Quem pode usar este recurso
Aplica-se às organizações no plano Enterprise.
No plano Organization, você pode compartilhar recursos em cinco níveis: organização, equipe, projetos, arquivos e protótipos. Como esse é um plano pago, você também tem acesso a estas configurações extras de compartilhamento:
Organização
Os admins da organização e administradores da área de trabalho podem usar tipos de conta e tipos de licença para gerenciar o acesso à organização. Qualquer acesso a equipes, projetos ou arquivos individuais é controlado pelas permissões ↓.
Tipo de conta
O tipo de conta de uma pessoa controla quais recursos e configurações ela pode acessar. Existem três tipos de conta: membros, convidados e administradores.
Observação: você só pode convidar pessoas para equipes, projetos ou arquivos dentro da organização. Não é possível convidá-las para a organização. Membros versus convidados →
Tipo de licença
O tipo de licença determina a quais produtos do Figma o usuário tem acesso.
| Acesso | O que inclui |
| Full |
| Dev |
| Collab |
| Visualizar |
Saiba mais sobre os tipos de licenças no Figma.
Permissões
As permissões de uma pessoa determinam o acesso a equipes, projetos e arquivos individuais dentro da organização.
Leia nosso Guia de compartilhamento e permissões para saber mais sobre como funciona o compartilhamento no Figma.
Espaços de trabalho
Áreas de trabalho são coleções de equipes, pessoas e recursos dentro de uma organização. Elas ajudam empresas com unidades de negócios, submarcas ou design systems a adicionar estrutura à sua organização do Figma.
Somente admins da organização e administradores da área de trabalho podem gerenciar áreas de trabalho.
- Admins da organização podem criar áreas de trabalho e atribuir administradores da área de trabalho a cada área de trabalho.
- Administradores da área de trabalho têm um nível de acesso abaixo dos admins da organização. Os administradores da área de trabalho gerenciam equipes, membros e convidados em suas áreas de trabalho. Eles não podem gerenciar nenhum recurso ou configuração de toda a organização.
Você pode atribuir equipes e pessoas às áreas de trabalho. Uma pessoa ou equipe só pode pertencer a uma área de trabalho.
As áreas de trabalho não possuem permissões próprias, o que significa que os membros podem visualizar e navegar por outras áreas de trabalho na organização. Eles podem acessar as equipes com base nas permissões de equipe ou no acesso da equipe à organização.
Equipes
As equipes em uma organização possuem uma configuração de acesso do público. Isso controla como os membros da organização podem encontrar e ingressar na equipe.
- [Nome da organização]: qualquer pessoa na organização pode acessar a equipe.
Somente convidados: somente usuários explicitamente convidados para a equipe tem acesso a ela. Caso a equipe esteja limitada para Somente convidados, você precisará optar por uma das seguintes opções de visibilidade:
- Visível: a equipe pode ser localizada pelos membros da organização por meio do navegador de arquivos. Os membros podem solicitar permissão para ingressar em uma equipe visível.
- Oculto: a equipe não pode ser encontrada por meio de pesquisa. Os membros devem ser convidados por um membro existente.
Os membros da organização podem ingressar em várias equipes da organização. Para gerenciar o acesso que cada membro tem à equipe, eles possuem permissões específicas de equipe.
As permissões de equipe são as mesmas em todos os tipos de equipe: visualizador, editor e administrador. As equipes também têm um proprietário.
Em uma organização, as permissões da equipe controlam apenas quais ações no nível da equipe as pessoas podem realizar. A possibilidade de alguém editar arquivos depende do tipo de licença e das permissões.
Ações da equipe
Esta tabela inclui uma lista de ações e tarefas comuns em nível de equipe no Figma. Use os ícones para ver se alguém com essa permissão pode ✓ ou não ✕ realizar essa tarefa.
Observação: se o acesso do público da organização estiver definido como qualquer pessoa em [Nome da organização] pode editar, então qualquer pessoa na organização pode realizar ações de editor, independentemente das funções da equipe.
| Ação | Visualizador | Editor | Administrador da equipe |
Convidar outras pessoas para a equipe ou para os arquivos e projetos da equipe |
Somente com permissões de visualizador |
Excluir arquivos ou projetos da equipe |
Atualizar permissões de colaboradores em uma equipe, projeto ou arquivo |
Projetos
Além das configurações de acesso do público, cada projeto possui uma configuração de acesso da equipe. Isso determina qual acesso os membros da equipe têm ao projeto.
Em uma organização, somente o proprietário do projeto ou aqueles com permissão de editor podem alterar o acesso da equipe de um projeto.
Visualizador: os membros da equipe só podem visualizar arquivos nesse projeto, mesmo que tenham permissões de
editorna equipe. -
Pode acessar (padrão): os membros da equipe podem acessar o projeto com base em suas permissões no nível da equipe. Por exemplo, se um usuário tiver permissões de
visualizadorna equipe, mas o nível de acesso da equipe a um projeto estiver definido comopode acessar, o usuário terá acesso devisualizadora esse projeto. - Remover o acesso da equipe: remove o acesso de uma equipe a um projeto. Se você remover o acesso de uma equipe a um projeto, os membros da equipe só poderão acessar o projeto se já tiverem sido convidados diretamente ou se o proprietário do projeto os convidar posteriormente. Você pode adicionar novamente o acesso da equipe ao projeto a qualquer momento.
Arquivos da equipe
No plano Organization ou Enterprise, o acesso aos arquivos da equipe é baseado nas permissões da equipe de uma pessoa.
Restringir ações do visualizador: por padrão, qualquer pessoa com acesso de
visualizadorao arquivo pode copiar e compartilhar o arquivo e seu conteúdo. Em planos pagos, você pode impedir que os visualizadores copiem, compartilhem ou exportem do arquivo. -
Mais configurações de compartilhamento de links: os arquivos de equipe também têm permissões padrão para compartilhamento de links. Qualquer pessoa que acessar um arquivo a partir de um link recebe essas permissões. Arquivos em uma organização têm opções adicionais de compartilhamento de links para facilitar a localização e o acesso aos recursos da organização.
Existem dois aspectos do compartilhamento de links: acesso e permissões. No plano Enterprise, você tem as seguintes configurações de compartilhamento de links.
Acesso |
Editor |
Visualizador |
Qualquer pessoa: qualquer pessoa dentro ou fora da sua equipe ou organização pode acessar o arquivo se tiver o link. |
[Organização]: os membros da organização podem encontrar este arquivo ao navegar e pesquisar. Use essa configuração para compartilhar bibliotecas com a organização. Os convidados não podem acessar esses arquivos, a menos que você os convide para o arquivo ou para a equipe. |
Somente pessoas convidadas: somente as pessoas que você convidar explicitamente para o arquivo ou para a equipe na qual ele está inserido podem acessá-lo. |
Acesso com base nas permissões do usuário | |
Observação: se você definir o acesso ao arquivo como Qualquer pessoa, use as opções avançadas no modal de compartilhamento para adicionar proteção por senha ao arquivo. Saiba mais sobre compartilhamento de arquivos e como adicionar proteção por senha aos arquivos.
Rascunhos
Todos têm acesso aos arquivos de rascunho, que são separados dos arquivos e projetos da equipe. No plano Organization, as pessoas podem convidar colaboradores para arquivos em seus rascunhos com permissões de visualizador ou editor.
Se alguém com uma licença de visualização compartilhar um arquivo de seus rascunhos, deverá solicitar um upgrade de licença.
Observação: os rascunhos pertencem à organização. Quando um membro sai, a organização pode reivindicar a propriedade de qualquer arquivo de rascunho.
