AIクレジットはFigma内でAIアクションを実行するのに使用されます。管理者は、チームがAIクレジットをどのように使用しているかを監視し、制限に達したときに理解し、サービスの中断を防ぐために追加のクレジットを購入するかどうかを選択できます。
AIクレジットの仕組み
Figma AIは、AI機能と製品全体で共有されるクレジットシステムを使用しています。各シートには、月ごとにAIクレジットが割り当てられており、クレジットの数はプランとシートの種類によって異なります。
チームの使用量が座席に含まれるクレジットを超えた場合、管理者は継続的なサブスクリプションや従量課金制でプランレベルで追加クレジットを購入できます。
AIクレジット購入オプションは、2026年3月11日の週から順次開始されます。これらのオプションがアカウントに表示されるまでには数日かかる場合があります。
プラン特有の詳細
- 組織および企業向けプランは、2026年3月11日から進行中のクレジットサブスクリプションと従量課金制の両方を利用できるようになります。
- プロフェッショナルプランは、2026年3月11日から継続的なクレジットサブスクリプションにアクセスできます。従量制課金は2026年5月に利用可能になります。
- 教育向けFigmaおよび政府向けFigmaプランには、AIクレジットの割り当てと購入方法についてプラン固有の考慮事項があります。
AIクレジットとそれがFigma AI機能でどのように使われるかについて詳しく学びましょう。
シートクレジット
FigmaのすべてのシートにはAIクレジットが含まれています。これらのシートクレジットは個々のユーザーに割り当てられます。
シートクレジット:
- 個人ユーザーに属する
- 毎月リセット
- 転がらないでください
- ユーザー間で共有または転送することはできません。
クレジットは法定通貨、通貨、または保存された価値を表すものではなく、金銭的価値に交換することはできません。それらはFigma AI機能でのみ使用できます。
| スタータープラン | プロフェッショナルプラン | ビジネスプラン | エンタープライズプラン | |
| フルシート | 1か月あたり500クレジット | 1か月あたり3,000クレジット | 1か月あたり3,500クレジット | 1か月4,250クレジット |
| Dev、コラボ、閲覧シート | 1か月あたり500クレジット | 1か月あたり500クレジット | 1か月あたり500クレジット |
注意: 2026年3月18日からフルシートの制限が適用されます。
クレジット上限は現在、スタータープランおよびエデュケーションプラン、ならびに有料プランの閲覧(View)、コラボ(Collab)、Devシートに適用されています。
追加クレジットの購入
管理者は、プランに含まれているAIクレジットを超えた場合、追加のAIクレジットを購入する方法が2つあります。
- 継続サブスクリプション:プランの月間クレジットパッケージを購入します。ユーザーがシートクレジットの上限に達したとき、使用はサブスクリプションのクレジットプールから引き出されます。
- 従量課金制: 使用量に応じてクレジットの料金を払い、月ごとの支出制限まで支払います。料金は次の請求書に加算されます。
管理者は、個々のユーザーに対する追加の有料クレジットへのアクセスを無効にすることができます。
これらのオプションを一緒に使用することも、1つだけを選ぶこともできます。
- 継続購入を行った場合、ユーザーはシートの制限に達した後も、サブスクリプションクレジットプールがなくなるまでAIを利用し続けることができます。
- 従量課金制度のみを有効にすると、ユーザーはシートの制限に達した後もAIを使用し続けることができます。追加で使用されたクレジットは、次の請求書で請求されます。
- 両方を使用する場合、まずサブスクリプションクレジットが使用されます。サブスクリプションクレジットが使い切られた後にのみ、従量課金制が始まります。
例
Twigmaは継続的なサブスクリプションを購入し、従量課金制を有効にします。
- デザイナーのジーニーは、シートクレジットの上限に達しました。
- 彼女の使用状況は、まずTwigmaのサブスクリプションクレジットプールから引き出されます。
- 月の後半になると、サブスクリプションのクレジットがなくなります。
その時点で、ジーニーのAI使用状況は従量課金制に切り替わり、管理者が定義した支出制限にカウントされます。ジーニーは何もする必要はありません—この切り替えは自動で行われます。
継続的なサブスクリプション
追加クレジットは継続的なサブスクリプションを通じて購入可能であり、プランレベルでプールされます。シートクレジットは常に優先して使用されます。ユーザーがシートクレジットの制限に達した場合、利用可能かつ有効であればサブスクリプションクレジットから引き出されます。
サブスクリプションクレジットは毎月リセットされ、次の期間には繰り越されません。購入するクレジットが増えるに従って、クレジットあたりの価格が下がります。
サブスクリプションクレジットを購入するには:
- ファイルブラウザから、管理者タブを選択します。
- AIクレジットセクションで、使用状況を確認をクリックします。
- + クレジットを追加を選択します。
- モーダルでクレジットを追加をクリックします。
- 毎月のクレジットのティアを選択します。
- 購入の詳細を確認し、確認をクリックしてチェックアウトを完了します。
継続的なサブスクリプション料金は、次回のFigmaの請求書に追加されます。
AIクレジットサブスクリプションのティアを更新するには:
- AIクレジットセクションで、管理をクリックします。
- クレジットを管理する を選択します。
- モーダルで、月額クレジットセクションの管理をクリックします。
- サブスクリプションで希望するクレジットの数を更新し、購入を完了するにはレビューと確認をクリックしてください。
組織およびエンタープライズプランでは、年間更新日の30日前の更新期間中にのみダウングレードまたはキャンセルが可能です。
AIサブスクリプションの請求に関する詳細は、以下のプランを選択してください。
プロフェッショナルプランでは、AIクレジットのサブスクリプションは月単位のサブスクリプションです。たとえプランが年払いであっても。
- 料金は次回のFigma月次請求書に追加されます。
- AIクレジットのサブスクリプションを請求サイクルの途中で購入する場合、現在の月の残りの期間の料金は比例配分されます。
- サブスクリプションは月ごとに自動更新され、変更またはキャンセルするまで継続されます。
月間サブスクリプションでは、いつでも変更を加えることができます。
- アップグレードは即時に反映され、当月分は日割り計算されます。
- ダウングレードまたはキャンセルは、次回の月次請求日に有効になります。
組織および企業プランでは、AIクレジットのサブスクリプションは年次サブスクリプションであり、既存のFigma契約期間に合わせて調整されます。
- AIクレジットのサブスクリプションを課金期間の途中で購入した場合、年額期間の残りに対して費用は比例配分されます。
- 料金は次の四半期の請求書に追加されます。
- AIクレジットのサブスクリプションは現在の 契約期間中、アクティブのままです。
可能な操作:
- いつでもアップグレード可能です。アップグレードは即時に有効となり、請求サイクルの残りに対して割合配分されます。
- プランの更新日の前の30日間の更新ウィンドウの間にのみダウングレードまたはキャンセルできます。プラン更新日の調整について詳しくはこちらをご覧ください。
注意:ビジネスプランがカスタム注文フォーム契約で請求されている場合、AIクレジットサブスクリプションは契約による年間の支出の一部となります。これは、新しい注文フォームに署名することでしかサブスクリプションを変更できない可能性があることを意味します。更新前にプランに役立つリマインダーメールを送信します。
従量課金制請求
注意: 従量課金制は2026年3月11日から組織および企業プランで利用可能です。プロフェッショナルプランのサポートは2026年5月に追加されます。
従量課金制は、管理者が利用可能なシートとサブスクリプションクレジットを超えて使用された追加のAIクレジットを、月額支出の上限まで支払うことができます。従量課金制のクレジットは、有効化時のクレジット単価で次の請求書に自動的に請求されます。
従量課金制を有効にするには:
- + クレジットを追加を選択します。
- モーダルで、代わりに従量課金で支払うリンクをクリックしてください。
- 月額支出制限を設定します。
- クリックして確認して確定します。
請求は次の請求書に使用状況として表示されます。
いつでも従量制の支出制限を有効にしたり、無効にしたり、調整したりできます。従量制の請求設定を調整するには:
- AIクレジットセクションで、クレジット追加をクリックします。
- モーダルで、従量課金制セクションの管理をクリックしてください。
- 月額の最大支出額を変更するには、スライダーを調整するか、従量課金を無効にするを選択して無効にします。
- クリックして確認して確定します。
従量課金制の設定を調整すると、次の事柄が適用されます:
- 月々の支出制限の変更は即時に有効になります。
- 今月中にすでに発生した額よりも低い支出限度を設定すると、追加の従量課金使用状況は直ちに停止します。
- 現在の月に使用された従量制のクレジットは、支出制限を下げたり、従量制を無効にしたりしても、次の請求書に請求されます。
例
あなたの月額従量課金限度額は500ドルに設定されています。
月の途中で、あなたのチームはすでに450ドルの従量課金使用状況を蓄積しています。あなたは限度額を300ドルに下げることに決めます。
変更は即座に効力を発揮するため:
- お客様のプランは、当月は追加の従量課金料金を累積することはできません。
- すでに使用された450ドルは、次の請求書に引き続き表示されます。
個々のユーザーの有料クレジットアクセスを管理する
管理者は、誰が有料クレジットを使用できるかを制御することができます(継続課金または従量課金制かは、プランで購入した内容によります)。これにより、特定の人やチームへの有料使用を制限することでコストを管理するのに役立ちます。
例
Twigmaは、チームのほとんどに対してサブスクリプションクレジットと従量課金を許可していますが、インターンの有料クレジットアクセスを無効にしています。
ノア(インターン)がシートクレジットの上限に達すると、クレジットが切れたことを知らせる製品内メッセージが表示されます。彼は他の人のために有料クレジットがまだ利用可能であっても、シートクレジットがリセットされるまでAIを使用できません。
個人の有料クレジットアクセスを更新するには:
- ファイルブラウザで、管理者タブをクリックします。
- [ユーザー]タブを選択します。
- ユーザーを選択します。
- サイドパネルのAIクレジット使用状況セクションで有料クレジットアクセスが有効のトグルを有効にするか無効にします。
注: AIクレジットダッシュボードで個人の有料クレジットアクセスを更新することもできます。個人の行をホバーし、 その他 > 有料クレジットへのアクセスを削除を選択します。
請求グループの管理者は、請求グループダッシュボードの同じ有料クレジットアクセス有効トグルを使用して、請求グループメンバーの有料クレジットアクセスを有効または無効にできます。
有料クレジットアクセスを一括で更新するには:
- [ユーザー]タブを選択します。
- チェックボックスを使用して複数の人を選択します。
- 一括操作メニューを使用して、支払いクレジットアクセスを有効または無効にします。
管理者ダッシュボードで使用状況を追跡します
有料プランでは、管理者は管理ダッシュボードからプラン全体のAIクレジット使用状況を確認できます。
AIの使用状況を閲覧するには:
- figma.com でアカウントにログインし、 ファイルブラウザ を開きます。ファイル内にいる場合は、 Figmaメニュー > ファイルに戻るの順にクリックします。
- [管理者]をクリックします。
- AIクレジットセクションで、表示をクリックします。
注意: 管理者 > 請求 からAIクレジットダッシュボードにアクセスすることもできます。
フィルターを使用して、シートタイプや請求グループなどで結果を絞り込むことができます。ユーザーのシートクレジット使用状況の上にマウスを置くと、使用済みのクレジット数が表示されます。
AIクレジットダッシュボードに表示されるものは、プランが追加のAIクレジットを購入したかどうかによって異なります。各閲覧について詳しく知るには、以下のタブを選択してください。
追加の有料クレジットを購入する前に、AIクレジット ダッシュボードは次のことを示します:
- AIクレジットを使用している人: 現在の使用期間中にAIクレジットを消費したユーザーの数。
- シートクレジットリミットに達している人: 現在の期間でシートに含まれるすべてのクレジットを使い切ったユーザーの数。
- クレジットのリセットまでの日数: クレジットがリセットされるまでの日数と、次回のリセット日を表示します。
継続的なAIクレジットサブスクリプションがある場合、AIクレジットダッシュボードは次のように表示されます。
- 毎月の有料クレジット使用量:使用期間中にどのくらいの有料AIクレジットが使用されたか、そしてサブスクリプションクレジットプールに残っているクレジットがいくつあるか。
- AIクレジットを使用する人々: 現在の使用期間中にAIクレジットを消費したユーザー数。
- クレジットリセットまでの日数: クレジットがリセットされるまで何日残っているか、次回のリセット日と一緒に表示されます。
継続的なAIクレジットサブスクリプションを購入せずに従量課金制を有効にした場合、ダッシュボードには以下が表示されます:
- 従量課金制クレジット使用量: 現在の使用期間中に、包括されたシートクレジットを超えて使用されたAIクレジット数。
- クレジットリセットまでの日数: シートのクレジットがリセットされるまでの日数、次のリセット日を含みます。
クレジットのサブスクリプションと従量課金の両方を使用している場合、ダッシュボードには次のように表示されます。
- クレジット使用量: 現在の使用期間中に使用されたAIクレジットの量を表示し、サブスクリプションクレジットおよび従量課金使用からの使用量を含みます。
過去の使用状況を閲覧
注意: 組織およびエンタープライズプランの管理者のみがAIクレジット使用履歴を閲覧できます。
管理者は、過去の使用期間からAIクレジットの使用状況を閲覧できます。トレンドを理解したり、将来の使用を計画したりすることができます。
デフォルトでは、AIクレジットのダッシュボードには現在の使用期間のデータが表示されます。過去の使用状況期間を閲覧するには:
- AIクレジットダッシュボードで、右上のデートレンジセレクターをクリックします。
- 以前の使用期間を選択します。
管理者は、右上の CSV取得をクリックして、AI使用データのCSVをダウンロードできます。
過去の使用状況データには次のものが含まれます:
- AIクレジットを使用した人: 選択した使用期間中にAIクレジットを消費したユーザーの数。
- シートのクレジット制限の人々: 選択された期間で各シートのAIクレジット制限に達したユーザー数。
- 最終活動: 各人がその期間中にAI機能を使用した最も最近の時間。
注意: 履歴データは2025年11月まで遡って提供され、その時点で利用可能なデータを反映します。以前の日付範囲からのレポートには、すべてのAI活動が含まれていない場合があります。
個々のユーザー使用状況を閲覧
個別ユーザーのAIクレジット使用状況を確認するには:
- [ユーザー]タブを選択します。
- 人を選択
- サイドパネルのAIクレジット使用状況セクションを閲覧します。
個人ユーザーは任意のファイルのメインメニューから自身のクレジット使用状況を表示できます。
よくある質問
クレジットは次の順で消費されます:
- シートクレジット
- 共有サブスクリプションクレジット(購入済みの場合)
- 従量課金制クレジット(有効な場合)
利用可能なクレジットがすべて使い切られると、有料のAIアクションはクレジットがリセットされるか、管理者が追加するまで利用できなくなります。
レポートは、ユーザーごとおよびプラン全体で消費されたクレジットの総数を示します。組織およびエンタープライズプランの管理者は、使用期間ごとの使用状況を確認し、CSVを通じて履歴の使用状況をエクスポートすることもできます。
この時点では、機能または請求グループ別の詳細なレポートは利用できません。
いいえ。サブスクリプションを通じて購入されたクレジットは、各月の使用期間の終了時にリセットされ、繰り越されません。
はい。すべてのユーザーは購入された追加のAIクレジットにデフォルトでアクセスできますが、管理者は個々のユーザーに対するアクセスをオフにすることができます。
はい。サブスクリプションを通じて購入したクレジットが最初に使用され、共有クレジットプールが完全に使い果たされた場合、指定された制限まで従量課金制が適用されます。
はい。AIクレジットのサブスクリプションを購入したかどうかにかかわらず、従量課金制を有効にすることができます。
