Ver y explorar análisis de bibliotecas
Está disponible en los planes Organization y Enterprise.
Cualquier miembro de una organización puede ver análisis de bibliotecas siempre que tenga acceso de tipo can view o can edit al archivo de biblioteca.
Los invitados no tienen acceso a los análisis de las bibliotecas.
Los análisis de bibliotecas te permiten rastrear la forma en que la organización utiliza las bibliotecas publicadas y los componentes. Los análisis de bibliotecas sirven para:
- Saber qué componentes y variantes se utilizan de forma más frecuente.
- Identificar componentes separados frecuentemente.
- Identificar componentes infrautilizados.
- Ver qué equipos están utilizando la biblioteca.
- Comparar el uso de dos bibliotecas.
- Buscar ejemplos de componentes para ver cómo se utilizan y mejorar su documentación.
Nota: Los análisis de bibliotecas se actualizan diariamente.
Ver análisis de todas las bibliotecas de la organización
- En el navegador de archivos, haz clic en All teams.
- Haz clic en Libraries para abrir el modal de análisis.
En el modal de la biblioteca puedes:
- A Utilizar el campo Search para encontrar una biblioteca específica.
B Ver un resumen de análisis en todas las bibliotecas:
- Total teams: número total de equipos de la organización. Aquí se incluyen los equipos abiertos, cerrados y secretos.
- Teams with libraries: número de equipos de la organización con bibliotecas.
- Total libraries: número total de bibliotecas de la organización. Aquí se incluyen las bibliotecas compartidas con toda la organización o con un equipo específico.
- Total components: número total de componentes principales de las bibliotecas.
- Total styles: número total de estilos de las bibliotecas.
C Ver una lista con todas las bibliotecas compartidas con los equipos o con toda la organización. De cada biblioteca puedes ver:
- # of components: número total de componentes principales de esa biblioteca.
- # of styles: número total de estilos de esa biblioteca.
- Inserts last week: número de veces que se insertó un componente de la biblioteca en un archivo.
- D Seleccionar una biblioteca para ver sus análisis.
Ver análisis de una biblioteca específica
- Abre un archivo de biblioteca y haz clic en cualquier ubicación del lienzo para anular la selección de todas las capas.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto al nombre del archivo y selecciona Library analytics.
Consejo: También puedes hacer clic con el botón derecho en un archivo de biblioteca del navegador de archivos y seleccionar Library analytics en el menú que aparece.
Pestaña Overview
En la pestaña Overview se incluye un resumen de información relacionada con la biblioteca.
A Análisis de alto nivel de la biblioteca:
- Teams using the library: número de equipos que utilizan componentes de la biblioteca.
- Total components: número total de componentes principales de la biblioteca.
- Total styles: número total de estilos de la biblioteca.
- Activity this week: número total de veces que las personas insertaron componentes de la biblioteca en sus archivos. Con «This week» se hace referencia a los últimos siete días.
- B Todos los estilos de la biblioteca.
- C Todos los componentes de la biblioteca.
Pestaña Analytics
Al hacer clic en la pestaña Analytics de la parte superior del modal, verás métricas detalladas sobre el uso que están dando las personas a cada uno de los componentes y al conjunto de componentes de la biblioteca.
Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre los datos:
- En los análisis de bibliotecas no se rastrean los estilos.
- En los análisis de bibliotecas no se rastrea el uso de componentes en los archivos borrador de otras personas.
- Los componentes anidados no se consideran inserciones.
- Figma ignora las inserciones iniciales a la hora de duplicar un archivo.
- La fecha de inicio de los análisis de bibliotecas es el 28 de septiembre de 2019. No podrás ver datos anteriores a esa fecha.
Consejo: Haz clic en el nombre de cada una de las columnas para ordenar los datos en sentido ascendente o descendente.
- A Se pueden consultar los análisis de hace 30, 60 o 90 días o del último año (recopilatorio de 12 meses).
B Se pueden comparar inserciones de componentes entre dos bibliotecas, lo que resulta útil para:
- Rastrear cómo se está adoptando una nueva biblioteca o comparar un sistema de diseño nuevo con uno anterior.
- Comparar el uso de bibliotecas en distintos sistemas operativos.
- Medir el funcionamiento de distintos productos o marcas.
C Gráfico de inserciones de componentes del período de tiempo seleccionado. Se inserta un componente cada vez que se añada una instancia a un archivo. También cuando alguien:
- Copie una instancia y la pegue en el archivo.
- Duplique una instancia de componente en un archivo.
- Arrastre un componente del panel Assets hasta el archivo.
- Cambie de instancia.
Nota: Figma traza el gráfico hasta el final de la semana actual. El final de la semana dependerá de cuál sea tu ubicación geográfica. Por ejemplo: Figma muestra el sábado como el último día de la semana en Norteamérica y el domingo para los usuarios de Europa. Puedes pasar el ratón sobre un punto para ver la fecha y el número total de inserciones de componentes. La codificación del diagrama de inserción de componentes es la siguiente:
- Los datos actuales aparecen en color azul.
- Los datos que no están disponibles aparecen en color gris.
- Los datos de comparaciones aparecen en color negro.
- Las líneas discontinuas indican semanas incompletas.
D Equipos que utilizan la biblioteca, incluido el número total de inserciones de cada equipo, así como el porcentaje de inserciones de componentes de cada equipo en relación al total.
Nota: Si hay más de cinco equipos que utilizan una biblioteca, aparecerá Download CSV, que te permitirá exportar los datos del equipo para seguir revisándolos. Si hay menos de cinco equipos utilizando una biblioteca y deseas exportar los datos de los equipos, cópialos y pégalos del modal en una hoja de cálculo o en un documento.
E En Component statistics, se muestran las estadísticas de cada uno de los componentes o del conjunto de componentes de la biblioteca para el período de tiempo seleccionado.
Nota: Figma registra una separación cada vez que alguien utilice la opción Detach instance para interrumpir la conexión entre la instancia y el componente principal.
- F Haz clic en un conjunto de componentes para ver el uso de las variantes o en un componente para ver el uso de componentes.
Ver el uso de las variantes
Al hacer clic en un conjunto de componentes en la sección Components statistics de la pestaña Analytics, Figma muestra información sobre cómo se utiliza cada una de las variantes del conjunto de componentes.
A Información resumida del conjunto de componentes:
- Description: descripción del conjunto de componentes. Se puede añadir una descripción del conjunto de componentes, así como variantes de este.
- Total: número total de instancias de todas las variantes del conjunto de componentes.
- Used by: número total de equipos que utilizan variantes del conjunto de componentes.
- Used in: número de archivos que utilizan instancias de variantes del conjunto de componentes.
B Tabla de variantes del conjunto de componentes:
- Instances: número total actual de las instancias de variantes en los archivos. De esta forma podrás tener una idea sobre el uso actual del componente, en lugar de sobre su uso histórico a lo largo del tiempo.
- Inserts: número de veces que se insertó la variante en cualquier archivo en los últimos 30 días. Aquí se incluyen las instancias que se hayan borrado desde entonces. Es muy útil para conocer el uso histórico de un componente a lo largo del tiempo.
- Detaches: número de veces que alguien ha separado la instancia de la variante del conjunto de componentes en los últimos 30 días.
- C Haz clic en cualquier variante de la lista para ver los análisis de ese componente específico. Consulta Ver el uso de los componentes).
A Información resumida del componente:
- Description: descripción del componente.
- Total: número total de instancias de este componente de tu organización.
- Used by: número total de equipos que utilizan este componente.
- Used in: número de archivos que utilizan instancias de este componente.
B Tabla de archivos que utilizan el componente. Solo se puede consultar el uso de componentes en el caso de archivos de equipos abiertos a cualquier persona de la organización o de equipos con la configuración Only those invited a los que tengas acceso.
- Los archivos donde se utilizan el componente o la variante.
- El equipo que contiene el archivo donde se utilizan el componente o la variante.
- El número de instancias del componente o de la variante del archivo.
- Fecha de la última modificación del archivo.
API de Library Analytics
En la API de Library Analytics, parte de la API de REST de Figma, podrás recuperar datos de análisis sobre el uso de las bibliotecas del sistema de diseño de tu organización. La API proporciona información similar a la función de análisis de biblioteca integrada en el producto, pero con un formato que podrás usar para llevar a cabo análisis personalizados y detallados.
Para obtener más información sobre la API de Library Analytics, consulta la documentación de la API de REST de Figma.
