Compatible con los planes Organización y Empresarial.
Todos los miembros de una organización tienen un tipo de cuenta. El tipo de cuenta de una persona determina a qué puede acceder dentro de la organización.
Esto incluye recursos de toda la organización, como equipos, bibliotecas, complementos y widgets. También incluye características y funcionalidades, como ramificaciones, análisis de bibliotecas y fuentes compartidas.
Hay dos tipos principales de cuentas que exploraremos en este artículo: miembros e invitados.
Nota: Otro tipo de cuenta en Figma es un administrador. Los administradores son miembros con derechos administrativos adicionales dentro del equipo o la organización. Administradores en Figma →
Miembros
Los miembros son personas de la organización que tienen una dirección de correo electrónico que coincide con cualquiera de los dominios de la organización.
Twigma tiene los dominios
twigma.comydev.twigma.comregistrados en su organización. Cualquier persona que se una a la organización con una dirección de correo electrónico de Twigma, por ejemplo:name@twigma.comoname@dev.twigma.com, es miembro.
Los miembros pueden acceder a equipos, bibliotecas y otros recursos compartidos dentro de la organización.
- Ver y explorar los equipos visibles de la organización
- Acceder a equipos abiertos a la organización o solicitar unirse a equipos visibles configurados como Solo los invitados
- Ver actividad de otros miembros e invitados
- Acceder a estilos y componentes desde bibliotecas de toda la organización
- Ver análisis de bibliotecas (para las bibliotecas a las que pueden acceder)
- Acceder a fuentes compartidas en archivos de organización
- Usar plugins privados en los archivos de la organización
El tipo de puesto de un miembro y sus permisos en equipos individuales afectan cómo pueden interactuar con esos recursos.
Hay varias formas de agregar miembros a la organización:
- Añadirlos a la propia organización
- Invítalos a un equipo, proyecto o archivo específico
- Importar miembros con cuentas de Figma existentes mediante la captura de dominios
- Aprovisionar y autenticar usuarios a través de SSO de SAML
📖 Añadir miembros a la organización →
Invitados
Invitado se refiere a cualquier persona de la organización que no tenga un correo electrónico de la empresa. Son usuarios externos con direcciones de correo electrónico que no coinciden con ninguno de los dominios de la organización. Pueden ser contratistas, agencias, clientes o colaboradores externos.
Twigma tiene el dominio
twigma.comregistrado a nombre de su organización. Trabajan con una agencia llamada DsgnSystm a la que invitan a un equipo específico de la organización. Los colaboradores de la agencia tienen correos electrónicos dedsgnsystm.com, no detwigma.com, por lo que son invitados. No pueden acceder a ningún equipo o recurso fuera del equipo al que están invitados.
Los invitados tienen acceso limitado a la organización. Solo pueden acceder a los recursos a los que los invites. No pueden explorar los equipos de la organización ni acceder a recursos compartidos como fuentes, complementos o análisis de bibliotecas.
Configura los permisos al invitar a invitados a un equipo, archivo o proyecto. Al igual que los miembros, pueden tener distintos permisos en cada recurso. Los invitados también pueden tener cualquier tipo de puesto.
Los administradores de la organización pueden configurar la aprobación de puestos para cualquier persona que se una a la organización. La configuración de aprobación de puesto se aplica tanto a los miembros como a los invitados.
Advertencia: no es posible convertir a un invitado en miembro. Las personas deben tener una dirección de correo electrónico que coincida con el dominio de una organización para ser miembros.
Acción |
Invitados | Miembros |
Inicio de sesión mediante SSO de SAML |
Acceder a equipos, proyectos o archivos a los que se les ha invitado |
Invitar a otros miembros e invitados a los recursos (si se permite el acceso de invitados) |
Únete a las sesiones abiertas de FigJam |
Accede a los archivos de FigJam o Figma Design mediante el uso compartido de enlaces |
Archivos configurados como Solo cualquiera con un enlace | Archivos configurados como Cualquier persona con un enlace, Cualquier persona de la organización o Cualquier persona de la organización con un enlace |
Ver a otros miembros e invitados |
✕ | Posibilidad de buscar miembros e invitados en la organización |
Ver todos los equipos visibles de la organización |
Acceder o solicitar unirse a equipos de la organización |
Crear nuevos equipos en la organización |
Usar bibliotecas de toda la organización |
Si se le invita al archivo de origen | ✓ |
Usar los plugins privados de una organización |
Usar fuentes compartidas de la organización |
Ver análisis de bibliotecas (para los archivos a los que pueden acceder) |
Sea administrador de equipo de una organización |
Publicar en la Comunidad como organización |
Convertirse en administrador de una organización |
