Wer diese Funktion nutzen kann
Verfügbar für die Organization- und Enterprise-Abos
Alle Mitarbeiter*innen in einem Unternehmen können Bibliotheksanalysen ansehen, sofern sie Lese- oder Schreibzugriff auf die Bibliotheksdatei haben.
Gäste haben keinen Zugriff auf die Bibliotheksanalyse.
Mit der Bibliotheksanalyse kannst du verfolgen, wie dein Unternehmen veröffentlichte Bibliotheken und Komponenten verwendet. Verwende Bibliotheksanalysen, um:
- Herauszufinden, welche Komponenten und Varianten am meisten genutzt werden
- Häufig abgelöste Komponenten zu ermitteln
- Zu wenig genutzte Komponenten zu ermitteln
- Zu sehen, welche Teams die Bibliothek verwenden
- Die Nutzung von zwei Bibliotheken zu vergleichen
- Beispiele für Komponenten zu finden, um ihre Verwendung anzuzeigen und ihre Dokumentation zu verbessern
Hinweis: Bibliotheksanalyse wird täglich aktualisiert.
Analysen für alle Bibliotheken im Unternehmen anzeigen
- Klicke im Datei-Browser auf All teams (Alle Teams).
- Klicke auf Libraries (Bibliotheken), um die Analyseansicht zu öffnen.
In der Bibliotheksansicht kannst du:
- A Eine bestimmte Bibliothek über das Suchfeld finden.
B Eine Übersicht der Analysen aller Bibliotheken anzeigen:
- Total teams: Die Gesamtanzahl an Teams im Unternehmen. Dazu gehören offene, geschlossene und geheime Teams.
- Teams with libraries: Die Anzahl der Teams im Unternehmen, die Bibliotheken nutzen.
- Total libraries: Die Gesamtanzahl an Bibliotheken im Unternehmen. Dazu gehören Bibliotheken, die im gesamten Unternehmen oder von einem bestimmten Team gemeinsam genutzt werden.
- Total components: Die Gesamtanzahl an Hauptkomponenten in allen Bibliotheken.
- Total styles: Die Gesamtanzahl an Stilen in allen Bibliotheken.
C Eine Liste mit allen Bibliotheken innerhalb von Teams oder unternehmensweit ansehen. Für jede Bibliothek kannst du Folgendes anzeigen:
- # of components: Die Gesamtanzahl an Hauptkomponenten in dieser Bibliothek.
- # of styles: Die Gesamtanzahl an Stilen in dieser Bibliothek.
- Inserts last week: Die Häufigkeit, mit der eine Komponente aus der Bibliothek in eine Datei eingefügt wurde.
- D Eine Bibliothek auswählen, um ihre Analyse anzuzeigen.
- Klicke im Datei-Browser auf All workspaces (Alle Arbeitsbereiche).
- C Einen Arbeitsbereich auswählen, um die Analyse für die enthaltenen Bibliotheken anzuzeigen.
Analysen für eine bestimmte Bibliothek anzeigen
- Öffne eine Bibliotheksdatei und klicke auf eine beliebige Stelle der Arbeitsfläche, um die Auswahl aller Ebenen aufzuheben.
- Klicke neben dem Dateinamen auf den Pfeil nach unten und wähle Library analytics (Bibliotheksanalyse) aus.
Tipp: Du kannst auch mit der rechten Maustaste auf die Bibliotheksdatei klicken und im angezeigten Menü Library analytics (Bibliotheksanalyse) auswählen.
Der Tab „Overview“ (Übersicht)
Der Tab Overview (Übersicht) enthält eine Zusammenfassung der Informationen über die Bibliothek.
A Übergeordnete Analyse für die Bibliothek:
- Teams using the library: Anzahl der Teams, die Komponenten der Bibliothek nutzen.
- Total components: Gesamtanzahl an Hauptkomponenten in der Bibliothek.
- Total styles: Gesamtanzahl an Stilen in der Bibliothek.
- Activity this week: Die Häufigkeit, mit der Personen Komponenten aus der Bibliothek in ihre Dateien eingefügt haben. „This week‟ bezieht sich auf die letzten sieben Tage.
- B Jeder Stil in der Bibliothek.
- C Jede Komponente in der Bibliothek.
Der Tab „Analytics‟ (Analyse)
Wenn du oben in der Ansicht auf den Tab Analytics (Analyse) klickst, kannst du detaillierte Metriken darüber sehen, wie jede Komponente und Komponentengruppe in der Bibliothek genutzt wird.
Ein paar Hinweise zu den Daten:
- Die Bibliotheksanalyse verfolgt keine Stile.
- Die Bibliotheksanalyse verfolgt nicht die Komponentennutzung innerhalb der Entwurfsdateien anderer.
- Verschachtelte Komponenten gelten nicht als Einfügungen.
- Figma ignoriert die ersten Einfügungen beim Duplizieren einer Datei.
- Bibliotheksanalysen beginnen am 28. September 2019. Dir werden keine Daten vor diesem Datum angezeigt.
Tipp: Klicke auf den Namen jeder Spalte, um die Daten nach aufsteigenden oder absteigenden Werten zu sortieren.
- A Du kannst die Analyse für die letzten 30, 60 oder 90 Tage oder das letzte Jahr (fortlaufende 12 Monate) einsehen.
B Du kannst Komponenteneinfügungen zwischen zwei Bibliotheken vergleichen. Damit kannst du:
- Die Einführung einer neuen Bibliothek verfolgen oder zwischen einem neuen und alten Designsystem vergleichen
- Vergleichen, wie Bibliotheken auf verschiedenen Betriebssystemen verwendet werden
- Die Arbeit zwischen Produkten oder Marken messen
C Ein Diagramm, das die Komponenteneinfügungen für den ausgewählten Zeitraum darstellt. Eine Komponente wird jedes Mal eingefügt, wenn eine Instanz einer Datei hinzugefügt wird, auch wenn jemand:
- Eine Instanz kopiert und in die Datei einfügt
- Eine Komponenteninstanz innerhalb einer Datei dupliziert
- Eine Komponente aus dem Assets-Tab in eine Datei zieht
- Eine Instanz tauscht
Hinweis: Das Diagramm wird bis zum Ende der aktuellen Woche dargestellt. Das Ende der Woche hängt vom geografischen Standort ab. Beispiel: In Nordamerika wird Samstag als letzter Tag der Woche angezeigt, in Europa Sonntag. Du kannst den Mauszeiger über einen Punkt bewegen, um das Datum und die Gesamtanzahl an Komponenteneinfügungen anzuzeigen. Das Diagramm ist wie folgt kodiert:
- Aktuelle Daten sind blau
- Nicht verfügbare Daten sind grau
- Vergleichsdaten sind schwarz
- Eine gestrichelte Linie bedeutet eine unvollständige Woche
D Teams, die die Bibliothek nutzen, einschließlich Gesamtanzahl an Einfügungen für jedes Team sowie prozentualer Anteil der Komponenteneinfügungen der einzelnen Teams an der Gesamtanzahl.
Hinweis: Wenn mehr als fünf Teams eine Bibliothek verwenden, wird Download CSV (CSV herunterladen) angezeigt. Mit dieser Option kannst du die Teamdaten zur weiteren Überprüfung exportieren. Wenn weniger als fünf Teams eine Bibliothek verwenden und du die Teamdaten exportieren möchtest, kannst du sie aus der Anzeige in ein Arbeitsblatt oder Dokument kopieren.
E Component statistics (Komponentenstatistik) für jede Komponente oder Komponentengruppe in der Bibliothek für den ausgewählten Zeitraum.
Hinweis: Figma protokolliert jedes Mal eine Ablösung, wenn eine Person die Einstellung Detach instance (Instanz ablösen) verwendet, um die Verbindung zwischen der Instanz und der Hauptkomponente zu lösen.
- F Klicke auf eine Komponentengruppe, um die Variantennutzung anzuzeigen, oder eine Komponente, um die Komponentennutzung anzuzeigen.
Variantennutzung anzeigen
Wenn du im Tab Analytics (Analyse) im Abschnitt Component statistics (Komponentenstatistik) auf eine Komponentengruppe klickst, zeigt Figma Informationen darüber an, wie jede Variante in der Komponentengruppe verwendet wird.
A Aggregierte Informationen über die Komponentengruppe:
- Description: Eine Beschreibung der Komponentengruppe. Du kannst der Komponentengruppe eine Beschreibung hinzufügen, ebenso wie allen Varianten in dieser Komponentengruppe.
- Total: Gesamtanzahl an Instanzen aller Varianten in der Komponentengruppe.
- Used by: Gesamtanzahl an Teams, die Varianten aus der Komponentengruppe verwenden.
- Used in: Anzahl der Dateien, die Instanzen von Varianten in der Komponentengruppe verwenden.
B Eine Tabelle der im Komponentensatz enthaltenen Varianten:
- Instances: Die aktuelle Gesamtanzahl an Varianteninstanzen in Dateien. Damit erhältst du eine aktuelle Momentaufnahme der Nutzung der Komponente und keine Informationen über ihre historische Nutzung im Laufe der Zeit.
- Inserts: Die Häufigkeit, mit der die Variante in den letzten 30 Tagen in eine Datei eingefügt wurde. Dies schließt Instanzen ein, die inzwischen gelöscht wurden, und ist sehr nützlich, um die historische Nutzung einer Komponente im Laufe der Zeit zu verstehen.
- Detaches: Die Häufigkeit, mit der jemand in den letzten 30 Tagen die Varianteninstanz von der Komponentengruppe abgelöst hat.
- C Klicke auf eine beliebige Variante in der Liste, um die Analyse für diese bestimmte Komponente anzuzeigen. Siehe Komponentennutzung anzeigen).
A Aggregierte Informationen über die Komponente:
- Description: Eine Beschreibung der Komponente.
- Total: Gesamtanzahl an Instanzen dieser Komponente in Ihrem Unternehmen.
- Used by: Gesamtanzahl an Teams, die diese Komponente verwenden.
- Used in: Anzahl der Dateien, die Instanzen dieser Komponente verwenden.
B Eine Tabelle der Dateien, die die Komponente verwenden. Du kannst die Komponentennutzung nur für Dateien in Teams sehen, die für jeden im Unternehmen offen sind, oder in Teams, die auf Only those invited (Nur Eingeladene) eingestellt sind und auf die du Zugriff hast.
- Die Dateien, in denen die Komponente oder Variante verwendet wird.
- Das Team, das die Datei enthält, in der die Komponente oder Variante verwendet wird.
- Die Anzahl der Instanzen der Komponente oder Variante in der Datei.
- Das letzte Änderungsdatum der Datei.
Bibliotheksanalyse-API
Mit der Bibliotheksanalyse-API, die Teil der Figma REST-API ist, kannst du Analysedaten darüber abrufen, wie die Designsystembibliotheken deines Unternehmens genutzt werden. Die API bietet ähnliche Informationen wie die Bibliotheksanalysefunktion im Produkt, jedoch in einem Format, das du für feinere, benutzerdefinierte Analysen verwenden kannst.
Weitere Informationen zur Bibliotheksanalyse-API findest du in der Dokumentation zur Figma REST-API.
