更される可能性があります。公開がベータ版で提供されている間、カスタムドメインは2025年まで無料で提供されます。
SEOはサポートされていますか?
Figma Makeは公開されたすべてのファイルを自動的に最適化しますが、現時点ではSEO最適化のための具体的なカスタマイズは提供していません。
Figma Makeファイルは削除できますか? 削除後のデータはどうなりますか?
機能的なプロトタイプまたはWebアプリが公開されている場合、Figma Makeファイルを削除すると、自動的に非公開になります。ファイルデータは削除されます。
コンテンツのモデレーションと法的用語
Figma Makeで公開する際の法的責任は何ですか?
Figmaは、Figma Makeから公開されるコンテンツに対して責任を負いません。公開された機能的なプロトタイプとWebアプリは、公開ウェブのユーザーなら誰でもアクセスでき、公開されたFigma Makeの訪問者から収集したコンテンツやデータに適用される規制や法律を遵守する責任はお客様にあります。それらの義務の内容や準拠方法について不明な点がある場合は、弁護士に相談してください。
Figmaは、Figmaの利用規約に違反していると報告され、判断された公開コンテンツを削除する権利を有します。
不適切または有害なコンテンツを含むWebアプリやFigma Makeファイルを報告する方法とは?
Figma MakeファイルやFigma Makeを使って公開されたコンテンツに不適切または有害な内容が含まれていることに気づいた場合は、Figmaに不正使用の報告を提出する必要があります。
以下の方法で不正の報告を送信します。
- Figmaにリクエストを提出する。
- 不正使用の報告のオプションを選択します。
- 例えば、悪意のある意図や違法なコンテンツなど、報告の理由を選択します。
- 公開されたコンテンツまたはFigma MakeファイルのURLを提供します。
- 可能であれば、懸念するコンテンツのスクリーンショットを添付します。
削除に対して異議申し立てをすることはできますか?
Figmaの利用規定に違反してコンテンツが削除された場合、削除の通知メールが届きます。異議申し立てをするには、受信したメールに直接返信してください。
メールに返信することが推奨されますが、前の質問の手順に従って異議申し立てのリクエストを行うことも可能です。
Figmaがガイドラインに違反するコンテンツを判断する方法とは?
Figma Makeで公開されたコンテンツは、Figmaの利用規定に従います。
