はじめに
この機能を使用できるユーザー
すべてのプランで利用できます
チームのオーナーまたは管理者だけがチームを削除できます
Figmaアカウントを削除しますか? サブスクリプションのキャンセル後にアカウントを削除します。Figmaアカウントの削除 →
チームを削除して、すべてのチームメンバーに対して、チーム内すべてのファイルやプロジェクトを含めてチームを解除します。有料プランを利用している場合は、チームをキャンセルする前に、サブスクリプションをキャンセルしておく必要があります。
チーム内のファイルまたはプロジェクトを保持する場合は、チームを削除する前にこれらのファイルを移動しておくことをお勧めします。ファイルをドラフトに移動することも、プロジェクトを別のチームに移動することもできます。
チームを削除すると、Figmaは次の操作を行います。
- すべてのチームメンバーに対してチームを解除する
- プロジェクトを完全に削除する(これらは回復できません)
- アカウントの[削除済み]タブにファイルを送信する
- チームが削除されたことを確認するメールを送信する
警告: チームを削除すると、すべてのチームメンバーのチームファイルおよびプロジェクトが解除されます。チームオーナーまたはチームの管理者は、Figmaがファイルやプロジェクトを完全に削除するまでの28日間、削除したチームを回復できます。
スターターまたはエデュケーションプランの削除
- ファイルブラウザで、[すべてのプロジェクト]をクリックします。
- ツールバーのチーム名の隣にあるドロップダウンメニューをクリックします。
- オプションの[削除...]を選択します。
- Figmaから確認を求められます。表示されるフィールドにチーム名を入力し、[チームを削除]をクリックします。
プロフェッショナルプランのチームの削除
チームを削除する前に、サブスクリプションをキャンセルしておく必要があります。 残りのサブスクリプション期間中は、すべてのファイル、プロジェクト、およびチームライブラリに引き続きアクセスできます。
サブスクリプション期間が終了すると、Figmaはチームをスターターチームにダウングレードします。作成できるリソースの数やアクセスできる機能について一部制限があります。スタータープランの詳細はこちら →
プロジェクト、ファイル、またはページの上限に達した場合は、これらのリソースはこれ以上作成できません。使用量を減らすか、有料プランにアップグレードするまで、ファイルはロックされます。
サブスクリプションをキャンセルする前に、ファイルとプロジェクトを移動するかエクスポートすることをお勧めします。
サブスクリプションのキャンセル
- ファイルブラウザの[管理者設定]をクリックします。
- [設定]タブを選択します。
- [プランと請求]セクションで[プランをキャンセル]オプションをクリックします。
- サブスクリプションをキャンセルする理由を入力して、[続行]をクリックします。
- [キャンセルを完了]をクリックして、サブスクリプションをキャンセルします。サブスクリプションがキャンセルされ、チームページに戻ります。
注: サブスクリプションが終了し、チームがスターターチームにダウングレードされるまで、すべてのファイル、プロジェクト、チームライブラリに引き続きアクセスできます。サブスクリプションをキャンセルした後、いつでもチームを削除できます。
チームの削除
- Figmaから確認を求められます。指定されたフィールドにチーム名を入力して、[チームを削除]をクリックします。
Figmaは、ファイルブラウザからユーザーとユーザーのチームメンバーに対してチームを解除します。Figmaはファイルをファイルブラウザの[削除済み]タブに送信し、すべてのプロジェクトを削除します。
Figmaは、チームが削除されたことを確認するメールも送信します。このメールにはチームを回復するためのリンクが記されており、リンクはメール受信の28日後に期限切れになります。
チームが誤って削除された場合、チームオーナーまたはチーム管理者は、Figmaにより完全に削除されるまでの28日間、 削除されたチームを回復できます。
組織のチームの削除
注意: 組織内のチームを削除すると、Figmaはチームとそのチーム内すべてのファイルとプロジェクトを削除します。これは自分だけでなくすべてのコラボレーターにも当てはまります。
チームのオーナーまたは管理者は、削除したチームを回復できます。Figmaがファイルとプロジェクトを完全に削除するまでの28日間、チームを回復できます。
まずは、ファイルとプロジェクトを別のチームに移動することをお勧めします。または、別の管理者またはチームメンバーにチームのオーナーシップを移行できます。
- ファイルブラウザでチームに移動します。
- ツールバーのチーム名の隣にあるドロップダウンメニューをクリックし、オプションの[削除...]をクリックします。
- 指定されたフィールドにチームの名前を入力し、[削除を確認]をクリックします。
- Figmaは、チームとすべてのファイルまたはプロジェクトを削除します。
