Remover ou ajustar o acesso
Se estiver usando o UI3, o novo design do Figma, algumas partes deste artigo podem não corresponder ao que você vê no produto atualmente. Agradecemos a sua paciência enquanto fazemos as atualizações. Saiba mais sobre a reformulação do Figma →
Quem pode usar este recurso
Disponível em qualquer plano.
Administradores de equipe, proprietários e qualquer pessoa com acesso de edição ou admins podem ajustar permissões de arquivo e projeto.
Somente os administradores podem ajustar o acesso das pessoas a uma equipe ou organização.
Neste artigo, explicaremos como remover ou ajustar o acesso de pessoas a arquivos ou projetos individuais. Se quiser remover alguém de uma equipe ou organização, siga os guias abaixo:
Dica: para saber mais sobre acesso e permissões, leia o Guia de compartilhamento e permissões →
Projetos
Ajustar ou remover permissões
Se você convidou alguém para um projeto, essa pessoa terá permissões explícitas nele. Você pode ajustar as permissões dela para fazer upgrade, downgrade ou remover o acesso dela aos arquivos naquele projeto.
Observação: se uma pessoa tiver acesso à equipe, removê-la do projeto removerá apenas o acesso explícito ao projeto. Ela ainda poderá acessar e interagir com o projeto com base nas permissões da equipe.
Iniciante ou Educação
- Clique no botão Compartilhar, no canto superior direito.
- Clique nas permissões atuais do membro
- Selecione Visualizador para remover o acesso de edição da pessoa. Ela ainda poderá visualizar qualquer arquivo e protótipo, além de fazer comentários.
- Selecione Editor para conceder acesso de edição a qualquer arquivo no projeto.
- Selecione Remover para remover o acesso da pessoa ao projeto.
Profissional, Organização ou Enterprise
Nas equipes dos planos empresarial, de organização ou profissional, as permissões de uma pessoa em um projeto definem o acesso máximo que ela tem aos arquivos nesse projeto.
O tipo de licença de uma pessoa determina quais produtos do Figma ela pode acessar.
Por exemplo: Jenny trabalha em uma agência e está ajudando a equipe a montar um design system. O proprietário da equipe deu a Jenny acesso de edição ao projeto Design System e uma licença Collab. Embora ela tenha acesso de edição ao projeto, ela só pode editar os arquivos FigJam e Figma Slides nesse projeto.
- Selecione Editor para conceder acesso de edição a qualquer arquivo no projeto. A possibilidade de editar arquivos nesse projeto dependerá do tipo de licença no Figma Design ou FigJam.
- Os administradores da equipe ou da organização podem ajustar a licença da pessoa:
Ajustar o acesso da equipe
As equipes nos planos profissional, empresarial e de organização também podem ajustar o acesso da equipe ao projeto.
Isso permite restringir o acesso a projetos específicos, além de conceder a um membro permissões diferentes das permissões da equipe.
Para ajustar ou remover o acesso da equipe a um projeto:
- Abra o projeto no navegador de arquivos.
- Selecione a equipe para a qual deseja modificar o acesso. Um modal exibe uma lista dos membros da equipe e seu nível de acesso atual.
- Clique em Alterar acesso.
- Selecione uma das seguintes opções:
- O mesmo que a equipe: os membros da equipe podem acessar o projeto com base em suas permissões no nível da equipe. Por exemplo, se um usuário tiver permissões de Visualizador na equipe, mas o nível de acesso da equipe a um projeto estiver definido como Pode acessar, o usuário terá acesso de Visualizador a esse projeto.
Somente visualização: somente o criador ou proprietário do projeto pode editar um projeto somente visualização. Os membros da equipe só podem visualizar arquivos nesse projeto, mesmo que tenham permissões de
editor
na equipe. -
Desativar: os membros da equipe não poderão mais acessar o projeto. Você precisará convidá-los novamente para o projeto com acesso de
visualizador
oueditor
Arquivos
Observação: se uma pessoa tiver acesso à equipe, removê-la do arquivo removerá apenas o acesso explícito a esse arquivo. Ela ainda poderá acessar e interagir com o arquivo com base nas permissões da equipe.
Gerencie o acesso a arquivos e protótipos a partir do modal de compartilhamento do arquivo.
Abrir o modal de compartilhamento a partir de um arquivo
Clique no botão Compartilhar na barra de ferramentas. Ela fica no canto superior direito do arquivo ou protótipo.
Abrir o modal de compartilhamento no navegador de arquivos
- Clique com o botão direito no arquivo.
- Nas opções, selecione Compartilhar.
Ajustar ou remover o acesso
Se você convidou alguém para um arquivo, essa pessoa terá permissões explícitas nele. Você pode ajustar as permissões dela para fazer upgrade, downgrade ou remover o acesso dela ao arquivo.
Quando você remove o acesso de alguém a um arquivo, o Figma impede que essa pessoa visualize ou edite esse arquivo. Caso acesse o arquivo pela URL, a pessoa receberá uma mensagem de erro 404.
- Clique no botão Compartilhar na barra de ferramentas.
- Clique no acesso atual do membro .
- Selecione Visualizador para remover o acesso de edição da pessoa. Ela ainda poderá visualizar o arquivo e qualquer protótipo, além de fazer comentários.
- Selecione Editor para conceder acesso de edição ao arquivo. Nos arquivos do Figma Design, a pessoa também poderá criar e visualizar protótipos desse arquivo.
- Selecione Proprietário para transferir a propriedade do arquivo para esse membro. Isso também dá acesso de edição ao arquivo.
- Selecione Remover para remover o acesso da pessoa ao arquivo.
- Clique no X para fechar o modal de compartilhamento e voltar ao arquivo.
Nas equipes dos planos empresarial, de organização ou profissional, as permissões de uma pessoa em um arquivo definem o acesso máximo que ela tem a esse arquivo.
- Clique nas permissões do membro da equipe.
- Selecione Remover para remover o acesso ao arquivo.
- Nas opções, selecione Remover.
- Os administradores da equipe ou da organização podem ajustar o tipo de licença da pessoa para os arquivos do FigJam e Figma Design:
Impedir o compartilhamento de links
Além do acesso de equipe ou explícito a um arquivo, os arquivos também têm configurações de compartilhamento de links. Dessa forma, é possível compartilhar rapidamente links para arquivos e definir permissões padrão para qualquer pessoa que acesse um arquivo dessa maneira.
Desative o compartilhamento de links para evitar que qualquer pessoa acesse o arquivo sem permissões explícitas ou herdadas.
- Clique na configuração do público.
- Selecione Somente pessoas convidadas para desativar o compartilhamento de links. Somente os membros da equipe e qualquer pessoa que você convidar para o arquivo ou projeto poderão acessar o arquivo.
Observação: quer ajustar as configurações de compartilhamento de links de um arquivo? Suas opções de compartilhamento de links dependerão do tipo de arquivo e do seu plano: Compartilhar ou incorporar arquivos e protótipos →
