プロフェッショナルプランには、アップグレード済みのFigmaチームが1つ含まれています。
サブスクリプションの総費用は、プランに含まれるフル、Dev、コラボシートの数に基づいています。請求期間中はプランに含まれるシートにアクセスできます。
プロフェッショナルプランの現在の1シート当たりの料金を確認するには、figma.com/pricingをご覧ください。
ほかにも請求に関する質問がある場合は、Figmaでの請求ガイドをご覧ください。
プロフェッショナルプランの請求の仕組み
プロフェッショナルプランにサインアップすると、請求期間中のシート数を購入することになります。
プランの更新時にシート数を調整したり、請求期間中にシート数を変更することができます。
フルシート、Devシート、コラボシートをいくつでも購入できます。閲覧シートは無料で、購入する必要はありません。
更新時にシート数を調整する
年間プランが更新される30日前に、Figma管理画面の上部にバナーが表示されます。[シートを確認]をクリックすると、モーダルが開き、次回の更新時のプランのシート数を調整できます。
アドバイス: すでにバナーをクリックしている場合でも、[管理] > [請求]ページからモーダルにアクセスできます。モーダルは、更新の30日前から更新日まで使用可能です。
モーダルから、年間サブスクリプションで更新するシート数をシートタイプごとに追加または削除します。
現在、月間サブスクリプションで請求されているシートがある場合、年間シートを追加すると、更新が完了した時点でそれらの月間シートが年間シートに変換されます。
例
所属するチーム、Twigma Inc.が、2025年3月15日に10件のフルシートを含むプロフェッショナル年間サブスクリプションにサインアップしたとします。
2025年7月に5つのフルシートを追加すると、それらの追加シートに対して毎月支払いを続けることになります。
2026年2月に、年間サブスクリプションの更新が近づいていることを知らせるリマインダーが届き、年間で合計13件のフルシートを更新することを選択します。これにより、残りのフルシートは2つだけとなり、引き続き毎月請求されます。
更新する年間シート数が現在のプランのシート数よりも少ない場合、残りのシートは月間サブスクリプションで請求されます。
例
2026年2月に、年間サブスクリプションの更新が近づいていることを知らせるリマインダーが届き、年間で8件のフルシートのみを更新します。
更新後、残りの2つのフルシートの料金は、月間サブスクリプションのサイクルで請求されます。これらのシートを月々の請求から削除するには、シートをフルシートから無料の閲覧シートに変更します。
月間サブスクリプションに更新期間はなく、シートはいつでも変更可能です。未割り当てのシートは翌月更新されません。
請求期間中に新しいシートを追加
サブスクリプション期間中に有料シートを追加できます。これを行うには、以下のような方法があります。
- ファイルブラウザで、 左サイドバーの[管理者]を クリックします。
- [ユーザー]タブを選択します。
- [シートタイプ]列から、ユーザーの現在のシートをクリックします。
- ポップアップモーダルで、新しいシートタイプを選択して確定します。
リクエストされたシートが利用できない場合、Figmaはプランに新しいシートを追加します。
年間プランをご利用の場合は、追加の有料年間シートを購入できます。
チームメンバーはシートまたはシートのアップグレードをリクエストできます。
- 新しいシートの承認設定を行う: 管理者は、新しいシートリクエストを自動承認するか、手動承認するかを選択します。
- シートリクエストの承認または却下: 管理者は手動で承認が必要なシートリクエストを承認または却下します。
新しいシートを承認または追加すると、承認日からサブスクリプション期間終了日まで日割り計算され、次回の請求書に追加されます。ユーザーのシートアップグレードリクエストを承認した際に、そのユーザーが有料シートを使用していた場合、前のシートの未使用時間を日割り計算したクレジットが新しいシートの購入に適用されます。
Jennyは、次回の月次請求の3日前にDevシートをリクエストし、管理者がそれを承認しました。
このシナリオでは、請求書には以下が含まれます。
- $15の請求。これは、Jennyのシートの翌月分の使用料金です。
- $1.50の請求。これは、月額のプロフェッショナルプランのDevシートの3日分の使用を日割り計算した料金で、管理者がJennyのシートを承認したために追加されました。
- チームのその他のシートの翌月の月額請求。
Acme Inc.は、フルシート10件の年間サブスクリプションを利用しています。これらの年間シートには、Figmaの最新請求モデルに基づく年間料金が適用されます。
Jennyは4月27日にAcme Inc.に入社し、管理者は彼女のフルシートを承認しました。既存の年間シートはすべてすでに使用されているため、Acmeは月間シートを購入する必要があります。
このシナリオでは、Acmeは5月1日に請求書を受け取ります。請求書には以下が含まれます。
- $1.50の請求。これは、月額のプロフェッショナルプランのフルシートの3日分の使用を日割り計算した料金で、管理者がJennyのシートを承認したために追加されました。
管理者が積極的に年間サブスクリプションに月次シートを追加しない限り、AcmeはJennyのフルシートに対して月次請求書を引き続き受け取ります。
請求期間中にシートを削除または変更する
請求期間中であればいつでもユーザーを無料の閲覧シートに移動できます。
- ファイルブラウザで、左サイドバーの[管理者]をクリックします。
- [ユーザー]タブを選択します。
- ポップアップモーダルで、無料の閲覧シートを選択し、変更を確認します。
注: ユーザーを無料の閲覧シートに移動しても、日割り計算による払い戻しは行われません。ただし、請求期間の残りの期間、他の方が有料シートを利用できます。シートが不要になった場合は、次回のプラン更新時に調整してください。
管理者がユーザーを別の低コストシートに移動したい場合はまず、その低コストシートがプランで利用可能かどうかを確認します。シートがユーザーに割り当てられていない場合は、そのシートを利用できます。
- シートが利用可能な場合: シートはユーザーに割り当てられ、以前のシートは他の人が使用できるように解放されます。これにより、追加のシートやコストは発生しません。
- シートが利用できない場合: このユーザーに割り当てたいシートを購入する必要があります。現在のシートは他のユーザーが使用できるようになります。
追加AIクレジットの購入
AIクレジットはFigma内でAIアクションを実行するのに使用されます。
管理者は、チームのAIクレジットの使用状況を把握し、メンバーが上限に達しているタイミングを確認したうえで、作業の中断を防ぐために追加クレジットを購入するかどうかを判断できます。
月次サブスクリプションと年間サブスクリプションの比較
プロフェッショナルプランでは、月間または年間サブスクリプションを選択できます。
- 月間プランでは毎月一定数のシートを購入し、毎月請求書が発行されます。
- シートはいつでも追加でき、新しいシートの料金は次回の請求書に追加されます。
- 月内に未割り当てのままのシートは、翌月には更新されません。
- 年間プランでは毎年一定数のシートを購入します。
- プランのサブスクリプション料金は毎年請求されます。年間プランを更新する際に、プランのシート数を調整できます。
- 年間サブスクリプションの期間中に有料シートを追加すると、そのシートの月間サブスクリプション料金が別で請求されます。そのため、短期間だけFigmaを利用するユーザーがいても、そのコストを管理できます。
年間サブスクリプションと追加有料シート分の月間サブスクリプションの両方を管理することになり、新しく追加されたシートについては、年間サブスクリプションに事前にシートを追加するか、シートを削除しない限り、引き続き月々の請求書が届きます。
月間シートと年間シートの識別
プロフェッショナル年間プランでは、月間シートと年間シートの両方を持つことができる場合があります。
以下の方法で、ユーザーが月間シートまたは年間シートを割り当てられているかどうかを確認できます。
- [ユーザー]タブを選択します。
- ユーザーが月間・年間シートのどちらに割り当てられているかを確認するには、請求サイクル列を確認してください。
アドバイス: [ユーザー]ページでフィルターを使用して、ユーザーを月間または年間のシートで絞り込むこともできます。
年間サブスクリプションにシートを追加する
年間サブスクリプションにシートを追加することで、いつでもアカウント管理をシンプルにしたり、チームの成長に応じて拡大したりできます。
年間シートを追加する場合、Figmaは次回の月次請求時に、各シートの日割り料金を請求します。これにより、年間請求期間の残りの期間、シートがカバーされます。
年間プランを利用中で、毎月請求されるシートがある場合、シートを追加すると、それらの月間シートが年間シートに変換されます。
- [シート総数]テーブルから、[シートを追加]をクリックします。
アドバイス: [管理者] > [設定] > [プラン]から年間シートを追加することもできます。
例
2025年10月に、プランに年間フルシートを7シート追加することを決定しました。
これにより、5つの月間シートが年間シートに変換され、新しいユーザーがチームに参加する際に割り当て可能なフルシートが2つ追加されます。
月払いから年払いへの切り替え
現在月間プランをご利用の場合、Figmaはプロフェッショナルチームの有料シート数に基づいて毎月プラン料金を請求します。
年間サブスクリプションに切り替えることもできます。これにより、Figmaの1年分の料金を前払いできます。
注: 年間サブスクリプションに切り替えた場合、次の月次請求日に年間サブスクリプションの料金が請求されます。
- [設定]を選択します。
- [プラン]セクションで、[年間プランを追加]を選択します。
- プラスボタンとマイナスボタンを使用して、追加するシートの数を調整します。各シートタイプごとに個別にシートを追加できます。
- [規約に同意してアップグレード]ボタンをクリックして、プロセスを完了します。
