Quem pode usar este recurso
Disponível nos planos Organization e Enterprise
Qualquer membro de uma organização pode visualizar as análises da biblioteca, desde que tenha acesso do tipo "para visualização" ou "para edição" ao arquivo da biblioteca
Os convidados não têm acesso às análises da biblioteca
Com as análises da biblioteca, você pode acompanhar como sua organização usa bibliotecas publicadas e componentes. Use as análises da biblioteca para:
- Descobrir quais componentes e variantes são mais usados
- Identificar os componentes desanexados com frequência
- Identificar componentes subutilizados
- Ver quais equipes estão usando a biblioteca
- Comparar o uso entre duas bibliotecas
- Encontrar exemplos de componentes para ver como eles são usados e melhorar a documentação sobre eles
Observação: as análises da biblioteca são atualizadas diariamente.
Visualizar análises de todas as bibliotecas da organização
- No navegador de arquivos, clique em Todas as equipes.
- Clique em Bibliotecas para abrir o modal de análise.
No modal da biblioteca, você pode:
- A Usar o campo Pesquisar para localizar uma biblioteca específica.
 B  Visualizar um resumo das análises de todas as bibliotecas:- Total de equipes: o número total de equipes na organização. Isso inclui equipes abertas, fechadas e secretas.
- Equipes com bibliotecas: o número de equipes na organização que usam bibliotecas.
- Total de bibliotecas: o número total de bibliotecas em sua organização. Isso inclui as bibliotecas compartilhadas em toda a organização ou em uma equipe específica.
- Total de componentes: o número total de componentes principais nas bibliotecas.
- Total de estilos: o número total de estilos nas bibliotecas.
 C  Visualizar uma lista de todas as bibliotecas compartilhadas nas equipes ou na organização. Para cada biblioteca, você pode visualizar:- Nº de componentes: o número total de componentes principais nessa biblioteca.
- Nº de estilos: o número total de estilos nessa biblioteca.
- Inserções na semana passada: o número de vezes que um componente da biblioteca foi inserido em um arquivo.
- D Selecionar uma biblioteca para visualizar suas análises.
- No navegador de arquivos, clique em Todos os espaços de trabalho.
- C Selecionar um espaço de trabalho para visualizar as análises das bibliotecas dentro dele.
Visualizar as análises de uma biblioteca específica
- Abra um arquivo de biblioteca e clique em qualquer lugar da tela para desmarcar todas as camadas.
- Clique na seta para baixo ao lado do nome do arquivo e selecione Análise da biblioteca.
Dica: você também pode clicar com o botão direito do mouse em um arquivo de biblioteca no navegador de arquivos e selecionar Análise da biblioteca no menu exibido.
A aba Visão geral
A aba Visão geral inclui um resumo das informações relacionadas à biblioteca.
A Análise de alto nível para a biblioteca:- Equipes que usam a biblioteca: número de equipes que usam componentes da biblioteca.
- Total de componentes: número total de componentes principais na biblioteca.
- Total de estilos: número total de estilos na biblioteca.
- Atividade desta semana: o número total de vezes que as pessoas inseriram componentes da biblioteca em seus arquivos. "Esta semana" refere-se aos últimos sete dias.
- B Todos os estilos na biblioteca.
- C Todos os componentes na biblioteca.
A aba Análises
Ao clicar na aba Análises, na parte superior do modal, você pode ver métricas detalhadas sobre como as pessoas estão usando cada componente e conjunto de componentes na biblioteca.
Alguns aspectos a serem observados sobre os dados:
- As análises da biblioteca não rastreiam estilos.
- As análises da biblioteca não rastreiam o uso de componentes nos arquivos de rascunho de outras pessoas.
- Os componentes aninhados não serão considerados inserções.
- A Figma ignora as inserções iniciais da duplicação de um arquivo.
- As análises da biblioteca começam em 28 de setembro de 2019. Você não verá dados antes dessa data.
Dica: clique no nome de cada coluna para classificar os dados por valores crescentes ou decrescentes.
- A Você pode optar por revisar as análises dos últimos 30, 60 ou 90 dias ou do último ano (um período contínuo de 12 meses).
B Você pode comparar as inserções de componentes entre duas bibliotecas. Isso é útil para:- Acompanhar a adoção de uma nova biblioteca ou comparar um sistema de design novo com um antigo
- Comparar como as bibliotecas são usadas em diferentes sistemas operacionais
- Medir o trabalho entre produtos ou marcas
C Um gráfico de Inserções de componentes para o período selecionado. Um componente é inserido sempre que uma instância é adicionada a um arquivo, inclusive quando alguém:- Copia uma instância e a cola no arquivo
- Duplica uma instância de componente em um arquivo
- Arrasta um componente do painel Ativos para um arquivo
- Troca uma instância
 Observação: o Figma desenha o gráfico até o final da semana atual. O final da semana dependerá de sua localização geográfica. Por exemplo: o Figma exibe o sábado como o último dia da semana na América do Norte e o domingo para as pessoas na Europa. Você pode passar o mouse sobre um ponto para ver a data e o número total de inserções de componentes. O gráfico de inserção de componentes é programado da seguinte forma: - Os dados atuais estão em azul
- Os dados indisponíveis estão em cinza
- Os dados de comparação estão em preto
- Uma linha tracejada indica uma semana incompleta
D Equipes que usam a biblioteca, incluindo o número total de inserções para cada equipe, bem como a porcentagem de inserções de componentes de cada equipe em relação ao total.Observação: se houver mais de cinco equipes usando uma biblioteca, será exibida a opção Baixar CSV. Ela permite exportar os dados da equipe para análise posterior. Se houver menos de cinco equipes usando uma biblioteca e você quiser exportar os dados da equipe, poderá copiá-los e colá-los do modal em uma planilha ou documento.
E Estatísticas de componentes para cada componente ou conjunto de componentes na biblioteca para o período selecionado.Observação: o Figma registra um desligamento sempre que alguém usa a configuração Desanexar instância para interromper a conexão entre a instância e o componente principal.
- F Clique em um conjunto de componentes para Visualizar o uso da variante ou em um componente para Visualizar o uso do componente.
Quando você clica em um conjunto de componentes na seção Estatísticas de componentes da aba Análises, o Figma exibe informações sobre como cada variante do conjunto de componentes é usada.
A Informações agregadas sobre o conjunto de componentes:- Descrição: uma descrição do conjunto de componentes. Você pode adicionar uma descrição ao conjunto de componentes e quaisquer variantes nesse conjunto de componentes.
- Total: número total de instâncias de todas as variantes no conjunto de componentes.
- Usado por: número total de equipes que usam variantes do conjunto de componentes.
- Usado em: número de arquivos que usam instâncias de variantes no conjunto de componentes.
B Uma tabela de variantes incluídas no conjunto de componentes:- Instâncias: o número total atual de instâncias de variantes nos arquivos. Isso permite gerar um instantâneo atual do uso do componente, em vez de seu histórico de uso ao longo do tempo.
- Inserções: o número de vezes que a variante foi inserida em qualquer arquivo nos últimos 30 dias. Isso inclui instâncias que já foram excluídas e é mais útil para entender o histórico de uso de um componente ao longo do tempo.
- Desanexados: o número de vezes que alguém desanexou a instância da variante do conjunto de componentes nos últimos 30 dias.
- C Clique em qualquer variante na lista para visualizar as análises desse componente específico. Consulte Visualizar o uso do componente.
A Informações agregadas sobre o componente:- Descrição: uma descrição do componente.
- Total: número total de instâncias desse componente na sua organização.
- Usado por: número total de equipes que usam esse componente.
- Usado em: número de arquivos que usam instâncias desse componente.
B Uma tabela de arquivos que usam o componente. Só é possível ver o uso do componente para arquivos em equipes abertas a qualquer pessoa da organização ou em equipes definidas como Somente os convidados aos quais você tem acesso.- Os arquivos em que o componente ou a variante é usado.
- A equipe que contém o arquivo em que o componente ou a variante é usado.
- O número de instâncias do componente ou da variante no arquivo.
- Quando o arquivo foi modificado pela última vez.
API de análise da biblioteca
A API de análise da biblioteca, parte da API REST do Figma, permite que você obtenha dados analíticos sobre como as bibliotecas do sistema de design da sua organização estão sendo usadas. A API fornece informações semelhantes ao recurso de análise de biblioteca do produto, mas em um formato que pode ser usado para fazer uma análise personalizada mais refinada.
Para obter mais informações sobre a API de análise da biblioteca, consulte a documentação da API REST do Figma.
