Criar, prototipar e explorar as propriedades das camadas na barra lateral direita
Esse artigo está disponível tanto no Figma UI anterior como no novo Figma UI. Use o botão de alternância no canto inferior esquerdo da página para selecionar o UI atual. Conheça o UI3: a reformulação do Figma →
Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em todos os planos
Requer acesso de editor
a um arquivo para ajustar camadas e protótipos no painel de propriedades
Requer acesso de visualizador
a um arquivo para comentar, explorar propriedades do arquivo e das camadas, e exportar camadas a partir do painel de propriedades
No Figma Design, um arquivo tem três elementos principais de interface que são separados do canvas:
- O painel de navegação no lado esquerdo da tela
- A barra de ferramentas na parte inferior da tela
- O painel de propriedades no lado direito da tela
Neste artigo, vamos explorar o painel de propriedades.
Como o painel de propriedades muda com base no seu acesso a um arquivo
O painel de propriedades tem recursos diferentes, dependendo do seu nível de acesso a um arquivo e do seu tipo de licença.
- Acesso de edição: editar as propriedades de design das camadas e adicionar fluxos de protótipos e interações
- Acesso somente visualização: visualizar e pesquisar comentários, inspecionar propriedades de camadas e resultados de código e exportar
Usar o painel de propriedades com acesso de edição
Há duas abas disponíveis no painel de propriedades quando você tem acesso de edição a um arquivo: Design e Protótipo.
Dica: você pode adicionar rótulos ao painel de propriedades para explicitar o que cada propriedade faz. Para ativar os rótulos, clique no menu suspenso próximo ao percentual de 100% de zoom no painel de propriedades e selecione Rótulos de propriedades.
Criar
A aba Design permite que você visualize, adicione, remova ou altere as propriedades dos objetos em seu design.
Se nada estiver selecionado no canvas, você poderá fazer o seguinte na aba Design:
- Acessar estilos e variáveis que locais no arquivo
- Atualizar a cor de fundo do canvas
- Exportar a página inteira
Quando você seleciona uma camada, pode acessar vários controles de propriedade diferentes para editá-la. Por exemplo:
- Alinhamento, rotação e posição
- Tamanho e orientação do quadro
- Raio do canto
- Restrições
- Grades de layout
- Propriedades do componente
- Instância
- Auto layout
- Modos de mesclagem
- Texto
- Preenchimento
- Traçado
- Efeitos
- Configurações de exportação
Protótipo
Use a aba Protótipo para começar a criar protótipos. Selecione qualquer objeto para começar, depois:
- Adicionar um ponto de partida do fluxo: um fluxo é um caminho que os usuários percorrem na rede de estruturas conectadas que compõem o seu protótipo. Adicione um ponto de partida para escolher o primeiro quadro da jornada.
- Adicionar uma interação: abra o modal Detalhes da interação, onde você pode definir o gatilho, a ação e as animações da interação.
- Definir o comportamento de rolagem: selecione como o protótipo responde à rolagem.
- Exibir as configurações do protótipo: permite ajustar o dispositivo e o plano de fundo do seu protótipo.
Dica: você também pode adicionar interações diretamente no canvas. Basta selecionar a aba Protótipo e, em seguida, clicar e arrastar as conexões entre os objetos.
Saiba mais sobre prototipagem no Figma →
Usar o painel de propriedades com acesso somente leitura
As pessoas com acesso de visualizador a um arquivo ou que têm uma licença de visualização em um plano pago têm duas guias no painel de propriedades: Comentários e Propriedades.
O acesso somente visualização é ótimo para pessoas que não precisam editar designs ou para desenvolvedores que precisam acessar designs, mas não precisam do conjunto completo de recursos do Dev Mode. Pessoas com esse tipo de acesso a um arquivo podem colaborar em designs, visualizar propriedades do design, copiar código básico e exportar assets.
Comentário
Selecione Comentários na barra lateral direita para adicionar novos comentários ou visualizar os existentes. Você pode usar comentários para adicionar ou responder a feedbacks, colaborar e criar novas versões mais rapidamente, tudo a partir do arquivo de design original.
Na aba Comentários, você pode ver todos os comentários existentes em um arquivo. Ou localizar um determinado comentário ou conjunto de comentários em um arquivo:
- Digite uma palavra-chave no campo de pesquisa para encontrar um comentário específico.
- Use o filtro para visualizar os comentários de acordo com a data em que foram publicados ou veja apenas os que você ainda não leu. Aqui, você pode filtrar para visualizar apenas um determinado conjunto de comentários.
Saiba mais sobre como adicionar comentários a um arquivo de Figma Design ou como visualizar e gerenciar comentários.
Propriedades
A aba Propriedades da barra lateral direita permite inspecionar camadas específicas no canvas, bem como exportar designs.
Para começar, selecione uma camada no canvas. É possível fazer isso selecionando o elemento no próprio canvas ou no painel Camadas na barra lateral esquerda. Você pode selecionar qualquer tipo de camada, como uma forma, texto, grupo ou estrutura.
Em Propriedades, você verá o nome da camada selecionada e detalhes sobre ela, como layout e cores.
Clique com o botão direito na camada no canvas para:
- Copiar a camada
- Copiar/colar como código (CSS, iOS ou Android), SVG, PNG, copiar o link ou copiar suas propriedades
- Selecionar outra camada dentro da camada que você selecionou
Quer medir distâncias entre objetos? É possível usar atalhos do teclado para acessar rapidamente as informações de espaçamento e espaçamento interno. Saiba como adicionar guias de medição →
Na parte inferior da aba Propriedades, você pode adicionar uma configuração de exportação para exportar designs em vários formatos e tamanhos de arquivo. A exportação ajuda você a compartilhar conteúdo com outras pessoas, mover conteúdo entre ferramentas e salvar cópias de seus designs fora do Figma. Aprenda como exportar conteúdo do Figma →
Usuários em qualquer equipe ou plano.
Os usuários com acesso de editor
a um arquivo podem ajustar as camadas e criar protótipos na barra lateral direita
Usuários com acesso de visualizador
a um arquivo podem comentar, explorar propriedades do arquivo e das camadas, e exportar camadas a partir da barra lateral direita
Quando você estiver no Figma Design, verá uma barra lateral em cada lado do canvas. Juntamente com a barra de ferramentas, essas barras laterais compõem a Figma UI.
A interface de usuário do Figma permite acessar, criar e ajustar elementos do seu design.
- A barra lateral esquerda dá acesso às camadas, assets e páginas incluídas no seu arquivo. Esse é o painel de camadas. Saiba mais sobre como navegar no painel de camadas.
- A barra lateral direita permite visualizar ou ajustar as propriedades de design e as configurações de protótipo do seu design.
Neste artigo, faremos um tour pela barra lateral direita.
O que você pode acessar na barra lateral direita depende de suas permissões no arquivo e de seu tipo de licença:
- Visualizar e pesquisar comentários
- Inspecionar as propriedades da camada e visualizar o resultado do código
- Aplicar configurações de exportação
Acesso de edição
- Adicionar e editar as propriedades de design das camadas
- Adicionar interações, fluxos e configurações de protótipo
Usar a barra lateral direita com acesso de edição
Criar
Se você selecionar uma camada, poderá acessar muitas configurações diferentes para editá-la. As configurações disponíveis dependerão da camada selecionada.
- Alinhamento e distribuição
- Posição (X e Y)
- Dimensões e rotações (largura e altura)
- Raio do canto
- Restrições
- Grade de layout
- Instância
- Auto layout
- Camada (modos de mesclagem)
- Texto
- Preenchimento
- Traçado
- Efeitos
Protótipo
Selecione qualquer objeto para começar. Em seguida, na aba Protótipo:
Um fluxo é um caminho que os usuários percorrem na rede de estruturas conectadas que compõem seu protótipo. Adicione um ponto de partida para escolher a primeira estrutura da jornada. - Adicionar uma interação
Abra o modal Detalhes da interação, onde você pode definir o gatilho, a ação e quaisquer animações para a interação. - Definir o comportamento de rolagem
Selecione como o protótipo responde à rolagem. - Mostrar configurações do protótipo
Permite ajustar o dispositivo e o plano de fundo de seu protótipo.
Entrar no Dev Mode
O Dev Mode é um espaço no Figma criado apenas para desenvolvedores. O Dev Mode mostra as especificações de design e informações relevantes necessárias para entender um design e transformá-lo em código.
Use o Dev Mode para:
- Visualizar e copiar propriedades, valores e códigos de componentes de design
- Ver o que mudou desde a última vez que você visualizou um arquivo comparando as versões de estruturas
- Inspecionar e navegar pelos arquivos de design com interações simples que revelam informações importantes da camada
- Encontrar rapidamente os designs prontos para desenvolvimento com os status de seções
- Otimizar o fluxo de trabalho com integrações enfocadas nos desenvolvedores, como Jira, Storybook e GitHub
- Adicionar links relevantes e recursos para desenvolvedores aos componentes
O Dev Mode é acessado a partir de um botão na barra de ferramentas. Depois de entrar no Dev Mode, a interface, incluindo a barra lateral direita, mostrará recursos voltados para desenvolvedores.
Usar a barra lateral direita com acesso somente visualização
Os usuários com acesso de visualizador e visualizador com restrição podem colaborar em designs, visualizar propriedades do design, copiar código básico e exportar assets.
O acesso de visualizador é ótimo para pessoas que não precisam editar designs ou para desenvolvedores que precisam acessar designs, mas não precisam do conjunto completo de recursos do Dev Mode.
Comentário
Selecione Comentários na barra lateral direita para adicionar novos comentários ou visualizar os existentes.Você pode usar comentários para adicionar ou responder a feedbacks, colaborar e criar novas versões mais rapidamente, tudo a partir do arquivo de design original.
- Use o filtro para visualizar os comentários de acordo com a data em que foram publicados ou veja apenas aqueles que você ainda não leu. Aqui, você pode filtrar para visualizar apenas um determinado conjunto de comentários.
Clique em Configurações para ocultar ícones ou gerenciar suas notificações de comentários em um arquivo.
Saiba como adicionar comentários a um arquivo do Figma Design → ou como visualizar e gerenciar comentários →
Propriedades
A aba Propriedades da barra lateral direita permite inspecionar camadas específicas no canvas.
Para começar, selecione uma camada no canvas. É possível fazer isso selecionando o elemento no próprio canvas ou no painel de camadas na barra lateral esquerda. Você pode selecionar qualquer tipo de camada, como uma forma, texto, grupo ou estrutura.
- Copiar a camada
Exportar
Com acesso somente visualização, você pode exportar designs do Figma em vários formatos de arquivo e escalas. A exportação ajuda você a compartilhar conteúdo com outras pessoas, mover conteúdo entre ferramentas e salvar cópias de seus designs fora do Figma.
