Se aplica a los equipos del plan Profesional.
En el plan Profesional, puedes compartir recursos en cuatro niveles diferentes: equipo, proyectos, archivos y prototipos.
Al tratarse de un plan de pago, también tienes acceso a estas opciones adicionales de uso compartido:
- Compartir solo un prototipo y no el archivo
- Impedir que los espectadores copien, compartan o exporten
- Añadir protección a los archivos mediante contraseña
Lee nuestra guía sobre cómo compartir recursos y sobre permisos para obtener más información sobre cómo funciona el uso compartido en Figma.
Equipos
En el plan Profesional, los permisos de equipo de una persona determinan cómo puede contribuir al equipo.
Los permisos de tu equipo determinan qué acciones a nivel de equipo puede realizar un miembro. Por ejemplo: la posibilidad de mover o eliminar archivos del equipo o invitar a otras personas al equipo. Todos los equipos admiten los mismos permisos: puede visualizar, puede editar y administrador. Explorar los permisos de equipo →
El tipo de puesto de una persona determina a qué productos de Figma puede acceder dentro de cada equipo.
Encuentra más información sobre los tipos de puesto.
Acciones de equipo
Tabla de permisos con una lista de acciones y tareas comunes a nivel de equipo en Figma. Los iconos indican si alguien con ese permiso puede ✓ o no ✕ hacer esa tarea.
| Acción | Puede ver | Puede editar | Administrador de equipo |
Invitar a otros al equipo o a los archivos y proyectos del equipo |
Solo con permisos de visualización |
Actualizar los nombres o descripciones de los equipos y proyectos |
Actualizar los permisos de colaborador en un equipo, proyecto en equipo o archivo |
Proyectos
Cada proyecto tiene una configuración de acceso del equipo, la cual controla el acceso predeterminado que los miembros del equipo a ese proyecto. Todos los proyectos tienen Puede editar configurada por defecto.
En el plan Profesional, el propietario del proyecto puede actualizar la configuración de acceso del equipo del proyecto.
Puede visualizar: los miembros del equipo solo pueden ver los archivos de este proyecto, incluso si tienen
permisos Puede editar dentro del equipo. -
Puede acceder (predeterminado): los miembros del equipo pueden acceder al proyecto en función de los permisos de su equipo. Por ejemplo, si un usuario tiene los permisos de equipo
Puede visualizary el nivel de acceso del equipo para el proyecto está establecido enPuede acceder, el usuario tiene accesoPuede visualizaral proyecto. - Eliminar el acceso del equipo: elimina el acceso del equipo a un proyecto. Si eliminas el acceso de un equipo a un proyecto, los miembros del equipo solo podrán acceder al proyecto si ya han sido invitados directamente o si el propietario del proyecto los invita después. Puedes volver a añadir el acceso del equipo al proyecto en cualquier momento.
Archivos de equipo
En el plan Profesional, el acceso a los archivos del equipo se basa en los permisos de equipo de la persona.
Permisos de creación de prototipos: en los planes de pago, puedes invitar a alguien a un prototipo sin darle acceso a todo el archivo. Para ello, concede a la persona el permiso
Puede visualizaral compartir el prototipo. Este es el permiso predeterminado si compartes desde la vista de presentación. -
Restringir las acciones del espectador: de forma predeterminada, cualquier persona con acceso
Puede visualizaral archivo podrá copiar y compartir el archivo y su contenido. Puedes impedir que los espectadores copien, compartan o exporten desde el archivo. - Configuración para compartir enlaces: los archivos de un equipo también tienen permisos de uso compartido de enlaces. Estos controlan el acceso predeterminado para cualquier persona ajena al equipo que pretenda acceder a un archivo con un enlace. En el plan Profesional, tienes las siguientes configuraciones de uso compartido de enlaces:
Acceso |
Puede editar |
Puede ver |
Cualquiera: cualquier persona, dentro o fuera de tu equipo, puede acceder al archivo si tiene el enlace. |
Solo personas invitadas: solo los miembros del equipo y las personas a las que invites explícitamente al archivo pueden acceder a él. |
Acceso basado en los permisos del usuario | |
Nota: si configuras el acceso a los archivos para Cualquiera, usa las opciones avanzadas del modal Compartir para agregar protección mediante contraseña al archivo. Obtén más información sobre el uso compartido de archivos y agregar protección mediante contraseña a los archivos.
Borradores
Todos tienen acceso a los archivos de borradores, que son independientes de los archivos y proyectos de su equipo.
En el plan Profesional, las personas pueden invitar a colaboradores a los archivos de sus borradores con los siguientes permisos: Puede visualizar o Puede editar.
