- すべてのチームまたはプランで利用できます
- FigJamファイルの
編集可
アクセス権があるユーザーは、テーブルを使用できます。 - 詳細情報: FigJamのガイド →
テーブルは、FigJamボード上で情報を整理し、まとめ上げ、構造化するのに役立ちます。複数のユーザーが同時にテーブルで編集およびコラボレーションできます。
テーブルは次の目的で使用します。
- チームミーティングへのデータの移動を最初から始めたり、外部スプレッドシートからデータをコピーして貼り付けることが可能
- アイテムを読みやすいフォーマットに整形
- プロジェクトステータスおよびマイルストーンの追跡
- 調整可能な行および列でのアイデアの優先順位付け
テーブルの追加
- 次のいずれかのオプションを選択します:
- ツールバーから: テーブルアイコンをクリックします。
- キーボードショートカット: キーボードでShift + Tを押します。
- クリックし、ドラッグして必要な数の行および列を作成します。
- マウスボタンを放して、テーブルをボードに配置します。
テーブルを作成したら、任意のセルをクリックしてテキストを追加します。
注: テキストおよびスタンプを個々のセルに追加できます。他のオブジェクト(付箋、シェイプ、ウィジェットなど)をテーブルの上の層にすることはできますが、移動またはエクスポートする場合はテーブルに固定しないでください。
テーブルの編集および書式設定
テーブル内のセル、行、および列のスタイル、サイズ、および位置を編集できます。
セル、行、および列を選択
- テーブル全体を選択するには、テーブルをシングルクリックします。
- 個別のセルを選択するには、最初にテーブルを選択してからセルをクリックします。
- 行または列全体を選択するには、行の左側または列の上部にある (グラバーアイコン)をクリックします。
- 複数の行、列、またはセルを選択するには:
- ⌘ Command (Mac)またはCtrl (Windows)を押しながらクリックして、それぞれのアイテムを選択します。
- ⇧ Shiftを押しながらクリックして、範囲内のすべてのアイテムを選択します。
ヒント! 次のセルにジャンプするには、Tabを押します。前のセルにジャンプするには、⇧ Shiftを押しながら、Tabを押します。
フォントおよび色の編集
編集するセル、行、列、またはテーブルを選択します。ツールバーから、以下のことができます。
- セルの背景色の編集
- フォントサイズおよびタイプフェースの調整
- フォントスタイル(太字および取り消し線)の追加
- リンクの作成
- 箇条書きまたは段落番号の作成
- テキストの左揃え、中央揃え、または右揃え
テーブル、行、または列のサイズ変更
テーブル全体をサイズ変更
- テーブルをシングルクリックして、テーブル全体を選択します。
- テーブルの4つの角のいずれかをクリックし、ドラッグしてサイズを変更します。
1つの行または列をサイズ変更
- サイズを変更する行または列のボーダーラインをマウスでポイントします。
- マウスをクリックしてドラッグし、行/列の高さまたは幅を調整します。
行および列の追加
行または列をテーブルの最後または下部に追加
- テーブルを選択し、最後の列または行をマウスでポイントします。
- テーブルの端に表示される青いバーをクリックします。
テーブルの途中で行または列を追加
- テーブルを選択し、青いドット(テーブルの上部または左側にある、行または列のボーダライン)をマウスでポイントします。
- (プラス記号)をクリックして、行または列を追加します。
右クリックメニューを使用して行または列を追加
- セル、行、または列を選択します。
- 選択したセルを右クリックします。
- 右クリックメニューから選択して、行または列を現在の選択範囲の上または下に追加します。
行および列の削除
行または列を削除
- 行または列を選択します。
- deleteを押します。
右クリックメニューを使用して行または列を削除
- セル、行、または列を選択します。
- 選択したセルを右クリックします。
- 右クリックメニューから、[行を削除]または[列を削除]を選択します。
ヒント! 個々のセルを選択した場合は、右クリックメニューから[コンテンツを削除]を選択できます。これにより、セルからすべてのテキストが削除されます。
行および列の移動
- 行または列を選択します。
- (グラバーアイコン)をクリックしたまま、行または列をテーブル内の目的の位置にドラッグします。
行または列を選択してから右クリックし、右クリックメニューから[行/列を上に移動]または[行/列を下に移動]を選択することもできます。
行および列を複製
FigJamテーブル内で行および列を複製できます。
- 複製する行または列を選択します。複数の連続したアイテムまたは連続していないアイテムを選択できます。
- ⌘ Command + D (Mac)またはCtrl + D (Windows)を押します。
複製した行は、最後に選択した行の下に追加されます。複製した列は、最後に選択した列の右に追加されます。
テーブルコンテンツのコピーと貼り付け
外部スプレッドシートからのコピーと貼り付け
他のスプレッドシート(Google Sheetsなど)からコンテンツをコピーしてFigJamに貼り付け、新しいテーブルを作成できます。
- スプレッドシートからセルをコピーします。
- キャンバス上の空白の領域をクリックして、オブジェクトを選択解除します。
- ⌘ Command + V (Mac)またはCtrl + V (Windows)を押して、ボード上にスプレッドシートを貼り付けます。
ヒント! すべてのスプレッドシートが同様に動作するわけではありません。使用しているプログラムからFigJamに貼り付ける際に問題が発生する場合は、スプレッドシートを.csvファイルにエクスポートしてから、FigJamファイルにインポートしてみてください。
FigJamテーブル間でのコピーと貼り付け
2つのFigJamテーブルの間でコピーおよび貼り付けをすることもできます。
- 最初のテーブルから、セル、行、または列を選択します。
- ⌘ Command + C (Mac)またはCtrl + C (Windows)を押してコピーします。
2番目のテーブルで、コンテンツを貼り付けるセル、行、または列を選択します。
注:テーブル全体(特定のセル、行、または列ではなく)を選択した場合は、貼り付けると新しいテーブルが作成されます。
- ⌘ Command + V (Mac)またはCtrl + V (Windows)を押して貼り付けます。
テーブル間でのコピーおよび貼り付けでは、テキストの書式設定が引き継がれます。貼り付けられたコンテンツは、以前のコンテンツを置き換えます。
コピーしたセルの数が2番目のテーブルのセルの数より大きい場合、貼り付けると追加のアイテムが収まるように追加の行/列がテーブルに追加されます。
テーブルのインポートとエクスポート
CSVファイルをテーブルとしてFigJamに直接インポートできます。
- 上のツールバーのをクリックします。
- [ファイル] > [インポート] の順に移動します。
- CSVファイルを選択し、[開く] をクリックします。
テーブル内のCSVデータを付箋に変換できます。
- ⌘ Command/またはControl + /を押して、クイックアクションメニューを開きます。
- メニューに「付箋に変換」と入力します。
- Return/Enterを押します。
FigJamテーブルを画像、PDF、またはCSVファイルとしてエクスポートできます。これにより、FigJamの作品を他のツールやフォーマットに簡単に移動できます。
- エクスポートするテーブルを選択します。
- 以下のいずれかのオプションを使用して、エクスポートモーダルを開きます。
- [選択内容をエクスポート]を右クリックして選択します。
- ⌘ Command + ⇧ Shift + E (Mac)またはCtrl + ⇧ Shift + E (Windows)を押します。
- 形式を選択してから、[エクスポート]をクリックします。
