プロフェッショナルプランの権限
この機能を使用できるユーザー
プロフェッショナルプランのチームに適用できます。
プロフェッショナルプランでは、アセットを4つのレベル(チーム、プロジェクト、ファイル、プロトタイプ)で共有できます。
有料プランのため、以下のような追加の共有設定も利用できます。
Figmaでの作業共有方法に関する詳細については、共有と権限のガイドをお読みください。
チーム
プロフェッショナルプランでは、ユーザーのチーム権限とFigmaデザインおよびFigJamの役割により、そのユーザーがチームにどう貢献できるかが決まります。
各自のチーム権限により、チームファイルの移動や削除、チームへの他のメンバーの招待など、そのユーザーがチーム内でとることができるアクションが決定します。すべてのチームが同じ権限(閲覧のみ
、編集可
、管理者
)をサポートしています。チームの権限について→
ファイルを編集できるかどうかは、FigmaデザインやFigJamでの各自の役割によって異なります。メンバーの役割はチームごとに設定します。役割には、閲覧者、限定閲覧者、編集者の3つがあります。役割について→
チームのアクション
こちらは、Figmaでの一般的なチームレベルのアクションとタスクのリストを記載した権限に関する表です。 メンバーがタスクを実行できる場合は ✓ 、実行できない場合は ✕ のアイコンで示しています。
アクション | 閲覧のみ | 編集可 | チーム管理者 |
閲覧のみの権限があるメンバーのみ |
閲覧のみの権限があるメンバーのみ |
プロジェクト
チームアクセス権の設定は、プロジェクトごとに保持されます。この設定により、プロジェクトでチームの各メンバーが保有するデフォルトのアクセス権を管理します。すべてのプロジェクトにおけるデフォルトのチームアクセス権は、編集可
です。
プロフェッショナルプランでは、プロジェクトのチームアクセス権を変更することで、閲覧限定や招待限定のプロジェクトを作成できます。プロジェクトのチームアクセス権の設定を更新できるのは、そのプロジェクトのオーナーのみです。
閲覧のみ:
編集可
の権限を持っているメンバーでも、プロジェクトではファイルの閲覧のみが許可されます。プロジェクトオーナーは、編集可
の権限でチームメンバーや外部コラボレーターをプロジェクトに招待することで、プロジェクトの編集を許可できます。 - 編集可(デフォルト): チームプロジェクトのデフォルト権限です。メンバーは、それぞれのチームでの権限とFigJamまたはFigmaデザインでのそれぞれの役割に応じて、プロジェクトにアクセスできます。
- 招待限定: チームメンバーはプライベートプロジェクトにアクセスできません。招待された場合にのみ招待限定のプロジェクトにアクセスできます。招待限定のプロジェクトは、コラボレーターの数を制限したい場合や、取り扱う製品や機能の機密性が高い場合に利用すると便利です。例: チームのデザインシステムを管理するチームメンバー。
チームファイル
プロフェッショナルプランでは、メンバーのチーム権限に基づいてチームファイルへのアクセス権が決定します。実際にファイルを編集できるかは、FigmaデザインまたはFigJamでの役割によって決定します。
プロトタイプ権限: 有料プランでは、
プロトタイプの閲覧のみ
の権限を付与することで、ファイル全体へのアクセス権を付与することなくプロトタイプに招待できます。プレゼンテーションビューから共有するファイルは、これがデフォルトの権限になります。 -
限定閲覧者のアクション: デフォルトでは、ファイルへの
閲覧のみ
のアクセス権があるユーザーがファイルとその内容をコピーして共有することができます。閲覧者によるファイルまたはその内容のコピー、共有、エクスポートは制限できます。 - リンク共有設定: チームのファイルにはリンク共有権限もあります。これにより、リンクを使ってアクセスするチーム外部のユーザーに与えるデフォルトのアクセス権を管理します。プロフェッショナルプランには、次のリンク共有設定があります。
アクセス権 |
編集可 |
閲覧のみ |
プロトタイプ閲覧のみ |
リンクを知っているユーザー:リンクを知っているチーム内外のユーザーがファイルにアクセスできます。 |
リンクとパスワードを知っているユーザー: ファイルへの役割がないユーザーが、リンクとパスワードを使用してファイルにアクセスできます。 |
このファイルに招待されたユーザーのみ:ファイルに明示的に招待するチームメンバーとユーザーのみがアクセスできます。 |
ユーザーの権限に基づくアクセス |
ドラフト
チームのファイルやプロジェクトとは別になっているドラフトファイルへは、すべてのユーザーがアクセスできます。
プロフェッショナルプランでは、ユーザーは閲覧のみ
の権限や編集可
の権限のあるコラボレーターを各自のドラフトのファイルに招待できます。
