2026年3月、Figmaは追加のAIクレジットを購入する方法を複数導入しました。その後、トークン効率の向上に投資を続け、ファーストパーティモデルを改善し、複数の新しいAI機能を無料のベータ版で実装しました。
これらのAI機能をワークフローをチームに組み込んでいただけるよう、FigmaはAIクレジットのアドオンを更新し、同じコストでクレジットを増量する予定です。こちらの変更は2026年8月25日に施行されました。
2026年10月6日に、Figma DesignのエージェントとWeaveツールがオープンベータから一般提供に移行します。この時点で、他のAI機能と同様にAIクレジットを消費し始めます。
こちらの記事は、両方の変更に関するよくある質問にお答えします。
注: クレジットがどのように割り当てられ、消費され、購入されるかについて詳しくは、AIクレジットの仕組みおよびAIクレジットの管理を参照してください。
AIクレジットのアドオンには、より多くのクレジットが含まれるようになりました。
新しいクレジット数を受け取るために対応は必要ですか?
いいえ。AIクレジットのサブスクリプションが進行中、または従量課金が有効になっている場合、こちらの更新は自動的に適用されます。設定を変更したり、再購入したり、サポートに連絡したりしていただく必要はありません。
AIクレジットアドオンのサブスクリプション料金は変わりますか?
いいえ。現在のサブスクリプションと従量課金でより多くのAIクレジットが提供されます。プロフェッショナルプランでは2倍、組織およびエンタープライズプランでは1.6倍のクレジットです。
新しいクレジット数はいつから適用されますか?
全てのプランで、既存のサブスクリプションと従量課金のクレジットは2026年8月25日に更新されました。
これらの更新は請求書にどのように反映されますか?
AIアドオンのサブスクリプションについて:
既存のサブスクリプションに含まれるAIクレジット数が増えるため、Figmaは請求書上のAIクレジットパッケージを調整する必要があります。更新が実施された際の請求書の状態に応じて、請求書にどのように反映されるかは以下のとおりです。
- 次回の請求書がまだ発行されていない場合: 次回の請求書には、新しいパッケージの増量されたAIクレジットが表示されますが、サブスクリプション料金は同じです。
- 既に古いAIクレジット数が記載された請求書を受け取り、お支払いを済ませられた場合: 次回の請求書には、AIクレジットが増量した新しいパッケージへの調整行が含まれます。また、古いパッケージで既にお支払いになった分を考慮して請求書が調整されるため、実質的なコストの変更はありません。
- 既に古いAIクレジット数が表示された請求書を受け取り、まだお支払いになっていない場合: 次回の請求書には、AIクレジットが増量した新しいパッケージへの調整行が含まれます。未払いの請求書に調整が追加されるので、実質的なコストの変更はありません。
いずれの場合においても総費用は変わりません。こちらの料金に含まれるAIクレジット数が増えるだけです。
従量課金制の請求について:
従量課金クレジットは自動的に次回の請求書にて請求されます。こちらの更新に伴い、毎月の支出限度額に変更はありません。支出限度額に達する前に、より多くのクレジットを使用できるようになります。
現在のAIクレジット料金はどこで確認できますか?
管理ダッシュボードからAIクレジットのサブスクリプションと従量課金制の料金を確認できます。
- ファイルブラウザーから管理者タブを選択します。
- AIクレジットセクションで、使用状況を確認をクリックします。
- クレジットを追加またはクレジットを管理をクリックして、さまざまなサブスクリプションレベルを確認できます。
シートクレジットとは何ですか? それは変更されていますか?
全てのFigmaプランの各シートには、AI機能を試用していただくための月間シートクレジットが含まれています。こちらの更新の一環として、シートクレジットは変更されません。シートに含まれる数は変わりません。
日常業務で定期的にAIをお使いの場合、管理者は継続的なサブスクリプションまたは従量課金制で追加のAIクレジットをご購入いただけます。これにより、日常のワークフローでFigmaのAI機能をお使いになれます。AIクレジットの管理について詳しくはこちらをご覧ください。
Figma DesignのFigmaエージェントとWeaveツールは、一般提供が開始されます
Figma DesignのFigmaエージェントとWeaveツールは、何が変わりますか?
Figma DesignのエージェントとWeaveツールの両方が2026年10月6日にオープンベータから一般提供に移行します。一般提供が始まると、それらを使用することで、Figma Makeを含む他の全てのFigma AI機能と同じAIクレジットプールから引き出されます。
これらの機能はいつ一般提供されますか?
Figma DesignとWeaveツールのエージェントは、10月6日に一般提供されます。
これらの機能はいくらクレジットを消費しますか?
Figma DesignのWeaveツールとエージェントはオープンベータ期間中は無料で使用できます。そのため、現在はクレジットを消費しませんが、一般提供されると消費するようになります。
一般提供されたWeaveツールやFigma Designのエージェントを使用されると、Figma Makeなど他の一般提供されたAIツールと同じクレジット予算から引き出されます。
- Weaveツールは、他のFigmaのAI画像ツールと同様に各ツールごとに設定されたクレジットコストがあります。
- Figma Designのエージェントは、Figma MakeなどFigmaの他のエージェント型AI機能と同様に動作します。クレジットの使用状況は、プロンプトの複雑さ、エージェントがそれを完了するために取るアクション、接続されたライブラリや添付ファイルなど提供するコンテキストに基づいて異なります。
クレジット消費の詳細について情報が揃い次第、AIクレジットの仕組みの記事を更新します。
ベータ中にチームがこれらの機能をどれだけ使用したかのデータを取得できますか?
組織およびエンタープライズプランでは、チームの無料AIベータ使用状況のCSVをダウンロードして、これらの機能が一般提供となったときに消費するクレジットを予測できます。なお、これらの機能のクレジット使用状況はさまざまな要因に依存し、変更される可能性があります。
CSVのダウンロード方法:
- ファイルブラウザーから管理者タブをクリックします。
- AIクレジットセクションで、閲覧をクリックします。
- AIクレジットのダッシュボードで、ベータ期間中に使用されたクレジットは含まれていませんにカーソルを合わせます。
- CSVをダウンロードを選択します。
- エクスポートの準備ができたら、CSVファイルが添付されたメールが届きます。
CSVには、メータリング期間ごとにユーザーごとの行が掲載され、無料のベータクレジット使用量 (総量とプロダクト別)、クレジットの割り当て、請求グループが含まれます。ベータ期間中のAI機能の使用状況データの閲覧について詳しくは、こちらをご覧ください。
ベータ期間中に使用したクレジットはどうなりますか?
オープンベータ期間中はWeaveツールとエージェントの使用は無料で、AIクレジットを消費しません。これらの機能は、ベータ期間が終了した後にのみAIクレジットを消費し始めます。
