- ビジネスプランとエンタープライズプランでサポートされます。
編集可
のアクセス権を持つ組織のメンバー全員がチームテンプレートを公開できます。 - 詳細はFigJamのガイド→をご覧ください
カスタムテンプレートを使用することで、ファイルを一から設定することなくコンテンツをFigJamファイルにすばやく追加できます。テンプレートは、チーム独自のワークフローとやり方をキャプチャーするために作成することも、単にチームのスタイルの表現として作成することもできます。
たとえば、次の目的でカスタムテンプレートを作成する場合があります。
- 週ごとのミーティング
- チームのプランニング
- ワークショップ
- 振り返り
- デザインの批評
テンプレートファイルは、ファイルブラウザのテンプレートアイコンで識別します。チームのテンプレートファイルをすべて1つのプロジェクトにまとめておくと、ファイルを1つの場所で簡単に見つけて管理できます。
インスピレーションをお探しですか? それとも、構築の基盤となる既成テンプレートをご希望ですか? FigmaまたはFigmaコミュニティが作成したFigJamテンプレートを参照する方法についてご確認ください→
カスタムテンプレートの作成と公開
編集可のアクセス権を持つ組織のメンバー全員が、FigJamファイルをカスタムテンプレートとして作成および公開できます。FigJamファイルをテンプレートとして公開するには:
- 上部のツールバーで、[共有]ボタンをクリックします。
- [公開]タブを選択し、[テンプレートとして公開]をクリックします。ファイルが下書きにある場合、ファイルをプロジェクトに移動するように求めるプロンプトがFigJamに表示されます。
- テンプレートの名前、説明、およびサムネイル画像を入力します。
- 組織または現在のチームを公開先にする場合に選択します。組織に設定されている場合、組織の全員が使用できます。現在のチームに設定されている場合、ファイルがあるチームのメンバーのみがテンプレートを使用できます。
- [公開]をクリックします。
テンプレートの編集
カスタムテンプレートに変更を加えるには、テンプレートが作成されるときに使用した元のソースファイルへの編集可のアクセス権が必要です。
- テンプレートが作成されるときに使用したソースファイルを開きます。
- ファイルに変更を加えます。
ページの上部の通知バナーにある[変更を公開]ボタンをクリックします。
公開された変更は、テンプレートで作成された新しいファイルにのみ適用されます。
テンプレートの詳細(説明や名前など)を編集する場合:
- ファイルブラウザでテンプレートを開きます。
- ツールバーの[共有]ボタンをクリックします。
- [公開]タブを選択してから、[更新] > [テンプレートを公開]をクリックします。
- テンプレートの詳細を編集してから、[テンプレートを公開]をクリックします。
テンプレートの公開取り消し
テンプレートをチームのテンプレートから削除するには、テンプレートの公開を取り消します。
- [公開]タブを選択してから、[更新]をクリックします。
- [公開取り消し]をクリックしてから、確定します。
ファイルをドラフトに戻すことでも、テンプレートの公開を取り消すことができます。ファイルを移動する方法についてご確認ください →
カスタムテンプレートの使用
カスタムテンプレートを参照および使用するには:
- 上部ツールバーでをクリックすると、テンプレートピッカーが開きます。
- 組織の名前のラベルが付けられたタブを選択します。
- テンプレートのサムネイル画像にカーソルを合わせてから、[テンプレートを追加]をクリックします。
ビジネスプランでは、次の条件でテンプレートが表示されます。
- 所属するチーム。組織全体に公開されたテンプレート、チームのメンバーにのみ表示されるテンプレートを含む
- 所属しないチーム。チーム別にグループ化されているテンプレート
エンタープライズプランでは、次の条件でテンプレートが表示されます。
- 所属するワークスペース内のチーム
- 他のワークスペースに公開されたテンプレート
カスタムテンプレートの無効化
組織管理者は、メンバーにチームテンプレートの公開および使用を禁止できます。
- ファイルブラウザでFigmaを開きます。
- サイドバーで[管理者]を選択します。
- [設定]タブを選択します。
- [その他]セクションまで下にスクロールしてから、[テンプレートの公開]トグルをオフにします。
この時点で、組織に作成されたカスタムテンプレートはテンプレートブラウザに表示されなくなります。カスタムテンプレートを再度有効にした場合、以前に作成されたカスタムテンプレートはテンプレートブラウザに復元されます。
カスタムテンプレートが無効になっている場合:
- メンバーは、追加のカスタムテンプレートを公開できません
- メンバーは、公開されたテンプレートを今後のFigJamファイルに追加できません
