시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제를 사용하는 모든 사람이 변수를 생성하고 사용할 수 있음
컬렉션당 생성할 수 있는 모드 수는 사용 중인 요금제에 따라 다름
변수에 대한 더 많은 리소스를 찾고 계신가요? 변수 가이드 확인 →
변수는 색상, 숫자, 문자열과 같은 원시 값으로, 라이트 및 다크 모드 또는 모바일 및 데스크톱 모드와 같은 디자인 컨텍스트에 따라 값이 변경될 수 있습니다.
스타일 및 구성요소와 마찬가지로 변수도 팀 라이브러리에 게시할 수 있습니다. 변수 값을 업데이트하면 그에 따라 파일 전체의 디자인을 업데이트할 수 있습니다. 그러면 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 디자인을 생성하고 디자인 시스템을 더욱 효율적으로 업데이트할 수 있습니다.
변수 유형
변수에는 네 가지 유형이 있으며, 각 유형은 특정 속성 및 요소에 적용될 수 있습니다.
변수 유형 | 정의 |
색상 |
단색 채우기 |
숫자 |
숫자 값 |
문자열 |
텍스트 문자열 |
부울 |
True 또는 False 값 |
색상 변수
색상 변수는 #000000
또는 #FFCD29
와 같은 단색 값을 사용합니다.
이 변수는 다크 모드 및 라이트 모드와 같은 테마를 처리하는 데 적합합니다. 또한 브랜드의 색상 팔레트를 구성하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 복잡한 디자인 시스템이 있고 디자인 토큰을 구현하려는 경우 색상 변수에 별칭을 지정하면 됩니다.
색상 변수를 다음에 적용할 수 있습니다.
숫자 변수
숫자 변수는 24
또는 -8
과 같은 숫자 값을 사용합니다. 정수나 최대 소수점 둘째 자리까지의 소수(예: 12.75
)를 사용할 수 있습니다.
이 변수는 반응형 디자인을 처리하고 다양한 언어 간에 달라지는 텍스트 속성을 처리하는 데 적합합니다. 재사용 가능한 미리 정의된 스타일을 사용하기 위해 텍스트 스타일 내에서 변수에 번호를 매길 수도 있으므로 어떤 속성 조합이 함께 사용되는지 기억하지 않아도 됩니다.
특정 속성은 지원하는 숫자 범위가 더 작습니다. 자세한 내용은 아래의 토글을 확인하세요.
숫자 변수를 다음에 적용할 수 있습니다.
- 모서리 반경 및 개별 모서리 반경
- 최소 및 최대 너비/높이를 포함한 치수
글꼴 속성
- 글꼴 크기
- 글꼴 두께(숫자만 가능, 예: 400, 700)
- 선 높이
- 글자 간격(%가 아닌 Px로 해석됨)
- 문단 들여쓰기
- 문단 간격
- 레이어 불투명도(숫자가 100보다 크면 100으로 기본 설정됨)
레이아웃 그리드
- 그리드 크기
- 행 및 열 개수(정수만 해당)
- 너비, 높이, 여백, 오프셋, 제본용 여백
- 패딩 및 사이 간격
- 그림자 및 흐림 효과: X, Y, 흐림 및 확산 값
- 선 두께: 모두, 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽
- 텍스트 내용
- 텍스트 스타일
- 기타 숫자 변수
문자열 변수
문자열 변수는 Inter
, Hello world!
또는 94102
와 같은 일련의 문자를 사용합니다. 이러한 변수는 서로 다르게 지역화된 디자인 간에 언어를 전환하고, 다른 변수와 결합하여 텍스트 스타일을 생성하며, 프로토타입 제작 시 구성요소 변형을 전환하는 데 유용합니다.
문자열 변수를 다음에 적용할 수 있습니다.
글꼴 속성
- 글꼴 모음
- 글꼴 스타일 및 두께(이름만 해당. 예: 일반, 굵게, 검은색 기울임꼴)
- 레이어 가시성. 문자열의 값이 “true” 또는 “false”인 경우
- 텍스트 내용
- 텍스트 스타일
- 프로토타입 제작 시 변형 인스턴스
- 기타 문자열 변수
팁: 글꼴 모음과 글꼴 스타일 또는 두께에 대한 문자열 변수를 생성할 때는 정확한 철자를 사용해야 합니다. 그러나 Figma는 하이픈(-), 밑줄(_), 서로 다른 대소문자(DM Sans, dm sans)가 포함되어 있고 공백이 있거나 없는 경우에도 값을 인식합니다.
부울 변수
부울 변수는 true
및 false
값을 사용합니다. 이 변수는 디자인의 특정 컨텍스트에 대한 레이어를 숨기고 표시하는 데 적합합니다.
부울 변수를 다음에 적용할 수 있습니다.
- true 및 false 값이 있는 변형 속성이 있는 인스턴스
- 레이어 가시성
토큰 및 별칭 지정
변수는 다른 변수를 참조할 수 있습니다. 즉, 변수를 다른 변수에 적용할 수 있습니다. 이를 “별칭 지정”이라고도 하는데, 이렇게 하면 디자인 토큰을 구현할 수 있습니다.
변수는 동일한 유형의 다른 변수를 참조할 수 있습니다. 예를 들어 색상 변수는 다른 색상 변수를 참조할 수 있습니다. 텍스트 변수는 다른 텍스트 변수를 참조할 수 있습니다.
컬렉션 및 그룹
컬렉션과 그룹은 모두 변수를 구성하고 더 쉽게 찾을 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
컬렉션은 변수 및 모드의 집합입니다. 컬렉션을 사용하면 관련 변수를 함께 구성할 수 있습니다. 예를 들어 한 컬렉션은 다양한 언어로 텍스트를 지역화하는 데 사용하고 다른 컬렉션은 공간 값에 사용합니다.
컬렉션 내의 그룹에 변수를 추가하여 해당 변수를 추가로 구성할 수 있습니다. 예를 들어 텍스트에 사용되는 색상에 한 그룹을 사용하고 선에 사용되는 색상에 다른 그룹을 사용합니다.
참고: 컬렉션당 변수를 최대 5,000개까지 만들 수 있습니다.
변수 모드
모드는 컬렉션의 변수 값 목록으로, 변수당 하나의 값을 저장합니다. 또한 모드는 디자인의 다양한 컨텍스트를 나타냅니다.
변수에 여러 정의가 있는 경우 각 정의는 모드와 연관됩니다. 변수가 레이어의 속성에 적용되면 레이어는 현재 모드를 기반으로 값을 표현하므로 컨텍스트 간에 디자인을 빠르게 전환할 수 있습니다.
예를 들어 두 색상 값(한 모드에서는 파란색, 다른 모드에서는 흰색)을 저장하는 색상 변수가 있을 수 있습니다. 이 변수를 텍스트 레이어에 적용하면 해당 모드에 따라 파란색 또는 흰색으로 표시됩니다.
다음은 모드를 사용하여 컨텍스트를 전환할 수 있는 몇 가지 방법입니다.
- 라이트 및 다크 모드와 같은 다양한 색상 테마
- 디자인에서 카피 흐름 방식을 확인하기 위한 다양한 언어
- 다양한 간격과 패딩을 적용할 경우 요소가 어떻게 보이는지 확인하기 위한 기기 크기
변수 모드로 디자인 컨텍스트를 전환하는 방법 알아보기 →
고려 사항
스타일 및 변수
변수와 스타일은 모두 신뢰할 수 있는 소스 역할을 하며 효율성과 일관성을 위해 디자인 전반에서 재사용할 수 있습니다.
변수를 사용할지 또는 스타일을 사용할지 결정할 때는 다음 사항에 유의하세요.
- 스타일은 값의 합성을 만드는 데 적합합니다. 또한 스타일은 다른 스타일이나 변수에 사용할 수 없습니다.
- 변수를 사용하면 라이트 모드 및 다크 모드와 같은 여러 모드를 만들 수 있습니다. 또한 변수를 스타일 및 다른 변수에 적용할 수 있으며, 이렇게 하면 디자인 토큰을 구현할 수 있습니다.
변수 여정을 계속할 준비가 되셨나요? 변수 생성 및 관리 방법 알아보기 →
