En el explorador de archivos puedes gestionar tu cuenta, organizar tu trabajo y buscar los equipos, los proyectos y los archivos a los que tienes acceso.
- Utilizar el explorador de archivos en el plan inicial y en el profesional
- Utilizar el explorador de archivos en el plan de organización y en el empresarial
Consejo: Puedes importar archivos en Figma arrastrándolos y soltándolos en el explorador de archivos, o haciendo clic en Importar en la esquina superior derecha de la pantalla.
Nota: El explorador de archivos ya no es compatible con los navegadores móviles. Si estás viendo los archivos de Figma desde el móvil, te recomendamos utilizar la aplicación de Figma para móviles. Si utilizas una tablet, puedes seguir accediendo al explorador de archivos a través de los navegadores.
Plan inicial o profesional
Información de tu cuenta
Desde el menú Cuenta, puedes realizar acciones como añadir una foto de perfil, cambiar el tema o actualizar la configuración de tu cuenta.
También puedes cambiar a cualquier otra cuenta en la que hayas iniciado sesión.
Utiliza el campo buscar para encontrar archivos, proyectos o miembros de cualquier equipo en tu cuenta.
Figma agrupa los resultados según el tipo de recurso. Puedes usar las pestañas y los filtros en la parte superior de la página de búsqueda para reducir el número de resultados.
Desde Recientes puedes revisar los archivos que has abierto, así como los archivos y los proyectos que han compartido contigo.
Consejo: Haz clic derecho en un archivo en Recientes y selecciona Mostrar en el proyecto para abrir la página del proyecto donde se ubica el archivo.
Recibirás notificaciones cuando te mencionen en un comentario o te inviten a un archivo, proyecto o equipo.
Haz clic en la campana de notificaciones para visualizar y gestionar las notificaciones que has recibido.
Barra lateral
En Figma, los proyectos y los archivos se agrupan en equipos. Los equipos se crean para organizar trabajos relacionados entre sí y colaborar con otros miembros en un mismo entorno. Si hay un icono de despliegue junto al nombre de tu equipo, significa que tienes acceso a más de un equipo u organización. Haz clic en este icono para pasar de uno a otro.
Tu espacio de Borradores contiene los archivos que has creado y que no has movido a ningún proyecto.
Trabajar sobre un borrador es una forma adecuada de experimentar con distintas ideas individualmente. Si lo prefieres, también puedes compartir tus borradores con otras personas o mover un archivo del espacio de borradores a un proyecto cuando lo hayas terminado.
En Borradores también hay una pestaña de Archivos eliminados. Aquí encontrarás cualquier archivo al que tengas acceso y que haya sido eliminado por ti o por otra persona. Para seguir trabajando en un archivo eliminado, puedes restaurarlo en su ubicación original o duplicarlo en tus borradores.
Los equipos en Figma se conforman a partir de proyectos. Haz clic en Todos los proyectos para explorar todo el contenido al que tienes acceso en tu equipo, incluidos los archivos de diseño, las plantillas de FigJam, los prototipos y las bibliotecas. Más información sobre trabajar en proyectos →
Nota: Los proyectos tienen tres niveles de acceso: Puede editar
, Puede visualizar
o Solo por invitación
. Solo puedes acceder a estos últimos si te invitan.
Plan de organización o empresarial
Utiliza el campo buscar para encontrar archivos, proyectos, equipos, widgets, complementos y personas.
En Recientes se muestran los archivos que has visto recientemente, así como los archivos y los proyectos que han compartido hace poco contigo.
Tu organización
Cada organización de Figma a la que te unas tiene un nombre propio y un icono, que suele coincidir con el logotipo de la empresa.
Haz clic en el menú desplegable junto al nombre de la organización para cambiar a otra organización o equipo a los que tengas acceso.
Trabajar sobre un borrador es una forma adecuada de experimentar con distintas ideas individualmente. Si lo prefieres, también puedes compartir tus borradores con otras personas o mover un archivo del espacio de borradores a un proyecto.
Una organización de Figma es una colección de espacios de trabajo* y de equipos. Haz clic en Explorar para explorar todo el contenido al que tienes acceso en la organización, como equipos, proyectos, archivos, bibliotecas, prototipos, fuentes compartidas y complementos.
Puedes acceder a los equipos que estén abiertos a toda tu organización o solicitar unirte a aquellos que estén visibles.
*solo disponible en el Plan empresarial.
Consejo: Puedes añadir tus equipos, proyectos y archivos favoritos a tu barra lateral para acceder a ellos fácilmente.
Puedes crear secciones personalizadas en la barra lateral para organizar tus equipos, proyectos y archivos, y acceder a ellos con mayor facilidad.
